Nand flash Sony Bravia 40w2000
electronicecomponente
Un nand flash pentru acest model de tv.
Am pus unul de 32s5500 dar pare sa nu functioneze.
Multumesc.
Salut colegu', am citeva modele de placi trase pe dreapta(functionale), spune exact codul de pe placa.......cred ca ar trebui sa facem un topic cu nanduri, avind in vedere ca au marime mare nu se vor posta pe nici un forum(rusi au dar cine dracu se inteleg cu ei si sint user vechi, dar ce folos daca nu parlesc rusa), doar asa sub forma de linkuri.......am vazut ca multi si-au cumparat RT809H si cred ca ar fi de mult folos pentru forum...................
Modul FEE 1-869-656-12 asta e codul...eu am pentru 1-869-656-21 ..dar pare sa nu mearga..
Da ai dreptate cu baza de date de Nand=uri...nu stiu ce sa zic eu sunt dispus sa ofer... dar vad ca unii romanii sunt rezervati in a oferi ceva...gratis.
Rusii au de toate..asa e cu poze la fiecare modul din care sa salvat dumpurile coduri de motherboard e.t.c..
Editat de electronicecomponente
  • 4 luni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Poate are cineva dumpul de nand descarcat din linkul de jos sa mi-l dea si mie, eu am incercat de 3 ori sa descarc si mi-a  mancat degeaba toate cele 6 puncte pe care le aveam pe viata...:rade:
Atentie mare !!!, pentru cine nu stie, inainte sa descarcati un dump de pe remont, incercati prima data sa descarcati un dump pe care l-ati urcat voi pe site (dumpurile urcate de tine le poti descarca fara limita fara taxare la puncte), daca nu se poate descarca si da eroare, nu mai incercati sa descarcati dump de la altii ca pierdeti punctele degeaba, daca merge sa descarcati din dumpurile urcate de voi, atunci merge sigur sa descarcati dumpuri si de la alti useri fara sa pierdeti punctele, acum am aflat si eu de chestia asta.......
Cei care aveti cont pe remont si nu aveti dumpuri uploadate la ei, urcati macar un singur dump ca sa puteti face testul care l-am spus mai sus, asta daca nu vreti sa pierdeti punctele degeaba.....
Tartoru' rusnac face ce face si din cand in cand mai blocheaza downloadul cu eroarea din poza, asta n-ar fi o problema, mai dureros e ca te "talhareste" de puncte....deci atentie mare astia care aveti puncte putine !, eu nu mai am niciun punct ca ma jupuit de tot.....:rade:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_kdl32s2530_shassi_main_board_wax2_dtv_module/302-1-0-24499
Editat de Costica Tv
“Aplaudacul meu” :hdgfhgdf, cand ai cont VIP (pârț)  nimic nu este imposibil.
Poftim  , daca ai probleme cu link-ul (sunt pe mobil si face figuri ) da-mi un MP.
Ai grijă,  fișierul este copiat din nand cu BB si fara nicio corecție.  Am inteles ca e copiat cu beeprog ( n-am verificat) ca prj. deci, cum să-l “decompilezi” parcă tia explicat Sorin.
Editat de Dixon
Acum merge descarcarea ok pe remont, am descarcat un dump urcat de mine....
Ma apuc sa rescriu nandul si sa vad daca tv-ul mai da cod de eroare 9, am mai rescris o data nandul cu dump tot de la rusi si degeaba ca tot error 9, ma gandesc ca acest modul 1-869-656-21 (CI card) e imperecheat cu placa de baza 1-869-852-31 si de aceea nu merge, tv-ul meu este Sony KDL-26S2030, se restarteaza de 3-4 ori apoi trece in st-by cu cod de eroare 9, defectul e tipic din ce am citit pe forumuri, adica trebuie rescris nandul IC3206 de pe modulul 1-869-656-21 (CI card)
Sa vedem daca se rezolva dupa ce rescriu nandul...pana una si cu alta vreau sa multumesc celor care ma ajutat cu descarcarea dumpului
Costica am salvat din tv Sony KDL-32V2500 MB.1-869-656-21 (1727145211) panel LTZ320WS-LH3 nand plus MX29LV160CT daca vrei iti dau dumpurile, am si placile toate ca la mine a fost crapat display, modulele sunt functionale, doar ca nandul este scos de pe placa dar il am nesters, daca vrei iti dau si modulele
https://imgur.com/a/PD5v55Q
