lutza2 Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 (editat) Ce ziceti de kit-ul asta ? Merita 100 de parai ? Cum nu am experienta cu lampi nu imi dau seama cat ar costa nici macar lampa aia grasuta. Sursa de alimentare parea fi in comutatie. https://www.aliexpress.com/item/APPJ-New-Assembled-Single-End-FU32-Vintage-Tube-Amplifier-DIY-Kit-Board-Class-A-Power-Amplifier/32813883690.html?spm=2114.search0104.3.25.d5JSpi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10130_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10139_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10178_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073_5550011,searchweb201603_14,ppcSwitch_7&btsid=3597a20a-7b94-467d-9fe9-c9146f93ff10&algo_expid=99997b34-4cf8-4e9c-a75b-018b33751a5a-3&algo_pvid=99997b34-4cf8-4e9c-a75b-018b33751a5a Am gasit niste discutii mai vechi, 2013 si se pare ca multi au fost incantati de aspectul lampilor. Am vazut o poza cu doua fu32. https://www.head-fi.org/threads/civilian-6n2-fu32-tube-headphone-amp.671419/ Editat Septembrie 26, 2017 de lutza2 Link spre comentariu
gheo23 Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Considera ca daca incerci sa-l construiesti singur te costa sigur mai mult . Asa ca ... Link spre comentariu
lutza2 Postat Septembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Pai asta mi-a sarit in ochi in primul rand. Pretul extrem de mic, probabil ca lampile sunt mai proaste. Totusi pare stereo, dar nu are doua FU32 cum avea kitul original. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 (editat) Tubul FU32 (GU32 rusesc) este o dubla tetroda, deci cu un singur tub se poate face un amplificator stereo, in configuratie SIngle Ended, cate o tetroda pe fiecare canal. Si da, tuburile FU32 chinezesti sunt mai proaste decat rusoaicele GU32, se merita cumparat ampliful si inca doua tuburi rusesti GU32 ca rezerva (sunt la 25 lei/bucata la vanzari). Eu am facut un SE cu GU32 dupa o schema @Lazaroiu si suna excelent. L-am desfacut ca era lucrat in aer si n-avea carcasa, dar intentionez sa-l refac. http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=190 Editat Septembrie 30, 2017 de Untold Link spre comentariu
gheo23 Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Sau, cu modificari si alte OT-uri, poti monta GU29, care te duce undeva la 6-7w pe canal ! Legaturile la soclu sunt identice. http://www.r-type.org/pdfs/829b.pdf Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Sa fim seriosi,acel kit nu poate avea acele performante niciodata,3W pe canal ii poate scoate chinuit si cred ca numai in jurul frecventei de 1KHz. Ce amplificator SE pentru 3W ar avea numai 1,5Kg cand pentru un SE de 3W (un singur canal) numai traful de ieire ar trebuie sa aiba o cu totul o alta greutate? In concluzie 100$ face insa nu se pot lua de bune acele caracteristici: New Single End FU32 Tube Amplifier DIY KitEasy to assemble, solder freeDriver tubes: 6J1x2PCSPower tubes: FU32x2PCSPower output:3W+3W @8ohmFrequency response: 30-40KHz(+-1dB)Input sensitivity: 550mVSignal-to noise-ratio:-80dB/3WInput power: 85-264VACPower consumption: 40WInput impedance: 10K ohmOutput impedance: 16ohm,8ohm,6ohm,4ohmPackage dimension: 12*21*17cmPackage weigth: 1.5KG Banda minima redata la puterea de 3W pentru acele transformatoare de iesire nu cred ca va cobora sub 200Hz. Acestea sunt parerile mele , de care nu trebuie sa tineti cont neaparat! 1 Link spre comentariu
vivian Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 O schema pentru un SE cu un singur tub pe ambele canale sau cu tuburi separate si legate in parallel ar fi mai ,,audiofila" ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Ce sa faca??? Sa merite 400 lei?! Adevarat, cu 400 de lei nu poti realiza mare lucru, dar cu 600, da! Uitati de prostia aia chinezeasca, garantat suna mai rau decat TDA2030...nu are cum altfel, cu acele trafuri de iesire...Cu banii aia, va faceti o pereche de trafuri pentru un SE cu EL84 sau macar un ECL82, in nici un caz bazaconia aia. Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Tub de RF utilizat în audio..., configurație SE, singura modalitate este conectat ca și triodă. De aici rezultă putere mică de ieșire (max 30% din PDA în funcție de OT-ul ales). ...singurul amplificator care suna bine în SE este cel al lui Pete Milett. M-am jucat cu el si merită făcut! EU am mers cu un OT de 6K (cumpărat de la un user de pe forum - marca LMO) singura durere de cap (complicație) a fost tensiunea de 75V de pe grila 2 a tubului V1. (nu aveam tubul 0A3) http://www.pmillett.com/829b_amplifier.htm http://www.pmillett.com/images/829b.PDF. Puterea obtinută este de max. 7-8W (teoretic) la un PDA de aprox. 25W, practic undeva la 5-6W (după autor) (pe vremea aceea nu știam și nu aveam cu ce (rezistentă de sarcina, osciloscop, distorsiometru) să măsor puterea de ieșire. Pete Milett face comparația acestui amplificator cu unul cu 2A3! NU am citit niciunde pe internet să îl fi contrazis cineva! PS. 1. cu tubul GU32 puterea va fi mai mică 2. sunet frumos se poate obține cu GU32/29 în configurație PP dar este UNA ALT SUNET! SUCCES! Editat Octombrie 1, 2017 de matropower Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Schema cu tuburi sovietice: Link spre comentariu
