VEF Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 Va salut ! Am vazut ca au aparut pe internet incalzitoare pentru apa de la pasari ca sa nu inghete iarna . Sunt destul de scumpe dar am vazut ca consuma foarte putin cativa wati 12 cam asa . Unele vin si cu alimentatoare separate . As vrea si eu sa fac unul nu sa cumpar dar ma gandesc oare astea din comert lucreaza cu microunde sau incalzesc apa cu o rezistenta . Altfel nuprea vad cum cand e ger cum sa tina atata apa sa nu ingete cu 15 w http://petshoppitesti.ro/INCALZITOR-PENTRU-ADAPATOARE-DE-APA-GAINI-PLAT-25CM https://www.shop-agroland.ro/produs/dispozitiv-anti-inghet-pentru-adapatori/ Link spre comentariu
morocanosul Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 Desigur ca au o rezistenta,nu ai nevoie de sute de W pt. asa ceva,doar nu le prepari cafea? Daca era sa lucreze cu microunde,gabaritul masinariei era mult mai mare si evident ca si puterea absorbita nu era doar 12 W ! 1 Link spre comentariu
sebip Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 Daca doriti sa va confectionati .... mai e o discutie putin mai jos in lista. https://www.elforum.info/topic/84751-adapatoare-pasari-cu-sistem-anti-inghet/ o solutie foarte buna ...un incalzitor de acvariu de putere mica (este submersibil )... 10-15-25w Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2017 Va multumesc . Chiar n-am crezut ca iarna poatesa incalzeasca apa cu 12 w . De aia m-am gandit la microunde si din cauza caint asa scumpe. Curios totusi cum isi face treaba can e vreun ger de ala de minus 10-15 grade Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 Păi nu trebuie s-o fiarbă, dar câtă vreme rezistenţa funcţionează, temperatura apei va fi peste zero..... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 23, 2017 Partajează Postat Octombrie 23, 2017 (editat) E vorba de un bilant aport/pierdere de energie. Daca faceti chestia asta pentru un vas suspendat, pierderile vor fi mai mari (depinde de suprafata expusa). Apa poate ingheta daca puterea de incalzire e mai mica decat pierderea de caldura! Daca vasul e izolat, datele problemei se schimba. De asemeni, daca apa e /relativ/ calda, in afara de consumul "beneficiarelor" va apare si o evaporatie MULT mai intensa decat la o diferenta mai mica de temperatura; va trebui sa luati in considerare ce se intampla daca rezistenta aia ramane uscata.... PS Poate ca, in afara de izolare ar trebui reglata incalzirea (depinde atat de temperatura exterioara cat si de cantitatea de apa), poate chiar un senzor de uscare.... (Apelati la un....electronist-automatist!!!) Editat Octombrie 23, 2017 de blazeu Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 23, 2017 Partajează Postat Octombrie 23, 2017 Se poate folosi si un cablu de incalzire care are proprietatea de a furniza caldura mai multa atunci cand este mai frig (autotermostatare). Daca apa dispare el isi limiteaza curentul automat. Desigur ca lungimea si puterea/m vor fi alese in functie de necesitati. Link spre comentariu
