Aurel Iosif Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 (editat) Sunt amator in domeniu. Am construit un amplificator dupa schema de mai jos. O vreme a functionat ireprosabil. De la o vreme, un canal se aude mai slab. Rugaminte la cei experimentati in domeniu. Care ar fi cele mai frecvente cauze ? Orice sfat este binevenit. Multumesc anticipat tuturor. Nu-mi cereti oscilograme, pot oferi doar oarece masuratori curenti, tensiuni. https://s26.postimg.org/71asg9aqx/AMP._TUBURI_PP.png Editat Septembrie 27, 2017 de monday Link spre comentariu
Vizitator P3dro Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Prima dată schimbați tuburile intre canale. Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Septembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Schimbat. Toate noi/nos, EL84, ECC 83 Tungsram, Nici o schimbare. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 (editat) Nu e nimic complicat la acea schema. E un defazor făcut cu a doua secțiune a 6N1Pla iesirile căruia trebuie sa fie semnale egale defazate cu 180 grade și etajul final în contratimp. Nici măcar nu trebuiau două grupuri RC pt G3 la EL84. Era suficient unul. Editat Septembrie 27, 2017 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Septembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Multumesc frumos. Voi incerca si asa cum spui tu. Intre schema utilizata de mine si cea de-a doua schema a ta nu vad diferenta, cu exceptia valorilor RC din catozi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Primul pas este sa notati pe schema toate tensiunile continue de pe anozi si catozi pentru ambele canale, daca sint comparabile urmeaza sa introduceti un semnal de 1Khz in cele doua canale si masurate tensiunile alternative numai in anozi Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Septembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Multumesc. N-am un generator de semnal. Cu ce as putea inlocui o injectie de semnal ? Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Multumesc frumos. Dați-mi prin PM o adresa de mail sa vă trimit o carte obligatoriu de citit în astfel de cazuri (I. Presură - Amplificatoare de înaltă fidelitate) Link spre comentariu
Vizitator P3dro Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 O gasiti si aici in format pdf. http://pentodaforum.ro/viewtopic.php?f=57&t=52 Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Multumesc. N-am un generator de semnal. Cu ce as putea inlocui o injectie de semnal ? Calculator sau laptop. De exemplu http://www.audiocheck.net/audiofrequencysignalgenerator_sinetone.php (telefonul îl exclud deși exista multe aplicații de acest gen pt. android) 1 Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Se inroseste cumva anodul unuia din EL84? Daca da, atunci rezist de negativare de 470K este intrerupta sau lipitura rece. Incercati daca nu e asta, sa schimbati si c-ul de cuplaj dintre EL84 si ECC83. Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Septembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2017 C-uri noi, nemasurati. Nici un anod nu se inroseste. Voi masura si R la "rece" Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 (editat) Eu zic sa verificati daca (unul din) condensatorii electrolitici 220uF ce decupleaza rezistentele din catozii finalelor sau cel ce decupleaza rezistenta din catodul triodei preamplificatoare 47uF sunt ok. Poate sunt, dar unul din terminale nu mai face contact (lipitura rece, intrerupere de cablaj - daca exista cablaj imprimat etc). Scoaterea din circuit a unuia dintre acesti condensatori micsoreaza amplificarea etajului (apare o reactie negativa, rezistentele din catode nemaifiind decuplate). Editat Septembrie 28, 2017 de +_Florin_+ Link spre comentariu
romicap Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 (editat) Condensatorii din catozii finalelor (decuplarea la masa) la ce tensiune lucreaza ? Acolo se folosesc capacitati de calitate superioara , Nici vorba de condensatori contemporani la 25 de volti chiar daca in catodul finalei sunt doar 10V . Foarte buni sunt cei recuperati din surse de computer (150-200 micro la 200 de volti. ) Editat Septembrie 28, 2017 de romicap Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Puneti un C de2-300 micro parelel cu C-ul din catodul cu problema si poate devine normal. Link spre comentariu
