Receptor simplu CB/NBFM
Mark S
Banda CB e la mare "moda" si propun acest montaj extrem de simplu si ieftin in acelasi timp, ptr cine vrea sa experimenteze.
Eu l-am realizat, intr-o varianta ceva mai complicata, cu amplif la antena si multi-Q pe FI.
Pornind de la acest montaj si mai adaugand inca un TA2003, se poate ajunge la un receiver de clasa, multiband, plus modurile de lucru AM/SSB/CW.
Am uitat sa specific in schema, integratul e TA2003.
Asta este ampliful de antena. Condensatorul notat "C" din G1 a MOS-ului este doar ptr reglajul initial si nu este necesar, bobina este autorezonanta pluc capacitatea din G1. Difera oarecum in functie de MOS-ul folosit.
Cu ocazia asta sunt interesat daca cineva se pricepe la confectionat cablaje, inclusiv proiectare.
https://s26.postimg.org/lrevumxyx/ggt.jpg
Multi Q
https://s26.postimg.org/j6ed48ewp/ssa.jpg
Dupa cum am specificat, montajul functioneaza PERFECT fara multi-Q . Amplificatorul de antena e doar ptr amatorii Dx, integratul avand amplificator incorporat suficient de bun ptr banda CB, care e destul de zgomotoasa.
Continuand, am spus ca pornind de la acest montaj se poate ajunge la un receptor multiband, cu f bune performante. Filtrele ceramice nu au o atenuare prea abrupta dincolo de banda de trecere, decat daca sunt bagate, ori ajutate de un lant de reactie. Un multi Q ajuta mult si l-am testat cu precadere la receptia VLF. Repet, ptr receptia exclusiva a benzii CB, nu este nevoie de multi Q.
Mai este si alta problema a filtrelor ceramice, pe care poate o s-o dezbatem.
Referitor la zgomotul rezistorului in bucla de reactie...nu stiu...poate se manifesta in vreun fel, desi eu l-am testat si ca amplif de antena si nu am observat zgomot. Chiar daca ar exista acel zgomot, in lantul de FI e absolut nesemnificativ fata de zgomotul mixerului si etajului de intrare.
Ce atenuare in banda are filtrul ala ceramic plus transformatorul de pe intrare ? Mi-e teama ca nu prea mai ramane mare lucru de amplificat pentru tranzistor .
Parca vad ca iar se discuta pe aici vreo 10 pagini pentru un amarat de tranzistor !!
Editat de ndor
Etajul la care faceti referire este un multi Q montat in lantul de FI, ori semnalul de FI banuiesc ca are un nivel suficient de ridicat, incat atenuarea filtrului ceramic sa nu-l duca spre zero.
In prima schema, cea cu integratul veti observa ca sunt 2 filtre ceramice PLUS un rezistor de circa 2k, acesta din urma avand rol de ATENUARE, precum si ptr o functionare mai buna a filtrelor, semnalul la ieseirea din mixer fiind in unele cazuri prea puternic.
Puteti experimenta comod acest receptor, doar jucandu-va putin un aparat chinezesc...gen Waxiba, Naiwa etc etc :d. Majoritatea au pe partea de radio acest integrat.
Veti stramba din nas probabil...totusi TA2003 este conceput de Toshiba si preluat (si de) Samsung sub "numele" de KA2297.
Daca vrei sa asculti diferite benzi si sa experimentezi diverse montaje pentru asa ceva , recomand sa incerci un RTL-SDR pe usb .
Plus ca se poate folosi si pentru o gramada de alte "activitati" gen analizor de spectru pana in gama 23 - 1700 Mhz , se poate transforma intr-un SNA , modest e adevarat , cu ajutorul unui generator de zgomot , se pot adapta antene , regla filtre , amplificatoare , chiar si masura inductante si condensatori in RF .
La cat costa , merita sa te joci cu asa ceva pentru diverse experimente .
Am asa ceva, cumparat tot de pe Aliexpress si il folosesc asa cum ai zis, mai mult ca aparat de masura, sa-mi fac o idee in zonele de interes, apoi trec la analogic.
Are 2 mari "pacate"...e mult mai incomod de lucrat la modul practic, fata de un mic receptor cu "rotita", dar cel mai mare ptr ca e o sursa de zgomot el insusi, alaturi de laptopul/PC-ul la care e conectat. In ce priveste receptia, ma intereseaza tocmai semnalele extrem de slabe.
Iar orice experiment trebuie sa aiba ca scop un lucru practic, daca se poate simplu, performant si ieftin. Asta e de fapt rostul topicului...
Editat de Mark S
Zgomotul se poate elimina prin diverse metode .
Mi se pare mult mai practic decat "rotita" . In plus vezi efectiv digital unde esti cu acordul in frecventa . Nu sunt pasionat de asa ceva l-am luat sa vad capabilitatea pentru analizor de spectru , SNA ...etc.
O sa incerc sa postez pentru amatori reglarea unui filtru sau amplificator sau acordul unei antene cu ajutorul unui SNA facut din SDR plus generator de zgomot
Lucru mai practic decat sa poti acorda o antena sau un filtru sau amplificator in gama respectiva...ce vrei ? In plus se pot experimenta diverse convertoare de banda
Pe de alta parte ,prea s-a dus in zona de Minitehnicus forumul .Ma uit ca se dezbat aici teme pentru doi tranzistori pe cite 10 pagini . Si la sfarsit nimen nu a inteles mare lucru pentru ca din alea 10 pagini 9 sunt de contraziceri intre useri . Parca special se doreste sa-i tii pe incepatorii pasionati in zona asta de montaje banale .
PS. Eu l-am luat de pe OLX . :)
Editat de ndor
Nu ati inteles dv, dar concluzia e simpla:
-singurele scheme functionale sint cele din manualele de pina in 1963 si numai schele didactice, care nu vor functiona never sau vor functiona ca porcu'.
-in electronica moderna, nu se mai lipesc piese pe cablaj, doar se simuleaza si se dezbat vorbe!
PS: lincurile din primul post nu mai merg, sau sint certate cu isp-ul meu?
Ai dreptate . La chestia asta cu manualele de pe vremea lui Stalin nu m-am gandit .
Problema e ca pe vremea aia electronul circula dupa cum ii spunea partidul .
Acum a mai capatat oarecare libertate de miscare ! :)
@ndor
In ce priveste primul aspect, ambii am zis acelasi lucru, SDR-ul este f bun ca aparat de masura, ptr diverse reglaje etc.
Nu si ca receptor de sine statator, sa zic asa. In exemplul practic din acest topic, tocmai subliniz acest lucru: pe multi soferi ii intereseaza canalul 22 din banda CB, din motivele pe care le stim cu totii. Doar receptia...iar lucrul asta e incomod cu SDR-ul si costisitor cu o statie specializata.
Pe alta parte am abordat subiecte practice de aparatura ce nu se gaseste pe piata, ca de ex receptor si chiar emitator VLF. Si mai sunt cateva subiecte practice, putine, care intradevar merita facute "home made". Putem aborda si chestii mai complexe, de ex Arduino, dar pur teoretic din pct meu de vedere. Ptr ca nu se merita construite "acasa", le gasim gata facute la preturi mai mici decat daca ne-am apuca sa le construim noi. Aliexpress, Ebay...pot sa "confirme"..
@Marele Savant
Link-urile ar trebui sa mearga, e un site public unde se pot posta poze. Nu prea inteleg cum e cu Stalin..e vb de un receptor simplu si bun, din cateva piese...moderne totusi, cu alimentare la 3-4v. In 1963 si un ceas de mana functiona la minim 220V, este? ;)
@ndor
Stai ca te-ai pierdut in amanunte .
1- Ai pus o schema iar eu am spus ca se poate si cu un SDR .
2 - Abia acum am inteles ce anume vrei sa faci . Sa oferi un receptor CB doar pentru canalul respectiv .Ok , mi se pare interesant proiectul din punctul asta de vedere . Daca sunt clienti pentru asa ceva ... trecem la treaba . Ca idee , habar n-am ce se discuta pe canalul ala , dar nu conteaza . E un proiect practic poate cu sanse de dezvoltare daca exista un oarecare interes .
3 - Ce latime de banda are canalul respectiv si cum te-ai gandit sa faci selectia lui din toata banda CB ?
PS - Chestia cu Stalin era un raspuns la postul lui @Marele Savant .
Editat de ndor
Ca idee , habar n-am ce se discuta pe canalul ala , dar nu conteaza . ..................................................................................................................................
Info trafic se discuta, intre soferi. Unde e radar, unde e control, unde e aglomeratie, blocaj, etc. Uneori se mai sta si la povesti. Eu am statie pentru ca fac parte dintre cei vorbareti, dar altii prefera sa asculte (e suficient pentru a auzi cele necesare din discutiile altora). Pentru acestia din urma, receptorul de mai sus poate fi o varianta tentanta (compact, dimensiuni mici).
Canalul 22 este pe 27,115 MHz, modulatie de frecventa cu banda ingusta (NBFM).
Editat de +_Florin_+
