lm80 Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Buna ziua tuturor. Va rog daca puteti sa ma ajutati. In domeniul auto am un sistem electronic de comnda si control a luminilor care este construit cu un calculator ( unitate master) principla si 6 periferice. Comunicarea intre acest calculator care are si afisaj se face prin linie CAN sau mai exact un RS232. Problema este ca acest calculator principal desii este alimentat cu porneste ( nu buteza) - pe afisaj ( afisaj matriceal cu pizeli de 7/15cm ) eventual imi apar cateva linii dupa 3-10 minute de la alimentare. partea digitala este compusa din procelor infineon C167CS-LM, douA memorii M29F400BB, M68Z128-55N1 si un timekeeper M48T201Y70MH1 - echipat cu acumulato si quart extern aseza direct pe el. tensiuni pe procesor , memorii - ok . Singura chestie interesanta vazuta este ca pe acel acumulator extern tensiunea este 0.2 v si asa ramane chiar daca alimentez unitatea. Daca incarc acumulatorul si are 2.4-2.7 v la alimentarea unittii atunci integratul pe care este conectat genereaza 3 v pentru autoincarcarea acumulatorului. Atasez si o poza cu acestea. Tot sistemul acesta este construit prin 1996 si este facut de TEQ SA - elvetia. Acum intrebarea: Imi este defect oare procesorul , creva dintre memeorii sau este denaturat /defect softul tinand cont ca eu am gasit acel acumulator la valoare 0 ?. Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Eu aș suspecta starea precară a acumulatorului, ai încercat și cu unul mai nou ? Ce tip de acumulator e, cumva NiCd ? Alimentarea lui e cu un curent foarte mic, genul ,,trickle charge,, fiindcă e tot timpul sub tensiune cât montajul funcționează. Poți să-ți dai seama dacă e ceva în neregulă, măsurând ce curent i se cere în lipsa alimentării.Ar trebui să fie un curent mult mai mic decât cel de încărcare, ceva de ordinul microAmperilor... Link spre comentariu
lm80 Postat Septembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Buna ziua, Nu este NiCd, este litiu, si am pus chiar un acumulator extern incarcat la 3 v . foarte interesant ca daca nu am alimentat unitatea, acumulatorul s-a descarcat foarte repede si pana sub tensiunea de 2.4 v , tensiune la care in documentatia respectivului integrat se spune sa intra in stand-by. maine seara sper sa am timp sa mai butonez . Poate verific si quartz-ul cumva . Mai verific si intreaga schema a vehiculului si conexiunile, sa fiu sigur ca nu am ceva conditie de butare/ pornire . Am trimis un e-mail si la elevetieni , poate dau ei ceva raspuns. va multumesc deocamdata Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Păi măsuraţi totuşi curentul consumat din bateria de memorie, să vedeţi despre ce valori e vorba. Link spre comentariu
