Demontare ventilator Renault Twingo an fabricatie 2000
DIYWorks
Salutare tuturor! Ma poate ajuta cineva cu informatii concrete despre cum as putea sa demontez ventilatorul aerotermei de pe un Renault Twingo fabricat in 2000? Ventilatorul ori este descentrat ori s-au dus rulmentii caci vibreaza ingrozitor pe trepte mari...daca tin cu mana de el,vibratiile se mai domolesc dar simt cum toata mana vibreaza.
Niste indicatii fotografice ar fi si mai bune.Multumesc in avans!
  • Răspunsuri 14
  • doru3160
  • validae
  • Ion_Bumbu
  • DIYWorks
Cum se demontează nu știu,probabil trebuie demontată planșa de bord.
Un lucru sigur vă spun,nu este pe rulmenți,ci pe bucșe de bronz grafitat,și nu există soluții de reparare decât înlocuirea lui.
Vedeti daca va ajuta : https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiroOHKm6_WAhVHApoKHUkBCDUQFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F14145427%2FRenault-Twingo-Manual&usg=AFQjCNFs6T22zF3scJhxrixDCGOhlQjuyQ
Editat de Andrei Tabacaru
Ieftin nu cred că este un astfel de ventilator, dar eu am schimbat acum ceva timp o bucșă de la o aerotermă tip auto, cu un rulment potrivit.Binențeles, cu mici modificări, dar se poate. Cred că e aplicabilă metoda și la acel ventilator....
Poate vă ajută cu ceva: https://www.google.ro/search?client=opera&hs=qmT&biw=1517&bih=731&q=How+To+Remove+the+Heater+Fan+Motor+Assembly+-+Renault+Twingo+2000&oq=How+To+Remove+the+Heater+Fan+Motor+Assembly+-+Renault+Twingo+2000&gs_l=psy-ab.12...16422.30480.0.31591.23.23.0.0.0.0.177.2836.0j22.23.0....0...1.1j2.64.psy-ab..0.13.1759.6..35i39k1j33i160k1j33i21k1.177.pLo3QhnmTYY
Rulmentul e zgomotos,si e mai laborioasa modificarea,dar cu ceva indemanare,se schimba bucsa.Mai mult ca sigur prinderea e oscilanta,si e destul de dificil de demontat fara sa avariezi sistemul de prindere,dar cu ceva rabdare si indemanare se poate.Spuneam ca e mai ieftin de gasit un motor nou referindu-ma la timpul pierdut,nu la bani.E din ce in ce mai greu sa gasesti un strung functional si strungar cu butonul pe pozitia da.
O fi prins ceva frunze sau mizga pe palete si bate.
Se depune de multe ori o mizga pe palete, chiar daca este dupa filtrul de polen.
Dupa un timp de pe unele palete sare mizga uscata si sa te tii vibratii
Sau poate chiar s-au spart unele lamele si automat s-a descentrat.
De strunguri cu strungari in dotare e plina sectiunea de prelucrari prin aschiere, de bronz mai greu ... ultima data cand am cautat o amarata de bara de 16 mi-au cerut astia un sfert de salariu minim pe o bucata care nu ajungea nici la 2kg, deh, bronzul subtire nu se vinde la kilogram ci la bara de 1metru... chit ca ajunge bara aia sa coste de 5 ori mai mult.
Asa cum e plina sectiunea servicii de indivizi care fac cablaje...unii nu raspund,altii ragaie de clienti si nu te baga in seama,altii cer de parca ti le-ar da si gata plantate cu piese de la ei,asa ca pana la urma tot cu manuta mea a fost sfant...in cateva ore am facut cablajele,gaurite,pictate,corodate,curatate,gata de plantare.Cu bucsele cam tot pe acolo e,cand ai strung,n-ai strungar,cand ai strung si strungar,n-ai material,cand ai strung,strungar si material,e scump cat nu face...de asta spuneam ca daca vrei sa scapi de belele la propriu,cauti motor/ventilator nou/SH si il schimbi.
Eu nu am apelat la niciun strungar când am pus rulment în locul bucşei, pur şi simplu am crestat suportul bucşei oscilante şi am prins rulmentul în ,,aripioarele,, rezultate.Rulmentul, fiind ceva mai îngust decât bucşa originală, a intrat ,,la fix,,.Ca măsură de siguranţă, am sudat în cîteva puncte o tablă de sprijin găurită, în spatele rulmentului. Dacă vrei, poţi.....
Ar fi fost bine sa fie ca la Clio,sa pot scoate aeroterma prin compartimentul motor dar nu este.Singura cale de acces este prin interior,pe sub bord,in dreapta.Oare merge scoasa fara sa scot bordul?
Asa e,dar eu n-am gasit de cuviinta sa repar asa ceva pe genunchi in bucatarie,de asta am cautat un atelier unde sa am conditii, iar in cazul in care nu am acele conditii,prefer sa cumpar nou decat sa improvizez.Locul unde e trasnaia asta de ventilator poate fi numit oricum,numai comod de umblat nu,de asta nu mi-am permis sa fac probe.Daca pot face ceva gospodaresc,fac,daca nu,renunt si caut sa inlocuiesc.
Nu inteleg de ce va feriti sa demontati plansa bord.Operatia nu este foarte simpla dar nici neurochirurgie nu este,se rezolva cu putina atentie.Incercand sa evitati demontarea bordului va complicati mai mult ,nu veti reusi niciodata sa repozitionati corect tubulatura de distributie a fluxului de aer.Vibratiile pe care le simtiti se datoreaza descentrarii turbinei de aer,fie paleti rupti ,fie au sarit contragreutatile ,cum a spus un coleg mai sus .Personal as opta cu inlocuirea turbinei cu una sh ,bine verificata si probata inainte de montare , deoarece noua nu cred ca veti gasi .Uzura bucselor este anuntata in general printr-un zgomot specific (scartait) si arderea sigurantei foarte des datorita consumului de curent exagerat ,dar nu este cazul dvs .
