attilaa0 Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Buna ziua!Acest tv a avut FET-ul in scurt si diodele din redresor si o rezistenta de 2,2Ohm/5W defecte. Dupa schimbarea lor si a catorva condensatori din secundar tv face tic,tic,tic si nu se aprinde nici ledul rosu. A fost decuplat BU care nu e in scurt si montat un bec dar nici asa nu apar tensiunile ,mai mult de 5V nu am pe nici o bara ,mai ales pe o bara ar trebui sa fie aprox 11V ca din ea sa faca 8V satbilizatorul. Am verificat diode ,tranzistori.Ce am mai observat ca radiatorul de la FET este foarte cald. Ce poate fi?chopperul?Astept pareri,Va multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Diodele serie,puse în paralel pe rezistența de 0,22 Ohm(în sursa fet),condensatorul de 47nF/630V,dioda smd 4148,care alimentează MC44608,dioda din drena mos...cam astea...în partea primară. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Diodele serie,puse în paralel pe rezistența de 0,22 Ohm(în sursa fet),condensatorul de 47nF/630V,dioda smd 4148,care alimentează MC44608,dioda din drena mos...cam astea...în partea primară. Gand la gand cu mine,in special schimbat condul de recuperare de langa mor-fet. 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Si condul cel mare poate fi cu probleme...MC-ul, rezistenta in seria cu 4148...etc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Si condul cel mare poate fi cu probleme...MC-ul, rezistenta in seria cu 4148...etc Eu personal nu am intalnit niciodata acel cond mare sa fie uscat,tot in primar este problema. Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Daca face tic-tic....este undeva un scurtcircuit pe secundarele trafului chopper....verificati diodele redresoare rapide de pe aceste secundare....in special cea de pe bara de 110V.... Spor! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Daca face tic-tic....este undeva un scurtcircuit pe secundarele trafului chopper....verificati diodele redresoare rapide de pe aceste secundare....in special cea de pe bara de 110V.... Spor! Nu neaparat domnule flomar. Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 De acord ,dar poate fi una din cauze.... Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Eu personal nu am intalnit niciodata acel cond mare sa fie uscat,tot in primar este problema. Condul de 300V ? Se defecteaza si ala, eu am gasit cateva defecte si se manifesta cateodata foarte ciudat. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Gand la gand cu mine,in special schimbat condul de recuperare de langa mor-fet. Sanatate permanenta ! Care dintre cei patru este C-ul de recuperare ? Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Niciunul Nu există așa ceva acolo . Toate acele condensatoare reduc vârful de tensiune care apare la blocarea MOSFET-ului . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Cum nici unul(c815)scoatetil din circuit pentru o fractiune de secunda si sa vedeti cum se duce mos-fet-ul din cauza faptului ca se face cursa inversa a impulsurilor date de catre integrat. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Cum nici unul(c815)scoatetil din circuit pentru o fractiune de secunda si sa vedeti cum se duce mos-fet-ul din cauza faptului ca se face cursa inversa a impulsurilor date de catre integrat. scuze(c812) Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Depinde ce mosfet e pus acolo, nu se duc toate in lipsa acelui condensator. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Nu se numeste cond de recuperare....recuperare inseamna ca se mai foloseste ceva...acel condensator incearca sa mai taie si el din spike-uri(varfuri de tensiune) , armonici superioare 2. daca chiar nu ati vazut dus acel condensator va trimit unul scos aseara...led-ul de st-by licarea continuu la o frecventa de 50Hz si tv nu iesea din st-by Din ce se vede colegul nu mai insista la reparare...eu as fi schimbat imediat MC-ul, nu ne-a spus daca se alimenteaza MC-ul, nu ne-a spus tensiunea pe condul cel mare...nu prea multe masuratori...asa ca eu ma retrag! Link spre comentariu
