dan_b11 Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Va salut, M-am mutat de curand si pe scara avem un interfon ELECTRA model https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=724&tbm=isch&sa=1&q=interfon+electra&oq=interfon+electra&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.197587.197587.0.197940.1.1.0.0.0.0.144.144.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.142....0.OEzdUgzRTkg#imgrc=AhbOvCW2sWxZcM:&spf=1506487441267 De obicei pentru a se deschide trebuie pusa cartela cu codul de bare si trasa in jos pentru a se deschide usa. Ei bine in cazul de fata mai intai trebuie apasata tasta X si apoi trasa cartela in jos. Daca nu apas tasta X nici macar nu reactioneaza interfonul. Vecinii spun ca nu a mers asa de la inceput ci normal(pui cartela, tragi in jos si atat). Ati mai intalnit cazuri de genul asta? Nu am mai desfacut asa ceva(doar unitatea din interior ca i-am schimbat pozitia) si nici nu am mai intalnit vreun interfon de genul asta care sa mearga doar prin apasarea unei taste inainte. E destul de incomod sa apesi si tasta X in timp ce tii cartela in interfon iar apoi sa tragi cartela in jos, totul doar cu o mana(am carat destule in ultimul timp si 90% din timp imi erau cam ocupate mainile ). As vrea sa stiu daca este stricat si se poate repara sau .... Multumesc Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 13, 2021 Partajează Postat Octombrie 13, 2021 Buna.Stie cineva va rog,ca un interfon Electra de ce nu mai reactioneaza la cheie,Nu deschide usa,adica nu e actionata electromagnetul din yala!!Sa fie din sursa ceva lipsa de tensiune?Multumesc mult! Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 13, 2021 Partajează Postat Octombrie 13, 2021 Dar de la abonat deschide usa? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 13, 2021 Partajează Postat Octombrie 13, 2021 Asta nu am incercat,o sa incerc cu cineva,din bloc,il pun sa ma sune...numai trebuie sa dau drumul la yala care inchide usa,ca l-am lipit cu scotch,ca sa putem intra in bloc... Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Cel mai des se întrerupe traseul de alimentare de la yala electromagnetica, și o singura data am găsit bobina întrerupta. Deși era sarma de 0,4 grosime, s-a forfecat un terminal, pt ca bobina juca în carcasa la fiecare acționare. După cum poate fi și din alimentare sau comanda. Trebuie verificat, nu poate să-ți spună cineva precis ca e de acolo sau de dincolo. Aparatul de măsură vorbește. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Merci,inteleg.Inca nu am verificat daca deschide la abonat,dar verific.Dar cind pui cheia in fata la senzor,nici nu piuie ,nu numai ca nu se actioneaza releul. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Nu se poate suna la nimeni,nu reactioneaza panoul de afara cu cifrele deloc si nici senzorul de chei.Trebuie sa ma uit in sursa,poate i-a cazut o tensiune.Ca afisajul cu scrisul merge si ledul ce il ilumineaza e ok. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Cei de la Electra au service bun. De ce nu ii chemi, și rezolvi decent problema? Dacă umbli fără sa știi ce faci în panoul interfonului, poți mari daunele, în loc sa rezolvi. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Si eu recomand sa chemi serviceul. Daca umbli tu si il strici mai tare de costa mult ai mult. Link spre comentariu
caesar07000 Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Acum 19 ore, stefanpecsi a spus: Nu se poate suna la nimeni,nu reactioneaza panoul de afara cu cifrele deloc si nici senzorul de chei.Trebuie sa ma uit in sursa,poate i-a cazut o tensiune.Ca afisajul cu scrisul merge si ledul ce il ilumineaza e ok. posturile de electra au o singura alimentare 14 V pentru toata placa. mai au o intrare de alimentare strict pentru yala. daca merge afisajul iar restul nu - problema e un pic mai complicata. sunt cu Pic-uri si soft aferent deci o eventuala greseala se va lasa cu alt panou. poti incerca un restart - dar cu sanse minime de repornire corecta. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Multumesc frumos.Am sa incerc sa-i dau un restart,de umblat nu vreau sa umblu inca,la el,pina ce vecinii nu-si dau acordul.... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 20, 2021 Partajează Postat Octombrie 20, 2021 Multumesc mul caesar07000,i-am dat astazi un restart la interfon,functioneaza corect,deschide si cu cheia,si la abonat,suna.E in regula.Multa sanatate la toata lumea si multumesc tuturor de idei si de ajutor! Link spre comentariu
Deaconescu Raul Postat August 2, 2022 Partajează Postat August 2, 2022 Bună ziua. Știe cineva cum se poate genera cod personal pentru un apartament la acest gen de interfon, pentru a putea fi deschis fără cheie? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Revin iar cu acest interfon Electra...S-a mai intimplat de atunci cu resetarea,aceeasi situatie,de vreo 6-7 ori.De fiecare data,i-am oprit curentul,apoi i-am dat drumul si a mers.Am ceva observatii la el,mai des s-a blocat,cind vine frigul si pe panou de fiecare data scrie cifra 10: si ca Tasteaza numarul....bla bla si nu reactioneaza nimic,pina dupa reset.Am desfacut fata de afara,nu are nici o problema,nu are umezeala,nimic,nici corodaj,e ca noua...Are pe placa o memorie 24LC512 pe care l-am salvat si un PIC16F886 care nu stiu daca se poate salva continutul cumva prin mufa cu 3 pini din spate,care se lega cred la calculator.Nu stiu,datele abonatilor se afla in memorie sau in PIC?Ca ma gindesc ,daca s-ar defecta pe viitor,si luam unul nou,daca e de ajuns sa ii scriu memoria cu ce am salvat?Va multumesc. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 COM PC scrie la mufa de pe spate,cu 3 pini.. Link spre comentariu
