Vizitator Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Salut, aparatul aprinde LED-ul de control si imediat se aude un zgomot de releu si se stinge. L-am pus apoi pe pozitia de repaus, inclinat si LED-ul se aprinde de 2 ori consecutive la o sec dupa care acelasi zgomot de releu. Cam ce protectie ar putea avea sau sa fie o componenta de la partea electronica? Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Vedeți că am întâlnit fier de călcat Philips (poate același cu acesta) care nu încălzea decât dacă țineai mâna pe mâner. Asta previne uitarea lui pe masă pornit și eventuale incendii.... cred că asta face de fapt acum.Are un modul de temporizare cu senzor de atingere sau inductiv în mâner. Alt model (nu neapărat Philips) avea un sistem de ridicare mecanic, când îl puneai cu talpa-n jos, după 2 secunde activa ,,liftul,, și ieșeau niște piciorușe care ridicau efectiv fierul de pe masă circa 3 cm. Cum puneai mâna pe el, sistemul se retrăgea și puteai călca.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Ma gandesc ca mi-ar fi spus proprietarul modul de utilizare. Nu pare a avea un sensor dar am vazut o bila ce avea 2 pozitii functie de cum il miscam si de aceea am facut proba si pus orizontal si in pozitia de asteptare, inclinat. Aceeasi comportare! Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Eu i am anulat acel modul cu senzor si releu. Merge ok fara. Se afla in maner si era afumat bine. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Are un circuit de stand - by ... poate acolo este defectul . Releul poate fi " topit " la contacte , sau ceva de genul ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Eu i am anulat acel modul cu senzor si releu. Merge ok fara. Se afla in maner si era afumat bine. Circuitul din maner arata bine. Are 3 fire. Ai facut scurt intre 2 fire? @gauss: probabil bila aceea plimbareata face diferenta intre timpii de oprire si tot ea poate scoate din STBY pt ca de fapt are 3 pozitii. Editat Septembrie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) La mine acea placuta mica imbracata in silicon transparent era prajita in jurul unui controller smd,clar nu aveam cum sa o repar. Am urmarit firele de la stecher la rezistenta si termostat si am anulat acea placuta si ledul rosu. In locul ledului am pus un bec cu descarcare in gaz ca cele din intrerupatoare in serie cu un rezistor de 120k parca,nu mai stiu sigur. Am legat acest bec pe capetele rezistentei astfel cand rezistenta este alimentata prin termostat sa lumineze becul. Deci am lasat doar rezistenta cu siguranta termica,termostatul si becul in loc de led. Sper ca m am facut inteles ce trebuie modificat daca nu rezolvati acea placuta. Nu stiu sigur ce model era aparatul dar era clar philips si posibil un model asemanator daca nu identic cu al dvs. Editat Septembrie 23, 2017 de bobo Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 La Philips și Rowenta am întâlnit sistemul,și l-am anulat fără rețineri.Are rolul de a simții mișcările gospodinei-înainte și înapoi-când calcă,dar mai mult încurcă. Nu trebuie demontat până la termostat,manevrele se fac la regletă. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Exact. La regleta se fac legaturile. trebuiesc urmarite firele care unde se duc. Trebuie desfacut capacul triunghiular din spate pt a avea acces la regleta. Becul este optional dar eu am optat pentru. Editat Septembrie 23, 2017 de bobo Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Multumesc, sa vad ce zice proprietarul de eliminarea modulului. Link spre comentariu
