Vizitator roro11 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Ar fi superrrr, la Arduino ma pricep cat de cat, dar imi trebuie si codul , banuiesc ca e complex. Imi trebuie si schema hardware completa, cu I2C 128X64 OLED ,ar fi de vis. "un dds cu arduino" ce e acela? Editat Iunie 22, 2019 de roro11 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 este doar un oscilator realizat cu un arduino si un integrat specializat, nu este tot receptorul, in schimb iti genereaza ce frecvente ai nevoie, de la sub 1Mhz pina la 160Mhz! e plin internetul de aplicatii de acest gen, daca folosesti pentru cautare: arduino+dds+SI5351, cu functii si afisaje care de care mai bengoase! Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Din ce am vazut eu pe youtube nu am nevoie de DDS, e suficient modulul Si5351A, imi trebuie sa injectez semnal in LO.1 a c.i.MC13136. Maine o sa fac comanda de modul si de encoder, dar dureaza pana ajunge.Aici e link-ul, are codul si schema. Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Modulul lucreaza de la 8Khz la 160Mhz La modulul de pe Aliexpress mai trebuie un arduino, un OLED display, un rotary encoder, 3-4 push butons si sarme, cam asta e tot. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=rotary+encoder+module&_sacat=0 https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=SI5351&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=37.925Mhz+crystal+quart&LH_TitleDesc=0 https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=oled+display&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=SI5351&LH_TitleDesc=0 https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=push+button&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=push+buttone&LH_TitleDesc=0 datasheet-ul ic https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/-B.pdf Editat Iunie 22, 2019 de roro11 Link spre comentariu
informer Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Acum 38 minute, roro11 a spus: Maine o sa fac comanda de modul si de encoder, dar dureaza pana ajunge.Aici e link-ul, are codul si schema. Vezi ca gasesti si la noi si-ti ajunge de pe o zi pe alta. Tot restul detaliilor sunt si pe Adafruit. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 sint zeci de scheme! iar SI5351 are 3 iesiri care se pot comanda independent! astfel eu l-am folosit la o dubla conversie, unde genera si VFO, si BFO si al doilea oscilator. Nu e suficient doar placuta cu integratul, trebuie si partea de comanda care se face banal cu un arduino nano. sint si pe github proiecte inclusiv cu pcb-ul. Uite doua variante realizate de mine. sint mai complexe pentru ca au multe functii pentru comanda unui trx. ca simplu generator e treaba de o ora sa conectizi arduino, afisajul si placa cu si-ul! uite si un link ales la nimereala https://www.zl2pd.com/si5351_VFO_with_Nokia_LCD.html Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Se conecteaza exacat ca OLED-UL, prin interfata i2c, pe doua fire (SCL, SDA) mai trebuie conectat encoder-ul si push buttons si gata. Eu folosesc decat arduino pro mini, e modulul din mijloc(in poza de mai jos), costa in jur de 3$. Tot montajul costa sun 15$. Editat Iunie 22, 2019 de roro11 Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Nu e ciudat, fiecare modul care foloseste interfata i2c are o adresa proprie. pentru edificare interfata i2c suporta pana la 128 device-uri se monteaza la pinii ci arduino(el e creierul) Editat Iunie 22, 2019 de roro11 Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) in link-ul acesta e tot ce trebuie, schema de conectare si soft-ul https://github.com/pu2clr/VFO_BFO_OLED_ARDUINO/tree/master/Doc/En Editat Iunie 22, 2019 de roro11 Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Din ce am vazut din datasheet TEA5710 nu este NBFM. Multumesc mult pentru sugestia cu TEA5710, dar raman la MC13135, ca tot am tot ce e necesar, mai putin cristalul, dar si acela voiam sa-l "fabric" daca nu gaseam modulul SI5351. As dori schema preamplificatorului cu MOSFET acordat pe canalul 22 Cautand pe internet am gasit 2 scheme la care am o nelamurire, dc semnalul de iesire se culege de pe pinul 14 (audio mute) si nu de pe pinul 9(recovered audio)cum e normal.? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Am dubii mari ca un ci fabricat pentru receptia semnalelor cu banda ingusta va functiona corespunzator la receptia radiodifuziuni FM, chiar daca se schimba filtrele de EI. Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 (editat) ""Ptr a receptiona canalul 22, frecventa quartului ar trebui sa fie 27.225+10.700=37.925Mhz. Sau o valoare apropiata. Mai e si varianta 27.225-10.700=16.525. "" Deci, daca se folosesc filtre de 10.7Mhz(dubla conversie), se scade doar prima frecventa intermediara 10.7, nu si cea de-a 2-a, respectiv 455Khz? 27.225-10.700=16.525.- 455 = S-ar putea sa am si module TEA5767,cred ca e similar cu TEA5710. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=TEA5767+FM+Stereo+Radio+Module+Programmable+Module+Low-power+&_sacat=0 Modulele TEA5767 se comanda cu arduino. RDA5807M https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=RDA5807M&_sacat=0 ""preamplif cu MOSFET acordat pe canalul 22"" Puteti sa postati schema? Editat Iunie 23, 2019 de roro11 Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 (editat) Multumesc mult pentru schema, imi place ca e simpla, problema o sa fie cu bobinele.(Fi la TV-urile mai vechi), nu am, o sa postez eu o poza cu ce am. O formula de calcul pt schema, pt diferite benzi de frecventa? Am atasat mai jos o poza cu modul de conectare cu MC3361, e corect? ""Rotind miezul bobinei se obtine exact acordul pe frecventa dorita."" La care bobina L1 sau L2? Link-ul cu site-ul de unde am cumparat bobinele http://www.electrojumble.org/passives_013.htm#RF FILTERS Am gasit cuart de 16.500, mie imi trebuie de 16.525, conectat in serie cu un condensator variabil, functioneaza? https://www.ebay.com/itm/1-84MHz-to-173-2MHz-crystal-quartz-THT-resonator-HC49-HC51-TO39-famous-mfg-Lot-5/153194270204?hash=item23ab170dfc:m:m8Fs7QNsMmECydIQeIA7dkg Editat Iunie 23, 2019 de roro11 Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 (editat) La 21.06.2019 la 14:45, roro11 a spus: Cuarturile insumate 20 + 7.680= 27.680 - 455k = 27.225 Mhz ...s-a discutat in pag.3 a topicului. Iata o rezolvare! Editat Iunie 23, 2019 de gica70 Link spre comentariu
Vizitator roro11 Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 nu prea inteleg ce e acolo, prea mica poza Link spre comentariu
