TV Watson FA5432 11ak30 probleme alimentare
attilaa0
Toate postarile lui @Real sunt atacuri la persoana. De fapt nu-l intereseaza interactia cu alti useri, sta la panda si cand simte ca apare o "prada" se desfasoara in toata splendoarea caracterului sau. Ii face pe unii anafabeti dar pretinde sa se descurce cu o documentatie in engleza!
Alimentarea prin pinul 8 este metoda moderna de a inlocui rezistenta de start de zeci de kohm si 3-5W de la integratele mai vechi (UC38xx) cu un generator de current care este deconectat dupa ce se realizeaza autoalimentarea. In felul acesta se indeplineste si cerinta ca in stby o sursa sa consume cat mai putin. Toate integratele noi scot in evidenta acest lucru, vezi la acesta:
The device also features a very high efficiency stand–by
management consisting of an effective Pulsed Mode operation. This
technique enables the reduction of the stand–by power consumption to
approximately 1W while delivering 300mW in a 150W SMPS.
Cei 9mA din gen de current nu au cum sa asigure comanda ferma a portii MOS-ului unde este nevoie de sute de mA. Asa ca este nevoie de un rezervor de sarcini, cond de 33uF fiind singurul la dispozitie. Daca coborai un pic de pe piedestalul pe care singur ti l-ai construit ai fi vazut ca exact in pagina din DS pe care singur ai postat-o scrie clar:
This pin can be directly connected to a 500V voltage source for start–up function of the IC. During the
Start–up phase a 9 mA current source is internally delivered to the VCC pin 6 allowing a rapid charge of the
VCC capacitor. As soon as the IC starts–up, this current source is disabled.
Neavand cunostintele dumitale apelam la traducerea Google:
Acest pin poate fi conectat direct la o sursă de tensiune de 500V pentru funcția de pornire a IC. In timpul
Faza de pornire o sursă de curent de 9 mA este livrată intern la pinul VCC 6, permițând o încărcare rapidă a
Condensator VCC. De îndată ce se pornește IC, această sursă de curent este dezactivată.
Citat: Cât despre "La o anumita tensiune masinaria interna incepe sa reactioneze, apare o referinta care poate dicta la cat incepe ciclul de start(ex 16V) vorbești în realitate exact despre același circuit de alimentare de până acum (pin 6) numai ca cei 16V nu sunt deloc referință. La TL494, SG3525, UC38xx referinta este de 5V. Este de la sine inteles ca ea nu poate apare decat cand intrarea depaseste sa zicem 6V. Dar si pana apare referinta care garanteaza functionarea corecta a tuturor blocurilor interne proiectantii isi iau masuri ca sa nu apara parazit tensiune la iesire cand tensiunea de intrare este sub valoarea la care referinta s-a stabilizat. Nu stiu de unde ai inteles ca am spus ca referinta este 16V, am spus ca din aceeasi tensiune de start trebuie sa asiguram intai referinta pt garantarea functionarii intregului.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 33
  • Radiotelegrafist
    9
  • dan cod
    5
  • attilaa0
  • catalin004
