service mode jvc lt-32c360
adam stefan
in meniul principal nu are la cautare automata ,alte tari,germania italia etc,sau poate cauta in uif dvb-t,si prin menu are de setat antena sau cablu,sau poate e doar dvb-t
incercati ,,menu 1147,,
dar nu cred ca ajuta,nu tin minte sa fi vazut setari de tuner pentru acest main,cred ca trebuie salvat continutul memoriei spi si incercate diferite softuri
Editat de iuliantv
in meniu are doar uk si irlanda
asa este intra in sm dar nu are obtiune ptr schimbare tari sau tuner multumesc o seara buna
sa fie vreo sansa prin schibare de soft sau o fi facut numai ptr anglia si irlanda pe el are trecut service numai anglia si irlanda iar limba nu se poate selecta decit engleza /?
Este indicat ca atunci cand cereti un sfat sa precizati model sursa, mb, display
Probabil are mb chinezesc gen Vortex si atunci merita incercata o resoftare .
trebuie sa vorbesc cu propietarul sa vedem daca ne bagam in el deoarece tv este nou nout cumparat din anglia
  • 1 an mai târziu...
Va salut,
Cerd ca nu se supara nimeni, ca voi continua cu aceeasi situatie, descrisa mai sus. Acelasi televizor, cu main TP.S506.PB801, ecran LSC320AN09-H02, si memorie 25L3206E.
Daca binevoieste cineva care are un soft compatibil, sa-l puna aici, ca am cautat in baza mea de date si nu este.
Multumesc !
Astazi am cam terminat cu urgentele, si am pus pe masa de operatie JVC-ul. Ma gandeam ca o sa lucrez mult la el, si va trebui sa nu fiu stresat ...
Am luat prima data softul de la "FLorinel TV", ca mi s-a parut mai aproape de compatibilitate, si ce sa vezi, s-a potrivit "manusa", televizorul functioneaza perfect "din prima", si se aprinde cu sigla "UTOK".
Telecomanda este modelul LED40BF08.
Va multumesc pentru ajutor !
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator gbarau
Ma poti ajuta te rog cu informatii pentru schimbarea softului
