Lcd hisense lhd26w33eu
dumitrescu_claudiu
Tv din titlu a venit cu condensatoarele din sursa rsag7.820.1235 umflate , schimbate..intr un final inlocuit sursa cu alta , exista st-by (led in starea de albastru) dar la actionare orice comanda ,nu pleaca din st-by! Daca poate cineva sa mi de a un punct de plecare de la placa de baza sau orice idee e bine venita! Atasez foto ! Precizez ca nu pot indentifica ce sasiu este ! Main board rsag7.820.1122!
  • Răspunsuri 3
  • Tavi
  • dumitrescu_claudiu
Ce sasiu sa fie decit chinezesc, colegu' Koko are dreptate cel mai probabil dump alterat......, posteaza ce flash SPI are, model display si daca poti sa dai radiatorul jos de la procesor vezi ce scrie pe el si posteaza aici, astea informatii trebuiesc pentru a cauta un soft apropiat pentru tv-ul tau, ca soft dedicat pentru placa ta vad ca nu exista..........Ar fi bine ca prima data sa incerci rescrierea flashului cu dumpul original dupa ce initial l-ai salvat.......
Editat de Vizitator
