Led Rowa
attila
Buna ziua.Am la reparat o chinezarie led Rowa 32LH420,placa de baza 40-MT31EPA-MAB2HG,display LVW320CSDX.Nu vrea sa porneasca din st.by.Am toate tensiunile.Am incercat sa rescriu memoria dar e corupt.Daca ari avea cineva un continut pentru memoria 25Q64.Multumesc!
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 12
  • DEXTER33
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • attila
Am copiat binul . de la acest tv , aceiasi placa . Pe placa ci-ul 25Q64FVSIG ,  este notat cu  UC02 . Aveti binul  aici
https://files.fm/u/jc7pb79w
Eu am probleme cu sunetul la aceasta chinezarie .
functioneaza totul perfect , dar se intrerupe sunetul , la un moment dat .
Cand vreau sa fac ceva masuratori apare sunetul .
Am verificat conectorul de casti si finalul audio . Curatat contactele , refacute lipiturile . Castile sant comandate de ci U6 , DRV632 ,  iar finalul (nu i-am gasit notatia pe placa ) este TPA3110D2 .
Cand dispare sunetul castile functioneaza normal .
Era buna o schema a acestei placi .
Ma gandeam ca sa anulez mutingul la finalul audio , adica sa functioneze permanent . Asta ptr ca banuiesc ca primeste o comanda de muting aiurea .
Nu prea stiu cum sa procedez . Poate ma ajutati .
. Atasez o schema cu el .
  • 2 ani mai târziu...
Am aceeas problema cu sunetul la acest model si nu gasesc sa i dau de cap, ati reusit ceva cu anularea mutingului. la mine se incige foarte tare radiatorul procesorului 60-70 grade C, care se afla mai jos de zona finalului si ma gandesc ca afecteaza caldura excesiva. Mentionez ca electronica e doar o pasiune  pentru mine iar televizorul este al maica-mii. Multumesc mult!
Acum 7 ore, DEXTER33 a spus:
la unele merge cu ..injectarea,, a 6.5-7v in pinul 9
Acum 12 ore, iuliantv a spus:
...... și pe urma poți să-ți iei unul nou.
E ca și cu imaginea aia de pe net ce avea în centru o zona has urata și zicea "Razuiti aici ca să va luați un monitor nou".
Cum poți sa injectezi 6.5-7V in pin-ul unui integrat alimentat la o tensiune mult mai mica și sa mai speri ca apoi sa mai și meargă.
Editat de sesebe
Acum 20 ore, DEXTER33 a spus:
Ce tensiune este pe pin1 ?
Acum 2 ore, sesebe a spus:
ai inceput så devii un fel de misu..
cei ca voi stiu så arunce cu pietre ,in loc så vorbeascå inainte,,nu tu esti cel ce la chinuit pe bietul om de mai avea putin sa-si cumpere osciloscop,in loc sa-si cumpere barete led? ai tot tras.o cu acolo e sursa defecta si.....cånd ai så repari si 3-4 televizoare pe zi (sa nu mai spun de record de 11 din 13 in 11 ore,de cele crt la vremea lor)atunci så-mi dai lectii,in niciun caz acel ic nu este alimentat cu 5v ,sau nu mai stim nici macar o schema så citim,dar asai cånd osciloscopul e måna ta dreaptå,e mult mai usor så arunci cu pietre
Editat de iuliantv
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 25.07.2022 la 21:17, Florinel TV a spus:
Pinul 1 are 5.6 v. Nu reușesc sa masor când se întrerupe sunetul pentru ca se întrerupe doar cu capacul pus. Când e deschis merge ok.
Acum 5 ore, DEXTER33 a spus:
pinul 9 ?
sau unii nu sånt asa de importanti pt dv ?
Acum 6 ore, DEXTER33 a spus:
Lasal sa functioneze cu capacul dat jos si incalzeste cu suflanta pe langa integrat sa vezi prin ce zna se intrerupe sunetul
Acum 19 ore, Florinel TV a spus:
Am găsit,  este untranzistor aproape de finalul audio scrie pe el WP7V.
