Vizitator na1981 Postat Iunie 3, 2007 Partajează Postat Iunie 3, 2007 am un card sd care a stat intr-un aparat foto, iar la un moment dat nu a mai fost recunoscut. Pot sa mai recuperez pozele din el ? Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 3, 2007 Partajează Postat Iunie 3, 2007 Da, il bagi intr-un cititor de carduri si daca il vede ca fiind neformatat si vrea sa il formateze, folosesti un soft de recuperare a datelor. Vezi in sectiunea software a forumului ca gasesti referinte catre astfel de softuri. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 3, 2007 Partajează Postat Iunie 3, 2007 incearca PC INSPECTOR SMART RECOVERY Link spre comentariu
Vizitator na1981 Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 am incercat azi pc inspector si nu a gasit nimic. Cardul de 2g il vede de 1 m acum:(La rubrica software nu am reusit sa gasesc nimic. Ezista cumva vre-o firma specializata in asa ceva ? Aveti idee de pret ? Link spre comentariu
hugo Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Daca ai dat dintr-un Windows(in special Vista) sa scaneze si sa repare erorile e posibil ca in urma "repararii" sa fi ramas cu doar 1M. Nu stiu cu ce sa recuperezi informatiile de pe card insa pentru resuscitarea lui(fara recuperare de date) poti incerca Active KillDisk. Cureti cardul si e posibil sa fie utilizabil dupa curatare. Alta cale ar fi sa-l cureti intr-un program de partitionare sub Linux. Si nu in ultimul rand ai incercat la producatorul cardului sa gasesti un utilitar pentru recuperare/formatare?Daca vei incerca Active KillDisk ai grija ce stergi cu el sa nu intrebi apoi cu ce se pot recupera datele de pe HDD.Bafta. :yawinkle: Link spre comentariu
