Receptor simplu CB/NBFM
Mark S
Exact, circuit LC simplu, cu bobina, un condensator fix si un trimer in paralel ptr acord fin, daca nu e nevoie de banda larga.
Tot "schepsisul" il reprezinta condensatorii din pinii 7,8,9,10,11 care trebuie sa fie exact ca in schema din postarea 61. Ei determina FI si implicit latimea de banda.
Editat de Mark S
In ce priveste acele discutii, asemanarile intre SSB si NBFM se opresc la latimea de banda ocupata si la eficienta, raportul putere consumata la emisie/raza de actiune.
La modulatia de frecventa, nu exista teoretic o limita a indicelui de modulatie si implicit al benzii ocupate. NBFM e doar o conventie, stabileste o limita maxima arbitrara a latimii de banda. Dar, NBFM poate fi si cu indice de modulatie extrem de mic si banda asemanatoare telegrafiei nemodulate, cum spuneam, teoretic nu exista vreo limita. Mai degraba deci, as asocia NBFM cu telegrafia nemodulata. In ultima instanta, chiar si telegrafia "nemodulata" are un mic indice de modulatie de frecventa, cauzata de zgomotul termic al componentelor oscilatorului, semiconductorii in special.
Editat de Mark S
  • 1 an mai târziu...
Vizitator roro11
Salut
Am eu toate piesele necesare, doresc sa incerc, dar imi trebuie o schema buna.In poza atasata sunt 2 cristale de quart, 1. de 7.680 Mhz, 2. de 20 Mhz
Editat de roro11
Vizitator roro11
Multumesc pt. raspuns.
Filtrul ceramic Murata CFU455 Khz(marcat 55D), discriminatorul CDBC49 455Khz si bobina quad Toko 26597 sunt exact cele din datasheet-ul MC3361.
Cuarturile insumate 20 + 7.680= 27.680 - 455k = 27.225 Mhz ...s-a discutat in pag.3 a topicului.
De ce nu sunt bune?
Editat de roro11
Scrieţi cu toate literele, aici nu e Messenger...
Vizitator roro11
As dori sa fac acasta schema, dar am nevoie de ajutor, referitor la partile de L.O. si front end.
Cum combin cele 2 cuarturi sa imi rezulte frecventa de 27.680?
Multumesc!
Vizitator roro11
Cum se conecteaza cele 2 cuarturi?
Cum se calculeaza boninele si condensatoarele din L.O. pt frecventa de 27.680Mhz?
"As inlocui complet circuitul acordat din RF input cu un preamplif cu MOSFET acordat pe canalul 22"
O schema, se poate?
Editat de roro11
Vizitator roro11
Aleg varianta dubla conversie cu MC13135.
Da, momentan cu acord fix pe 27.225Mhz.
Nu inteleg cum se conecteaza cuarturile in schema.
In serie, in paralel?
Daca ati putea sa modificati schema in paint, ar fi perfect.
Vizitator roro11
  • Eu vreau sa modific schema postata(circuit de test din datasheet) pentru a functiona pe frecventa de 27.225 in CB, dar nu am un singur cuart pe 27.225, am doua cuarturi(nu am gasit unul pe frecventa de 27.225), 1.- 7.680Mhz, 2.-20Mhz.
  • Vreau sa inlocuiesc cuartul de 39Mhz cu cele 2.
  • Si la schema MC13135 trebuiesc doua oscilatoare separate si SA612?
Editat de roro11
Vizitator roro11
Multumesc mult pentru raspunsuri, acum am inteles.
Va rog, daca doriti sa poatati  schema celor 2  oscilatoare, cum se conecteaza la circuitul SA612. si preamplif cu MOSFET acordat pe canalul 22
Pinul 2 de la MC3361 ramane neconectat?
"Exista si varianta 3, o voi posta daca e nevoie. La fel, o sa desenez schema preamplifului"
care este varianta 3?
Editat de roro11
Vizitator roro11
va rog sa postati o schema sa vad despre ce este vb.
O schema cu PLL este si in datasheet-ul Mc13135, construita cu MC145166, dar habar nu am cum functioneaza.
Editat de roro11
