TVC SCHNEIDER 28M111
virgil_19
Va salut. Am acest TVC cu problema= Nu ramane in St. By. mai mult de 9-10sec. Porneste singur pe program1 .Acelasi lucru daca il opresc din com. principal sau daca il scot din priza. Am inlocuit C . din alim -Ce poate sa fie? Virgil/
  • Răspunsuri 10
  • virgil_19
  • dan cod
  • bobo
  • adydep
Totusi eu nu înțeleg...pornește și scos din priză ??? :rade:
Ar trebuii pinul KEY pus la +5V,și lucrat din telecomandă.
El se refera ca daca il scoate din priza sil pune inapoi atunci porneste singur si nu ramine in sby cum ar fi normal , daca il opreste din telecomanda la fel porneste singur , atunci de ce ca aici este intrebarea?
Daca este sasiu m35 atunci inlocuiti TOATE microintrerupatoarele din bord.
Iar aici este raspunsul scurt si la subect
Spune procesor, integrat jungla...sursa etc..si eu am patit acelasi lucru cu butanele (switch-urile)...marea prostie a tuturor:stergerea cu diferite solutii de curatire a ecranului si a tv-ului
