Radiotelegrafist Postat Septembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Ala cu SL6PC e o revizie mai nou decat cel vechi, dar e acelasi procesor. chiar daca nu este montat in pc hdd-ul s-au dvr-rwiter-ul tot imi arata ca sun montate,daca intru in bios Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Ok,am inteles,dar totusi v-am rugat sa ne spuneti si noua placa de baza pe care o aveti in pc-u... + versiunea de bios pe care o aveti. Va multumim foarte mult ! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Placa de baza este:D1382,Versiunea be bios nu o cunosc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Fujitsu Siemens Scenic S2 D1382-D13 W26361-W51-X-04 Socket 478 Motherboard Eu unul zic ca e destul de veche placa,asa ca nu stiu daca se mai merita efortul de rezolvare,asa ca eu a-si zice ca mai bine e sa cautati o placa pe un alt socket mai bun,cum ar fi : LGA 775 sau altceva . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2017 pai daca ar fi sa tin contul de toate pc-urile pe care le am(adica4)asta ar insemna sa le arunc pe toate,si atunci unde ajung? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Eu unul zic ca e destul de veche placa,asa ca nu stiu daca se mai merita efortul de rezolvare,asa ca eu a-si zice ca mai bine e sa cautati o placa pe un alt socket mai bun,cum ar fi : LGA 775 sau altceva . Daca cumva e vorba de utilizat acel PC cu Windows 7/8.0/8.1 cu internet, ma tem ca nici procesorul acela 775 nu l-ar ajuta cu nimic, la ora actual minim-minimorum ar fi un Pentium Dual-Core G4400/4GB RAM/SSD, altfel te imbolnavesti de nervi pe Internet, nu poti naviga decent, nu mai vorbim de youtube. Dar probabil initiatorul doreste sa-l foloseasca cu un distro de Linux sau ca router, ori complet off-line cu softuri vechi, etc. E totusi un CPU din 2002... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Ba din contra il folosesc de cativa ani cu wind xp sp3 32biti si functiona foarte bine pe internet.cu o viteza de maxim 6mb de la romtelecom,vizional seara cu el filme fara nici cea mai mica problema,pentru o piesa sa arunc un pc?nu ma indur atat timp cat uni construesc amplifuri cu lampi in moment ce eu am uitat de ele de peste 20 de ani. Link spre comentariu
comanici Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 https://www.manualslib.com/manual/630817/Fujitsu-D1944.html?page=33 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2017 https://www.manualslib.com/manual/630817/Fujitsu-D1944.html?page=33 Si ce credeti ca trebuie sa inteleg din acel linck?ca nu pricep. Link spre comentariu
comanici Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Si ce credeti ca trebuie sa inteleg din acel linck?ca nu pricep. Link-ul ala ,iti spune ce trebuie sa faci ,ca sa-ti rezolvi problema. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Du-te totuși cu PC-ul la cineva care știe engleză, și/sau are cunoștințe minime în domeniul IT. Ca să ți se explice aici absolut tot ce e nevoie să știi, ar însemna un volum imens de muncă din partea celui dispus să-ți explice. Nu poți face chiar orice ,,sunând un prieten,,.....uită-te de dexemplu ce pățim cu Florin Berdilă, sunt topicuri de zeci de pagini de explicații ,,mură-n gură,, iar tipul tot n-a priceput nimic nici după ce-i desenăm pe o poză cum să lege niște fire. Când nu cunoști, nu cunoști...nu e nicio rușine.Dar nu te aștepta să poți învăța chiar orice, în timp scurt... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Du-te totuși cu PC-ul la cineva care știe engleză, sau are cunoștințe minime în domeniu. Ca să ți se explice aici absolut tot ce e nevoie să știi, ar însemna un volum imens de muncă din partea celui dispus să-ți explice. Nu poți face chiar orice ,,sunând un prieten,,..... Engleza stiu si eu cat decat,mai greu este cu termenii specifici in ale informatici de inteles. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2017 Partajează Postat Septembrie 20, 2017 Manualul plăcii de bază are tot ce ai nevoie ca să configurezi un sistem cu acea placă. Dar trebuie să mai și înțelegi ce reprezintă setările necesare din BIOS, altfel poți să-l faci să nu mai pornească deloc. Dacă nu înțelegi mesajele pe care ți le dă BIOS-ul, nu ai făcut nimic. Mi-a luat vreo doi ani (pornind de la zero) ca să învăț cum să configurez corect un sistem, să instalez cum trebuie un sistem de operare, cum să întrețin un calculator..... asta în condițiile în care mă descurcam bine cu engleza tehnică. Un mare avantaj al cunoașterii limbii engleze, e faptul că găsești ușor tutoriale pe YT, cam despre orice problemă, în românește sunt mai puține.... Link spre comentariu
AndreiIr Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Acolo scrie ca daca pc nu este compatibil trebuie sa ii rescri bios , cu o disketa . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Acolo scrie ca daca pc nu este compatibil trebuie sa ii rescri bios , cu o disketa . Nu am avut, nu am si nici de unde sa fac rost de asa ceva nu stiu. Link spre comentariu
