Invertor sudura Jackle G161 defect
Myhayxx
Problema e in felul urmator: dupa ce pornesc apartul de sudura functioneaza cam 1 minut dupa care isi limiteaza curentul, cand ating elctrodul de masa abia daca mai face cateva scantei. L-am desfacut, am dat jos ce-i doi mosfeti si i-am maurat (par sa fie in regula). are cineva vreo idee de la ce ar putea fi? m-ar ajuta mult daca are cineva o schema electronica de la acest model.
Editat de Myhayxx
Intra in protectie...nu cumva sudezi cu electrozi prea grosi pentru el?
Dupa ce se manifesta problema, daca-l reporniti imediat revine la normal sau trebuie oprit mai mult timp?
Dupa ce il opresc il las sa se stinga ledul de confirmare si dupa ce il repornesc se manifesta la fel doar ca timpul in care functioneaza normal e mai mic (cateva secunde) daca il opresc si il pornesc imediat nu functioneaza. Ii trebuie un timp, ma gandeam ca ceva se incalzeste si se strapunge, nu stiu poate o dioda habar n-am ca n-am gasit nimic cald pe acolo..
nu nu sudez cu electrozi prea grosi ca am incercat si cu clestele direct pe masa si face la fel.
O sa verific si potentiometrul si refac si lipiturile.
Mai studiez..
Are vreun termistor montat pe radiator?
Verificati-l daca mai e in parametri.
Porniti-l, asteptati 10 minute si vedeti daca merge normal, e deja in limitare sau intra la fel dupa un minut.
Ce controller are? Masurati referinta inainte si dupa ce intra in limitare.
nu sudez cu electrozi prea gros ca am încercat și cu clestele direct pe masă și față la fel.
...pai credeti ca e logic? Daca ar fi dintr.o protectie la supraconsum,...aati inrautatit putin situatia.
Am verificat potentiometrul, refacut lipituri, termistorul e ok, diodele de putere in partea de iesire nu sunt defecte. Am desfacut condensatoarele de filtraj si le-am masurat si sunt putin duse valoarea lor este de 470 uF si mai au in jur de 360 / 400 uF. Se poate sa fie asta o problema?
Tensiunea de iesire este de 114 V cc si nu influenteaza cu nimic daca potentiometrul este pe 0 sau pe maxim ramane neschimbata. 114V are si atunci cand merge si cand intra in protectie; cam ciudat.
Am observat ca dupa ce este pornit nu conteaza daca incepi sa sudezi sau nu are un timp in care functioneaza la parametrii normali dupa care isi limiteaza curentul. De exemplu il pornesc astept aproximativ 1 minut incerc sa sudez si nu merge.
Vezi ca se poate separa partea de forta fata de cea de comanda...din ce stiu majoritatea au un strap la care se taie alimentarea de 300V pentru chopperul mare...si atunci poti incerca sa vezi daca si fara sarcina intra in limit....
In timp ce vroiam sa postez pozele pe forum am observat pe montajul cu partea de comanda o biluta de cositor pe semireglabilul din mijloc care abia se vedea cu ochiul liber, dar nu asta era problema a sarit probabil cand am executat lipiri/dezlipiri. Cu ocazia aceasta am mai luat odata la puricat diodele de pe montaj si surpriza, dioda Zener (BZX 85 C15) care e incercuita cu rosu era in scurt. nu stiu cum mi-a scapat ca eu tin minte ca am luat tot la rand..poate s-a ars ulterior habar n-am. Maine o sa cumpar dioda respectiva o inlocuiesc si revin cu detalii.. Oare ce a cauzat strapungerea diodei? Apropo daca nu gasesc codul exact pot sa pun orice Zener de 15 V?
Stiu ca s-au executat lucrari majore pe montaj de-a lungul timpului dar nu imi apartin.
Editat de Myhayxx
