Vizitator user25 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Salutare tuturor , Am o centrala saunie duval si vreau sa demontez schimbatorul de caldura principal pentru a-l spala. Problema e ca are doua imbinari stanga dreapta care par sudate si singurele piulite se afla dupa imbinari la pompa de recirculare si undeva in dreapta. Tevile sunt cotite si trecute printr-un perete despartitor...deci imposibil de demontat. Deci cum se poate demonta/curata schimbatorul de caldura? Oare producatorul a facut intentionat imbinarile astea ca sa nu demontam schimbatorul? Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Ceva poze? Link spre comentariu
gcom61 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Se poate curata si fara demontare;faci o mica instalatie folosind o pompa exterioara cu un circuit in care adaugi sare de lamaie.Eu la instalarea centralei am prevazut in circuit un tronson de pexal pe circuitul de alimentare cu apa potabila.Doar inchizand robinetul de apa potabila si inlaturand acel tronson, pot spala chimic schimbatorul.Ca si pompa,poti folosi chiar si o pompa pt masina de spalat cu specificatia ca aceasta sa fie montata mai jos decat centrala cu 30-40cm.In circuitul de calorifere ,eu folosesc apa dedurizata. Link spre comentariu
Vizitator user25 Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 (editat) @manolo am atasat poze cu ceva similar pe internet. in poza 2 aceste imbinari sunt demontate. nu stiu daca e nevoie de unelte speciale pentru montare/demontare. Editat Septembrie 24, 2017 de user25 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 (editat) Tragi clemele de metal de pe tevi si scoti schimbatorul...e simplu.La montarea in centrala(dupa spalare)e bine sa schimbi si o-ringurile cu unele noi. Editat Septembrie 24, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 (editat) Am schimbat o centrala Ariston din 2001care avea probleme cu circulatia prin schimbatorul de caldura, cu una noua in condensare din 2016. Practic la fiecare inceput de flacara se auzeau troznituri in schimbator, iar dupa 10-30 de secunde incetau. De curiozitate a demontat-o sa vad ce depuneri sunt pe interior. Am constatat ca schimbatorul este de inox, sudat cu zeci de tevute si aripioare si pe interior am vazut depuneri albicioase ca niste ciorchini si multe depuneri negre, groase de citiva mm. Flacara le supraincalzea si la exfolierea de pe schimbator dadea acele troznituri. Aceleasi fenomen este la refiertul cafelei cu mult zat in fund. Indepartarea acestora trebuie facuta in functie de metalul din care este facut schimbatorul, cu solutii puternice adaptate, in cantitate mare, ca sa poata sa dizolve depunerile si timp indelungat de recirculare. Cred ca ar trebui sa apelati la un SRL specializat, ca sa obtineti un rezultat bun si fara sa se corodeze schimbatorul si eventual sa se formeze pori. Depunerile s-au format in principal datorita apei de robinet si reincarcarii de multe ori, dupa golire, dar si datorita eroziunii tevilor, caloriferelor si pompei. La centrala noua am folosit apa distilata si antigel Ariston cu durata de viata de 10 ani, si daca va fi nevoie, am prevazut vase ca sa il recuperez si sa il refolosesc la umplere, dupa filtrare. Din cite am citit, este posibil sa fie colmatate si tevi, coturi din centrala sau filtre externe. @gsabac Editat Septembrie 24, 2017 de gsabac Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Cred ca vorbesti de cazanul centralei,si nu de schimbatorul de calura pentru ACM. Incarcarea instalatiei o poti face prin trecerea apei printr-un filtru cu polifosfat ,avind in amonte un filtru de impuritati. Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 (editat) La central Ariston, este un monobloc care are 2 semiolandeze 1/2 pentru ACM si 3/4 pentru fluidul de incalzire. Schimbatorul de caldura este deci intern pentru acest model. In poza postata, acesta este un schimbator de incalzire (cazan) dupa documentatie, nu schimbator de caldura. @gsabac Editat Septembrie 24, 2017 de gsabac Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Ciudata abordare ,daca se strica schimbatorul ,schimbi si cazanul. Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 24, 2017 Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Aceasta este poza completului, l-am pastrat. De fapt in povestea sa este de adaugat ca pe ACM functionarea era corecta, fara troznituri, colmatarea s-a produs pe tevile cu lichid termic. @gsabac Link spre comentariu
