mariusamplifier Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Buna seara. Am deschis acest topic pentru a face apel la cei ce au cunostinte aprofundate in domeniu, daca au bunavointa sa ma ajute sa repar amplificatorul mai sus mentionat. Nu dispun de schema electronica. Amplificatorul a fost cumparat defect, in speranta ca il voi putea repara. La demontarea acestuia, am constatat ca un conector de pe placa etajului final a fost montat gresit ( o sa atasez maijos fotografia ). Am pus acel conector in pozitia corecta, insa amplificatorul are pe iesirea canalului 1 tensiunea de 83V . Va multumesc Link spre comentariu
claw Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Schema se găsește ușor pe net, pe Elektrotanya. Referitor la reparație, chiar e cineva aici pe forum care știe cum sta treaba. I-a legătura cu @DjLeco, poate te ajută. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Septembrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2017 Am gasit doi tranzistori defecti pe placa etajului final. Q18 de tip MPSA 18 si Q17 de tip MPSA 42. Tranzistorii finali i-am masurat demontati de pe placa insa par a fi intrerupti; nu am reusit sa masor nici o valoare intre terminalii acestora. Am luat hotararea sa inlocuiesc toti tranzistorii din etajul final. Va rog daca puteti sa imi recomandati niste echivalenti pentru urmatorii tranzistori : MPSA 42, MPSA 93 si MPSA 18. Pentru tipurile de tranzistori finali aflati sub codurile C6492 si C4751 am inteles ca se pot folosi MJ15024 si MJ15025. Prefinalii sunt 2SC2837 si 2SA1186. In cazul in care nu ii gasesc, o sa folosesc si in locul acestora echivalenti. Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 (editat) Salutare! Am reparat asa ceva, evident cind finalii cedeaza se si intrerup, modelele respective de finali au 10A si 150W disipati. Am finali originali am MJ21193-MJ21194 exact ce am pus eu la acel Crown: Verifica si rezistentele de 0,2 ohm din emitoare si cele dintre baza si emitor, se intrerup (5,6R si 22R), diodele (cele 4 inseriate) de la bias, pot fi sirme sau chiar intrerupte, semireglabilii de bias cel de pe Low side se intrerupe daca diodele s-au intrerupt. Imi lasi PM daca vrei finali, si de care vrei. Editat Septembrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 va rog discutati detalii comerciale in privat pt a evita eventualele scandaluri ca unii isi promoveaza marfa la sectiuni necomerciale. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 poate te ajuta https://ufile.io/i4i4x Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 (editat) Da, corect Serban, modifica te rog postarea mea si taie pretul la tranzistori, ii scriu pe PM oferta. Mercic! Editat Septembrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Schema Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Octombrie 2, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2017 Prinderi laterale lipsa Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 Alea doar pe CNC le faci. Sau cauti pe e-bay. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Buna ziua. Am finalizat repararea amplificatorului. Tocmai a fost pus in functie si probat. Multumesc membrului "Dj Leco" si celorlalti membri pentru sprijinul acordat. Pentru reparatie, s-au inlocuit toti tranzistorii de pe placile etajului final : Q17 - MPSA42, Q18 - MPSA18 (inlocuit cu MPSA 44) , Q19 - MPSA 93 (inlocuit cu MPSA 92). Tranzistorii finali inlocuiti cu tranzistori originali Crown (16A/250W in loc de 10A/150W), Prefinali NJW1302 si NJW3281. Diodele din etajul final inlocuite cu 1N4007. Toate piesele s-au montat cu vaselina termoconductoare. S-au verificat cu atentie rezistentele de 0,19Ohmi/5W, cele de 5,6Ohmi si cele de 22Ohmi dintre bazele si emitorii tranzistorilor finali (una de 22 fiind decalibrata, s-au inlocuit toate patru). S-au inlocuit inductantele din grupurile R-L-C din bazele prefinalilor 75Ohmi + 470uH + 0.0047uF (una a fost strapunsa). Semireglabilii de 250 Ohmi de la ajustarea bis-urilor au fost schimbati preventiv cu altii noi. S-au verificat rezistentele de 200 Ohmi/0.5W din Pre-Driver (R147, R149). Voi adauga si cateva fotografii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Ma bucur ca i-ai dat de cap (ti-am zis ca vei reusi)! Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Inainte de alimentarea amplificatorului, a fost inseriata cate o rezistenta de 5,6Ohmi/1W pe firul + (rosu) de pe radiatoarele finalilor, cu rol de balast. Dupa alimentare, am verificat tensiunile, in special bias-urile. Pe un canal, am avut -195mV pe iesire, si lipsa bias pe o ramura. Problema a fost cauzata de niste lipituri reci la soclurile integratelor U201 si U202 (LM339N). Dupa relipire, totul a revenit la normal. S-au scos rezistentele de pe alimentare (5,6Ohmi/1W) apoi am trecut la reglarea tensiunolor ODEP si a bias-urilor. Atentie. Inainte de reglarea bias-urilor, potentiometrele de gain din spatele amplificatorului se pun pe pozitia 11 (la maxim), comutatorul pe STEREO, iar switch-ul gain din interiorul amplificatorului se pune pe pozitia 26db. Nu se conecteaza nici un fel de sarcina pe iesire ! Valorile date in manual pentru bias sunt 300 - 310mV DC. Pentru reglaj, se procedeaza astfel: Se pune un voltmetru in paralel cu rezistenta R31 din etajul final si se ajusteaza semireglabilul R26 daca este nevoie; Se procedeaza la fel si cu R32, valoarea masurata putand fi ajustata din semireglabilul R23. Pentru reglarea ODEP-urilor, se masoara mai intai temperatura radiatoarelor etajului final, apoi in functie de temperatura se ajusteaza tensiunile dupa cum urmeaza: °F °C V–ODEP V+ODEP66 18.9 –10.31 11.4168 20.0 –10.26 11.3670 21.1 –10.20 11.3072 22.2 –10.14 11.2474 23.3 –10.09 11.1976 24.4 –10.03 11.1377 25.0 –10.00 11.1078 25.6 –9.97 11.0780 26.7 –9.91 11.0182 27.8 –9.86 10.9684 28.9 –9.80 10.9086 30.0 –9.74 10.8488 31.1 –9.69 10.7990 32.2 –9.63 10.7392 33.3 –9.57 10.6794 34.4 –9.51 10.61 Pentru - ODEP se masoara tensiunea fata de masa la pinul 6 al integratului U100 si se ajusteaza din R121 (U200 si R221 pentru celalalt canal) Pentru +ODEP se masoara tansiunea fata de masa la pinul 6 al integratului U103 si se ajusteaza din R132 (U203 si R232 pentru celalalt canal) Dupa efectuarea reglajelor, Switchul gain se pune pe valoarea 1,4V, iar potentiometrele din spate pe 9 - 10. Masurati tensiunea DC pe fiecare iesire, aceasta trebuie sa fie cat mai apropiata de 0. In cazul meu am masurat 0.4mV pe CH1 si 0.5mV pe CH2. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Zi-le la baieti cum suna jucaria! Baga si niste poze cu ea cu finalii tip nou. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Tranzistori Link spre comentariu
