spyry Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru un tv marca Lustar care dupa parerea mea are probleme cu sursa deoarece ,porneste si cand apare rastrul cu logoul pe ecran acesta se opreste se aude releul de l;a demagnetizare apoi porneste din nou si tot asa ,daca reduc scrinul catre minim ramane pornit are sunet imagine tot numai ca este intunecat dupa masuratorile din primarul sursei si din secundar tensiunile sunt OK cu screenul la miunim ,daca cresc tensiunea pe screen se micsoreaza toate tensiunile din secundar si se opreste parerea mea este ca sursa nu-i asigura curentul suficient ,am inlocuit condensatorul dupa intrare 100uF/400v ;strw6553a; am inlocuit condensatori din secuindar ;tl431, am decuplat liniile si am pus uin bec de 75w pe B+ si nu am reusit sa fac nimic defectul persista si cu bec ,problema este ca moare in curent nu stiu ce mai poate fi ,am masurat toate componentele pasive din primarul sursei si sunt OK..Sasiu P1470A03(120619). ver K .Procesor TDA111O6PS/V3/3/AQ6 ,Bv LA78040,. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Nu-i devalorizata rezistenta aia din emitor catre masa ? Daca nu are asa ceva schimba optocuplorul si tl431 ( sau cu ce o fi facut ca nu am schema ) Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Sau condul din snuber,nu am schema. La unele tv becul se conecteaza dupa ce pleaca sursa deci atentie. Saptsmana asta am reparat un keymat cu sasiu vt02 care facea urat cu becul cuplat ca sarcina artificiala. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Este posibil să cauți defectul unde nu este . Verifică tensiunile de alimentare la procesor și refă lipiturile care arată suspect . Inclusiv cele de la TDA11106 . De curând am avut un Lustar cu aceeași problemă și nu sursa a fost defectă . După refacerea lipiturilor și schimbarea tranzistorului și zenerului care dă cei 5 volți (deși păreau bune , măsurate pe multimetru ) la procesor , nu s-a mai restartat . Oricum , nașpa șasiu dacă este fix același șasiu care mi-a creat și mie probleme . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Sau inlocuiesti cu un stabilizator gen 7805 !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Daca sursa este pe tranzistori (ca nu mai tin minte la sasiu ce sursa are) atunci se schimba tranzistorul din primar sursa de linga optocuplor A1015 cu A1013 si diodele 1\N4148 si gata sursa perfect functionala Link spre comentariu
spyry Postat Septembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Am inlocuit optocuplul si nici o schimbare,am inlocuit tranzistorul dupa stabilizatorul de 5v cu 7805 si nimic nu sa schimbat de asemeni am refacut lipituri la procesor am rescris o memorie dar nimic nu s-a schimbat cum apare un fond masi luminos se stringe din laterale si se stinge apoi porneste din nou .Totusi tind sa cred cas necazul este din sursa sau din comanda acesteia dar ce sa fie ca asa cum v-am mai spus mai sus am inlocuit tl431,ptocupu semireglabilul de pe ajustare B+. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Decuplează alimentarea BO ,pune sursa pe bec și forțeaz-o să stea in regim de funcționare normală . Dacă tensiunea se menține constantă , iar procesorul continuă să se restarteze , problema poate fi chiar procesorul . Link spre comentariu
spyry Postat Septembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Am decuplat liniile ,am montat bec, am fortat sursa si defectul persista ,am decuplat pinul 38 de la procesor am pus in baza lui q504 printr-o rezistenta 5v si face la fel ,am masurat in pinul 38 si apare intermitent 3,2v ....0 ....3,2v si tot asa ,inteleg ca e procesorul defect dar nu inteleg de ce fara comanda din proc sursa face la fel de unde mai primeste comanda ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 ...atunci incercati sa reparati sursa si dupa aceia puneti "diagnosticul" la procesor. Mult noroc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Tastatura (push butoanele) leai decuplat? daca nu atunci decupleazale si incearca cu telecomanda Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Am decuplat liniile ,am montat bec, am fortat sursa si defectul persista ,am decuplat pinul 38 de la procesor am pus in baza lui q504 printr-o rezistenta 5v si face la fel ,am masurat in pinul 38 si apare intermitent 3,2v ....0 ....3,2v si tot asa ,inteleg ca e procesorul defect dar nu inteleg de ce fara comanda din proc sursa face la fel de unde mai primeste comanda ? Sanatate permanenta ! Fa un print screen din schema de pe care lucrezi cu partea secundara a sursei.Am si eu scheme "chinezesti" dar nu-l gasesc pe Q504. Link spre comentariu
gheo23 Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Inlocuieste totusi si condensatorul de 470pF/1Kv. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 Eu nu cred ca e din procesor. Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 In sfarsit dupa lupte seculare am inlocuit condesatorul C518 -6,8n/1kv din colectorul IC sursa asa cum a zis gheo23 SI DEFECTUL A FOST ELIMINAT .Multumesc frumos pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
