TV Watson FA5432 11ak30 probleme alimentare
attilaa0
  • Răspunsuri 33
  • Radiotelegrafist
    9
  • dan cod
    5
  • attilaa0
  • catalin004
Toate sursele au snuber...industiale, de tv, de telefon etc...chiar si cele de 2MVa cum am eu pe locomotiva...unii fac snuberul si cu varistori....
Condul de recuperare in BO parca este cel care trimite catre deflexie?sau cel care este la masa?
Editat de catalin004
cel care este intre Emitor si Colector final linii
Cum naiba să lucreze la fel ca cel din BO ? Referitor strict la comutație , da , dar in rest nu are nicio treabă . Funcționarea etajului final BO este mai complicată decât cea a unei surse in comutație .
nu lucreaza chiar la fel dar in ambele cazuri este intalnit acel cond de recuperare,sau cum vreti sa-i spuneti,decuplatil din circuit pe care al vreti si porniti tv-ul si o sa vedeti surpriza........
Buna ziua!Revin cu detalii:deci pe condul cel mare am 320V,pe c810 cel de 33uF din primar am intre 8V si 9V ,fluctueaza un pic.
Mentionez ca a fost schimbat,si am mai schimbat si c812 cel de 470pf/1kv.,cel de c811 am masurat e ok.D800 ba159 am gasit in scurt si am schimbat,la fel si MC dar face la fel.Am verificat tot .
In secundar am 25V in loc de 110V,iar celelalte de 5V si 2,3V.Am verificat si diodele din secundar si nu am scurturi .
Inlocuiti D804 să vedem...
Dacă ați găsit diodele din redresorul de 300 bușite si mos scurt,defectul e în partea primară.
Ar mai putea să fie și în partea secundară,pe lângă optocuplor =tranzistorul npn în scurt,sau dioda zenner din colectorul lui.
La scoala se invata povestea surselor care este "Capra cu trei iezi" la alt nivel. Orice sursa are o poveste. Osciloscopul citeste povestea. Electronistul intelege ce se intampla cand cititorul se poticneste. Altfel jucati alba-neagra cu sfaturile de aici.
Se alimenteaza. Tensiunea pe cond de 100/400v creste de la zero la 3xx V. Condensatorul de pe alimentare CI incepe sa se incarce. La o anumita tensiune masinaria interna incepe sa reactioneze, apare o referinta care poate dicta la cat incepe ciclul de start(ex 16V). Daca exista resist in sursa MOS si resist pana in pin 2 CI poate incepe livrarea impulsurilor la iesire. Daca nu este avarie tensiunile de iesire incep sa creasca. Exista o infasurare ce autoalimenteaza integratul pt a nu se opri pt ca in ciclul de start cond de 33uF din pin 6 se descarca. La o anumita valoare a iesirii principale intra in lucru bucla de control ce transmite CI informatia prin optocuplor pt a incepe modulatia impulsurilor de iesire. Asta daca totul este OK. Dar pot apare anomalii ce pot fi de 2 feluri: supratensiune sau supracurent. Supracurentul se vede in pin 2 unde impulsul atinge valoare de limitare din DS. Ca effect tensiunea de autoalimentare nu mai atinge valoarea de mentinere. Supratensiunea este resimtita chiar prin autoalimentare . Inserierea becului sau a unei rez de 100ohm/25W cu drena MOS-ului permite masuratorile de mai sus fara sa se puna in pericol ceva. Se incepe cu MCR scos si sursa in gol. Cu 100ohm ea trebuie sa fie stabile si sa stabilizeze. Daca e un scurt undeva rezistenta va limita curentul la 3A si ai timp sa vezi unde este problema(daca stii interpreta ce arata oscul). Daca nu stii/stiti interpreta se pun poze pe forum. Eu care nu prea cer ajutor am pus zeci de oscilograme, voi din an in Paste sau deloc. Tot sperati sa nimerim defectul din descriere.
Se alimenteaza. Tensiunea pe cond de 100/400v creste de la zero la 3xx V. Condensatorul de pe alimentare CI incepe sa se incarce. La o anumita tensiune masinaria interna incepe sa reactioneze, apare o referinta care poate dicta la cat incepe ciclul de start(ex 16V).... Exista o infasurare ce autoalimenteaza integratul pt a nu se opri pt ca in ciclul de start cond de 33uF din pin 6 se descarca. ...
Cred că aici povestești despre secvența de start a altei scheme căci, în cazul de față, respectivul MC44608 pornește datorită tensiunii de startup ce vine inițial la pin 8 și nu "condensatorului de pe alimentare CI" ce "începe sa se încarce" că inițial nu prea are de unde până nu intră sursa în funcțiune.
Și aceeași aberație o văd și în ultima frază din citatul de mai sus căci C-ul de 33uF (care e tot ăla de pe alimentare despre care am pomenit adineaori) nu are cum sa se descarce "în ciclul de start" căci tocmai am precizat că nu prea avea de unde să se încarce inițial.
Cât despre "La o anumita tensiune masinaria interna incepe sa reactioneze, apare o referinta care poate dicta la cat incepe ciclul de start(ex 16V) vorbești în realitate exact despre același circuit de alimentare de până acum (pin 6) numai ca cei 16V nu sunt deloc referință.
În altă ordine de idei, nu înțeleg de ce trebuie să spună cineva povești despre propria interpretare privitoare la funcționarea sursei în timp ce datasheetul MC44608 explică în detaliu toate aceste amănunte.
Eu am observat că mare parte dintre cei de pe această sectiune sunt agramați/semianalfabeți, dar sper că măcar daca citesc pe litere, reușesc să alcătuiască propoziții și să înțeleagă sensul acestora.
Edit moderator: E ultima dată când ești doar penalizat pentru astfel de exprimări
Editat de validae
Chiar e usor sa jignesti. Nu ti se pare ca nu-i ok?Daca vrei sa spui ceva in domeniu spune daca nu taci. Nu ne intereseaza parerea ta despre cei de aici.
Daca moderam aici iti zbura postul asta in 3 secunde.
