Mircea AR Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 L-am primit de la cineva cu main boardul ars(puscat traseie).Multe scurturi pe el.Sursa decupla cea ce era normal.Main original BN41-00839E 2007.05.29 si urmatorul cod pe main BN94-01441K. Am schimbat main cu acelasi cod doar ultima litera de la al doilea cod nu este K ci T. TV-ul are sonor acum sursa nu decupleaza dar nu am imagine si nici OSD.La intuneric si la schimbarea CH iti dai seama ca este putin luminat.Am schimbat si invertorul si t-conul si acelasi rezultat.Tensiuninele sut bune.Ceva pareri,putin ajutor, as vrea sa-l fac pentru mine.Am pus la cumparare anunt cum cumpar acest main. Poze cu main original:https://imgur.com/a/rot1M Link spre comentariu
Mircea AR Postat Septembrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2017 L-am primit de la cineva cu main boardul ars(puscat traseie).Multe scurturi pe el.Sursa decupla cea ce era normal.Main original BN41-00839E 2007.05.29 si urmatorul cod pe main BN94-01441K. Am schimbat main cu acelasi cod doar ultima litera de la al doilea cod nu este K ci T. TV-ul are sonor acum sursa nu decupleaza dar nu am imagine si nici OSD.La intuneric si la schimbarea CH iti dai seama ca este putin luminat.Am schimbat si invertorul si t-conul si acelasi rezultat.Tensiuninele sut bune.Ceva pareri,putin ajutor, as vrea sa-l fac pentru mine.Am pus la cumparare anunt cum cumpar acest main. Poze cu main original:https://imgur.com/a/rot1M Am uitat sa mentionez ca panelul are codul LTA400WT-L07. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Scoate mufa de alimentare a MBoard_ului si vezi daca se aprinde backlight_ul. Placa de baza originala BN94-01441K are ca echivalente urmatoarele: BN94-01441T se poate inlocui cu astea: Eu nu prea le vad echivalente... Vezi daca functioneaza backlight_ul fara a fi alimentata MBoard_ul, daca nu e sursa defecta sau backlight_ul. Apoi cauta sa gasesti un MB din prima poza. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Ca sa se aprinda backlight-ul nu trebuie facut nici un artificiu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Scoate mufa de alimentare a MBoard_ului si vezi daca se aprinde backlight_ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 NU. La Samsung pt a porni backlightul trebuie scoasa alimentarea placii de baza. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 La modelele mai noi cu leduri merge asa.La modelul asta se forteaza sursa cu tensiune in P-ON.Dar daca sursa scoate 24v nu mai e cazul.Succes Link spre comentariu
Mircea AR Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Ca sa se aprinda backlight-ul nu trebuie facut nici un artificiu? Va multumesc pt interes dar nu merge numai asa.Totusi nu trebuie strapat nimic? Numai cu mufele scoase nu se aprinde backlightul.M-ai adaug cateva poze si cu sursa si conectorii ei. https://imgur.com/a/K4Ew4 Link spre comentariu
paull00 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Daca nu ai imagine verifica tensiunea de alimentare a t-conului poate placa veche avea 12 volti iar placa noua 5 volti. Sub mufa lvds e un tranzistor cu 8 picioare si langa el un jumper care poate fi pus in doua pozitii,verifica pozitia lui. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Va multumesc pt interes dar nu merge numai asa.Totusi nu trebuie strapat nimic? Numai cu mufele scoase nu se aprinde backlightul.M-ai adaug cateva poze si cu sursa si conectorii ei. https://imgur.com/a/K4Ew4 Am luat main boardul vechi si am facut comparatie cu cel nou la cuplele de alimentare si lvds fiind inscriptionat pe fiecare placa fiecare pin ce face,sunt identice. Am luat main boardul vechi si am facut comparatie cu cel nou la cuplele de alimentare si lvds fiind inscriptionat pe fiecare placa fiecare pin ce face,sunt identice. Am uitat sa mentionez ca tensiunea VCC pe cupla LVDS ce pleaca spre t-con este de 5,24V. Link spre comentariu
paull00 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Dupa cate imi aduc eu aminte LTA400WT-L07 se alimenteaza cu 12 vollti dar daca zici ca:"Am luat main boardul vechi si am facut comparatie cu cel nou la cuplele de alimentare si lvds fiind inscriptionat pe fiecare placa fiecare pin ce face,sunt identice."... Link spre comentariu
Mircea AR Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Dupa cate imi aduc eu aminte LTA400WT-L07 se alimenteaza cu 12 vollti dar daca zici ca:"Am luat main boardul vechi si am facut comparatie cu cel nou la cuplele de alimentare si lvds fiind inscriptionat pe fiecare placa fiecare pin ce face,sunt identice."... Da, dar nu scrie ce tensiune trebuie se fie decat VCC,SDA,SCL,WP,READY,CLK,GND,RX si TX. Link spre comentariu
paull00 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Sub mufa lvds e un tranzistor cu 8 picioare si langa el un jumper care poate fi pus in doua pozitii,verifica pozitia lui. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Da, dar nu scrie ce tensiune trebuie se fie decat VCC,SDA,SCL,WP,READY,CLK,GND,RX si TX. Din ce am gasit s-ar parea ca intradevar tensiunea de alimentare pt acest tip de panel ar fi 12V(datasheet concret eu nu am gasit),dar piesele sunt dispuse identic pe ambele placi fara ca cineva sa fi schimbat ceva.Am pus o poza in plus(ultima) cu piesele dispuse sub conectorul LVDS.Tensiunea de alimentare la invertor este 11,54V in loc de 12V. https://imgur.com/a/K4Ew4 Editat Septembrie 23, 2017 de Mircea AR Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Pai la inverter nu scrie ca trebuie sa ai 24V? Pune o poza de ansamblu cu toata masinaria Link spre comentariu
