virgil_19 Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 Va salut . Am nevoie de schema TVC si ceva pareri . La pornire , functioneaza OK. la oprire se ,, trage cortina" se aprinde LED rosu ptr. 4-8 sec. si reporneste singur pe canal1 dar fara sermnal video pe antena .Nu am telecomanda originala. Se poate sa fie = Schneider. Cu stima , Virgil. PS. Tub 68 cm. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 Vezi aici :: https://elektrotanya.com/schneider_chassis_tv1003.1_tv1003.3_tv1003.4_tv1003.5_tv1003.9_tv1003.c_tv1003.f_ver1.1.pdf/download.html Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Va multumesc . Aceasta este. Complicata si gru de umblat pe placas. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2017 Va salut. Care poate sa fie cauza acestui simptom? LIPSA u+5v ,sau o lipitura rece ? Cu stima , Vurgil. PS TUB A66EAK. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2017 Va salut. Nu am primit nici o sugestie. Am inlocuit 3 Cond. si am marit timpul de ramanere in St.By la 10 sec . Dupa intrarea i n St. By. si cele 10 sec . , TVC porneste singur pe Canal=1, Acelas lucru si daca il opresc din intrerupatorul principal sau scos din priza . Ce poate sa fie defect ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
