ticmorosan Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 Masina de spalat de mai sus executa normal orice program pana in momentul in care trebuie sa faca clatirea. Atunci LED-ul care semnalizeaza clatirea se aprinde intermitent. Daca se apasa butonul Start/stop masina isi continua ciclul si finalizeaza programul. Mentionez ca aceasta problema intervine pe orice program de spalare. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 După ceva ani, unii condensatori electrolitici se mai deteriorează, crescându-le rezistența parazită serie. Asta ar putea fi o cauză, se poate verifica doar scoțând placa de comandă și înlocuind cei doi-trei electrolitici de filtraj. Verificarea ESR-ului la condensatori necesită un aparat specializat, e mai ieftin să-i înlocuiți fără a-i mai măsura. Altă cauză poate fi de la oxizii apăruți pe contactele plăcii și/sau contactele electrovalvei care dozează înălbitorul/balsamul. Mașina are uzual două electrovalve, care comandă alimentarea cu apă, ele sunt ambele într-un bloc compact situat chiar la mufa de alimentare cu apă a mașinii. Am găsit odată una din cele două electrovalve având bobina scurtcircuitată, manifestarea fiind aceeași ca în cazul de față, mașina fiind ceva de la Arctic.... Link spre comentariu
ticmorosan Postat Septembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2017 După ceva ani, unii condensatori electrolitici se mai deteriorează, crescându-le rezistența parazită serie. Asta ar putea fi o cauză, se poate verifica doar scoțând placa de comandă și înlocuind cei doi-trei electrolitici de filtraj. Verificarea ESR-ului la condensatori necesită un aparat specializat, e mai ieftin să-i înlocuiți fără a-i mai măsura. Altă cauză poate fi de la oxizii apăruți pe contactele plăcii și/sau contactele electrovalvei care dozează înălbitorul/balsamul. Mașina are uzual două electrovalve, care comandă alimentarea cu apă, ele sunt ambele într-un bloc compact situat chiar la mufa de alimentare cu apă a mașinii. Am găsit odată una din cele două electrovalve având bobina scurtcircuitată, manifestarea fiind aceeași ca în cazul de față, mașina fiind ceva de la Arctic.... Multumesc, revin cu rezultate. Link spre comentariu
gymy Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 Daca ramane cu apa in ea verifica pompa.Daca are joc mare la ax posibil sa nu porneasca uneori. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 Posibil si contact aiurea pe push butoane si /sau senzorul de presiune(cel cu frutunasul acela...) Link spre comentariu
ticmorosan Postat Octombrie 31, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2017 S-a remediat. Caneaua de la alimentare apa era pe jumatate inchisa. Proprietarul s-a gandit sa nu "forteze" masina. Link spre comentariu
