Florian Ciobanu Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 niste plante contra tantarilor nu sunt mai bune? de exemplu Fittonia ? Edit moderator: Când îl roade foamea pe țânțar, e în stare să roadă și-n Fittonia ca să ajungă la tine.... aici vorbeam de ceva lasere totuși. Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Sa punem niste capcane. Asta dupa ce orbesti tantarul cu laserul si nu mai poate sa te ia la "ochi". Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Poate vreti sa ramaneti fara un ochi... Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 "Nu e nevoie de prea multă putere, cu 10mW cred că-l dobori, mai ales dacă-i nimerești aripile." zice Validae. Pai raza laserului nu se reflecta (si refracta) pe acele aripi lucioase si transparente ale tantarului?! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 S-au deşteptat şi ţânţarii (unii dintre ei) şi nu mai caută să intre pe geam, dar stau la pândă lângă uşă.Atunci când deschizi uşa, curentul de aer îl trage înăuntru. Aşa că trebuie puse plase şi la uşi.....mare atenţie că deja au apărut şi la noi ţânţarii ,,tigru,, asiatici. Am văzut unul pentru prima dată la serviciu, ieşea în evidenţă precum viespea între albine.... nu e de glumă, fiindcă e purtător de virus West Nile. Raza nu se reflectă în aripile țânțarului, că nu-s oglinzi.... Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Da, la astia tigru merge laseru' ca are dungi! Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 ... stau la pândă lângă uşă.Atunci când deschizi uşa, curentul de aer îl trage înăuntru. Vice-versa. Adica-i trage înauntru când închizi usa. Verificat cu o lumânare si cu toate geamurile închise. Tântar de test n-am avut. Am uitat sa comand unul. Sau mai multi, ca sa verific statistic rezultatul ;-) Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Depinde şi cum ai puse uşile şi distribuţia curenţilor în încăperi. La mine se întâmplă exact cum am scris, când deschid uşa la intrare, curentul de aer tinde să intre şi trage ţânţarul care stă la pândă pe tocul uşii. Am găsit o soluţie la asta, când deschid uşa, nu o deschid de tot larg, ci o scutur puţin ca să sperii ţânţarul care eventual ar sta pe toc. De multe ori merge, dar ceilalţi membrii ai familiei nu sunt aşa meticuloşi şi deschid uşa larg, de intră ţânţarul de-a berbeleacul.....e ca şi cum i-ai face vînt în casă. La propriu... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 M-au ciupit si d-aia tigrati. Ai naibii dupa ce ca sunt mici mai si bazaie subtirel si sunt mai greu de auzit. Dar e bine ca vin sa ciupeasca de mai multe ori in interval scurt asa ca a doua oara sau a treia si-o ia, devenind 2D. Multumiti-le service-urilor auto ca stocheaza rotile. Tot capcana cu CO2 si "amprenta termala" este mai buna. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 E OK cu capcanele, dar nu strică să visăm la ceva mai avansat....iar în ritmul în care apar tot felul de tehnologii înalte și tot mai ieftine, nu e chiar mult până vom fi păziți de bariere laser, pasive sau active... Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 La noi sunt doar 7 specii (din 33) care inteapa. Numai femelele gravide (toata vara sunt gravide) din aceste specii au nevoie de proteine din sange si ne ataca. Nu le place mirosul de vitamina B1. Cand mergeam in delta, toata lumea de acolo avea asa ceva si lua zilnic. Pielea omului mirosea puternic a B1 si alunga gravidele. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Femele gravide... Tantarii nu se inmultesc prin oua? Intreb si eu, asa, ca opinia publica. Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 (editat) Solutia nu este un laser care sa focuseze, ci unul destul de puternic ca sa poata sa prajeasca tantarii pe toata lungimea razei (raza paralela destul de puternica). Cei care viseaza despre lasere de 1mW ca arme periculoase si 10mW care sparg baloane, poate ar trebui sa puna mana pe un laser si sa testeze cate banci poti sa jefuiesti cu un pointer de 1mW. Singura sansa sa spargi balonul este sa fie negru sau vopsit negru ca sa absoarba puterea si sa nimeresti zona cea mai bine concentrata si sa ti acolo pana te plictisesti sperand ca o sa reusesti sa incalzesti o molecula de plastic pana cedeaza si face loc la aer. De la asta pana la a topi niste aripi transparente care se misca in aer, e cale luuuuuunga. In realitate, orice cdrom amarat are 200mW, o putere absolut inutila, nu poate sa faca nimic real, nici sa te orbeasca pentru ca nu poti sa concentrezi puterea aia. Abia pe la 500mW incepe sa taie hartie COLORATA ! nimic alb sau transparent. De la 1W in sus incepe usor usor sa taie hartia alba dar nu visati starwars, trebuie sa insisti bine de tot, sa astepti si sa ai rabdare multa pana o incalzeste si incepe sa o taie, apoi sa te misti inuman de incet, si toate astea cu conditia sa ai raza concentrata intr-un punct, nu paralela. Daca e paralela nu o sa tai niciodata hartie. Cand vrei sa prajesti un tantar nu poti sa concentrezi raza pe el, trebuie sa fie paralela si arderea trebuie sa fie instant. Abia pe la 2W cu raza paralela incepe sa taie usor usor hartia moale (servetele, nu foaie alba !), dar nici vorba destul de repede cat sa vaporizeze un tantar inainte ca el sa schimbe directia de zbor. Nu este un proiect imposibil si cu siguranta o echipa de copilasi japonezi daca si-ar bate capul cu proiectul asta, l-ar realiza, problema apare doar la protectia animalelor, cu siguranta ai nevoie de 6W+ ca sa poti sa ai raza paralela si sa arzi tantarul inainte sa se agite si sa fuga daca il incalzesti incet incet, el nu o sa astepte pana il topesti tu, si la puterea aia este periculos pentru ochi, ochii fiind niste organe foarte sensibile, dar tantarii nu depind prea mult de vaz. Asta face proiectul imposibil. Intre timp luati voi cate pointere "ilegale", "arme", "militare" si cate musculite vreti si incercati sa le ardeti pana va plictisiti. Editat Septembrie 21, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Unii lucrează serios la ideea asta, ideea datează cam din 2010 dar videoclipul e din 2015.....e interesant de văzut. https://www.youtube.com/watch?v=fH_x3kpG8Z4 Link spre comentariu
morocanosul Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Ma intreb cum va descurcati daca aveti vreo invazie >30-40 de tantari? Pana ii "prajiti'',vine dimineata si se ascund/dispar !! Link spre comentariu
