gica70 Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 (editat) Cred ca pitigaiala aia este de la acea capsula zisa difuzor. In revista "Megahertz" nr.10 din 1984 (toamna!) am gasit la pg. 88 acest receptor.. Este pe 2 metri si cu FI de 18 khz. Editat Decembrie 7, 2017 de gica70 Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2017 E clar ca difuzorul ala f mic "ajuta", dar si in casti sau pe amplificare separata tot rau se aude... Schema postata de tine e interesanta si sunt convins ca merge. Condensatorii din pinii 7,8,9,10 determina FI (sunt componentele externe ale filtrului RC intern). Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Cu lacrimi in ochi si durere-n suflet am vandalizat unul din monumentele industriei chineze, un radio cu autoscan si lanterna, cumparat mai demult din magazinele "de 38". Nu spun pretul ca-i rusine Integratul este CD9088, replica lui TDA7088T, "fratele" lui TDA7000. In primul rand i-am scos dioda varicap de autotuning si i-am facut acord "normal", ptr a testa banda de frecvente in care poate lucra. Prima surpriza placuta: merge de la sub 100KHz pana la peste 250MHz ( exemplarul testat a atins 288MHz ) 2. Asa cum anticipam, daca se reduce gradul de modulatie, NBFM mai exact, se aude cristal! Mai am un receptorpe unde scurte de NBFM, cu integratul specializat MC3631...prin comparatie "chinezaria" il depaseste de departe. Testul a fost facut pe 5.45 MHz/NBFM Totusi, in varianta industriala cu FI pe 70KHz, banda de trecere e prea larga. M-am inspirat din schema cu TDA7000 postata mai sus de @gica70 si i-am redus FI la cca 15KHZ, iar banda s-a redus corespunzator si se aude mult mai tare, la acelasi grad de modulatie. 3. I-am pus varicapul la loc, pastrand si acordul cu condensator variabil. Am folosit autoscanul lui pe post de CAF. Alta surpriza placuta: CAF-ul e atat de eficient incat odata postul receptionat, degeaba invart de condensatorul variabil, nu prea brusc, ramane pe receptie ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. La fel, nu pierde postul nici daca pun degetul ( nu prea apasat ) pe bobina de acord! Un asemenea receptor, practic nu are sanse sa se dezacordeze. Are si muting, este deci cipul perfect ptr scopul din topic. Si costa cat 2 tigari Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 (editat) Pai atunci fa-ti parasetu' vietii in CB cu NBFM , dar nu mai polua subiectele altora , ca nimic nu se uita si nu se iarta . Eu am timp destul ... Editat Decembrie 8, 2017 de Victor Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2017 (editat) Adevarat, dar macar la asta ideea e 100% romaneasca.... PS: am facut totusi o evaluare gresita in ce priveste CD9088. Nu costa cat 2 tigari, ci mai putin decat o tigara. Am comandat 20 bucati aseara, la pretul de 2.92$ toate. Un pachet de tigari e vreo 4 $... Editat Decembrie 8, 2017 de Mark S Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 CB-ul nu e bun de Paraset , datorita propagarii specifice in 27 MHz . De aia Paraset-ul si altele inrudite , foloseau spectrul HF intre 3 MHz si 8 MHz , utilizabil la distante mari , doar noaptea . Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Un up converter, ceva.. Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 9, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2017 merge de la sub 100KHz pana la peste 250MHz ( exemplarul testat a atins 288MHz ) Testul a fost facut pe 5.45 MHz/NBFM Am specificat ca merge full band, din unde lungi pana aproape de limita de sus a VHF. Deci include undele scurte, CB, FM comercial, iar testul a fost facut pe 5.45MHz, deci in acelsi interval de frecvente al parasetului. On topic, am cautat un receptor cat se poate de simplu dar performant ptr canalul 22 al benzii CB, cu NBFM. Fiind vorba de o frecventa fixa, receptorul trebuie sa fie cat se poate de stabil si sa aiba muting. CD9088 indeplineste toate conditiile. Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Am vrut sa-l necajesc pe Victor! Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 (editat) Nicio problema , totul se contorizează . Dar asta nu face din CB un campion al legăturilor QRP , stabile si predictibile dincolo de orizontul electric . Editat Decembrie 9, 2017 de Victor Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) Intamplator am gasit un "user" si un experiment de care uitasem cu desavarsire: https://www.elforum.info/topic/26553-transceivere-home-made-vhfuhf/page-3 Numitul "Nea Gogu" sunt tot eu E un cont la care am uitat si mailul de logare si parola... Uitasem si ca TDA7088, actualmente CD9088, merge si pe post de VFO ultrastabil, pilotat de cuart sau de un PLL, intr-o maniera inedita. Adica e bun si la emisie, pe frecventa de baza direct, fara a mai fi nevoie de etaje multiplicatoare de frecventa. Si poate avea mai multe aplicatii interesante, de care acum mi-am amintit. Explicatia data in topicul ala e destul de incalcita, nu prea aveam timp de experimente pe atunci... Editat Decembrie 10, 2017 de Mark S Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Pai fi dragut ca si pana acum si arata schema VFO-ului cu pilotarea cristalului! Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2017 Cum spuneam, oscilatorul pilot este un PLL sau unul cu quartz, de genul asta: http://upload.arabsbook.com/imgcache/14864.imgcache.gif Vom folosi armonicile oscilatorului si se prefera varianta de oscilator dreptunghiular ( in schema, cea cu o poarta logica din CD4069 ) ptr ca e mai bogat in armonici. Schema e asta: https://s8.postimg.org/b1whdqrwl/lula.jpg Ptr a nu complica inutil desenul, am simplificat un pic schema lui CD9088. Schema integrala de gaseste aici: http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200908/7/2129266721.gif Sa luam exemplu din acel post, pornim de la un cristal pe 7.2Mhz sa ajungem in 144MHz fara etaje suplimentare de multiplicator de frecventa. Vom folosi armonica 20 care pica fix pe 144MHz. Din trimmerul de 10-40pF acordam receptorul cu CD9088 sa receptioneze armonica 20 a oscilatorului cu quartz, adica 144MHZ. Oscilatorul local al lui CD9088 va avea frecventa semnalului receptionat plus frecventa intermediara. Adica 144MHZ+70Khz=144.07 MHZ. Aceasta frecventa se va regasi in drena MOSFET-Ului, cu un nivel de cca 2V, sinusoidal. Datorita sistemului extrem de eficient de CAF, format din rezistenta de 10K ce vine din pinul 16 si dioda varicap. frecventa de iesire, 144.07MHz va ramane absolut stabila si depinde doar de stabiloitatea oscilatorului cu quartz. Tot din acelasi motiv, montajul este insensibil termic si se pot folosi condensatori ceramici de duzina, care dupa cum se stie sunt foarte sensibili la variatiile de temperatura. De asemeni, montajul nu necesita conditii speciale de realizare gen realizare ingrijita etc. Nici forma semnalului dat de oscilatorul pilot nu conteaza, important e sa fie frecventa stabila. Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 1. Fa-ma sa inteleg. deci se folosesc doua CI, unul pentru receptorul propriu-zis si altul pentru LO. 2. Nu inteleg cum se face aceasta sincronizare, eu stiam ca semnalul de corectie (CAF) al LO vine de la discriminator dar aici vad ca purtatoarea (acea armonica a cristalului) nu este modulata. Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Montajul se compune din 2 parti complet distincte: Prima este oscilatorul cu quart folosit ca generator de semnal cu frecventa stabila. Forma si amplitudinea semnalului generat nu are importanta, e cu atat mai bine ca semnalul generat sa fie dreptunghiular ptr ca avem nevoie de armonici. A doua parte este receptorul, cel cu CD9088 care va receptiona una din armonicile oscilatorului de mai sus. Cristalul din acel oscilator, cat si armonica se aleg in functie de necesitati. In exemplul descris de mine am ales un cristal pe 7.2Mhz, iar receptorul e acordat pe armonica 20, adica 144MHZ. OL al receptorului va oscila deci pe frecventa receptionata + frecventa intermediara, cum am zis in exemplu 144MHz + 70KHz=144.07MHz. Se foloseste deci OL al receptorului care prin CAF este comandat de una din armonicile oscilatorului cu quartz. Ptr functionarea corecta a CAF-ului, NU este necesar ca semnalul receptionat sa fie modulat! In fapt receptorul reface si "orecteaza" armonica 20 a oscilatorului pilot. Cum am spus, conversia 7.20-144 e doar un exemplu. Se poate folosi orice cristal si orice armonica. Nivelul OL al integratului este de cca 0.2V si este ridicat la cca 2V de amplificatorul-separator cu MOSFET. Chiar daca este cuplat direct, MOSFET-ul nu afecteaza in niciun fel stabilitatea OL. Se observa si ca amplitudinea semnalului de iesire este constanta si indendenta de cea a oscilatorului etalon. Cuplajul intre oscilatorul pilot si receptor se face foarte slab, la intrarea receptorului fiind suficienta o tensiune de 5 microvolti. Link spre comentariu
