hpavictor Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Gata , e praf și acest subiect . Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) Victor, inteleg acel MUTE ca foloseste cand pornesti si opresti ampliful. Asa zisa protectie la POC in difuzoare. Nu o contest, si am implementat-o deja pe un amplif cu un amarat de 12F6xx. Se pare ca nu esti dornic de o discutie tehnica. Acuma, in ce conditii ai flacara pe contactele releului? Cand asculti muzica la maxim si apesi butonul OFF? Eu cred ca releul nu va fi foarte stresat de acest regim de lucru. Pentru mine, flacara este cand ai CC pe iesire. Atunci MUTE-ul e inutil. Zic eu, poate ma insel. @moderator, poate faci un topic separat cu ultimele discutii. Editat Octombrie 5, 2017 de thunderer Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Nu e necesar alt topic separat . Eu nu mai intervin . Link spre comentariu
orgasmo Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Acuma, in ce conditii ai flacara pe contactele releului? https://www.mouser.com/pdfdocs/EAO-TA-HMI-Inductive-loads-and-flyback-voltages-EN.pdf Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Vorbim de sarcini inductive in alternativ. In continuu este alta discutie. Pe care nu cred ca am o opinie diferita decat a majoritatii. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) Cine are sânge iute în cablul de la veioză să studieze conceptul descoperit pe planeta Tatooine și aplicat ulterior de Onkyo la celebrul model Grand Integra M510 . Nu glumesc . Elegant concept, frumoasă implementare și, din câte observ, acoperă toate situațiile posibile. Cred totuși că nu a fost studiată în detaliu de către unele persoane. Pentru cei care nu reușesc să înțeleagă suficient de bine modul de funcționare doar privind schema, există niște explicații destul de detaliate în manualul service pus la dispoziție de către @Victor Editat Octombrie 5, 2017 de Real Minitehnicus 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Nu era vorba de intelegerea schemei. Ci de acele 4011... analogice. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 A fost , nu a fost studiată , nu prea contează ! Nivelul acestui forum este foarte jos . Aceasta schema va trece neobservată , deoarece este prea stufoasă pentru cei ce cred că electronica audio este ceva simplu . Probabil că o schemă banală ar putea avea un mare succes pentru unii , cu speranțe deșarte că vor deveni viitori mici întreprinzători , dar de mare succes financiar . Pentru aceștia prezint o schemă simplă dar pe care nu o recomand cu sufletul împăcat . Nu poate rezolva anumite situații . Recomand să vă inspirați din scheme adevărate sau să o îmbunătățiți pe ici pe colo , fiecare după priceperea lui . Link spre comentariu
vali82ct Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 The best of the best. E din revista Tehnium. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Am studiat, nu sunt dat inca pe spate. Documentatia explica dar are greseli in numele componentelor. Numai in prima jumate a paginii 7 sunt 2 greseli (corect D1015 in loc de D1051, corect Q1060 in loc de Q1016)... apoi am renuntat. Am notat cum citeste curentul prin rezistentele din emitoare. Zic eu, oi gresi, dar daca tot folosesti alimentare separata de cea a amplifului, apoi poti face o citire mai simpla a curentului. Poate chiar cu un INA sau LMP86xx bidirectional sa rezolvi fara sa mai intervii in amplif. Limitat la 50-100W, e adevarat. Dar se pare ca exista clienti de protectii pro si in gama asta de puteri. E alegerea fiecaruia. Frumos si interesant ce zice pagina 3, unde se vorbeste de protectii. Punctul 1) zice in limba Albionului, citez: "The control section has been digitized, for extremely fast response and stable operation." Oops, Onkyo nu stie diferenta intre digital si analogic. O sa le scriu cu citat din colegul care jura cu mana pe inima ca 4001, 4011, 4071, 4022, 4050, 4538 si 40174 sunt CMOS-uri analogice. Ca sa fiu inteles si sa nu o dea la intors colegul, dar detectia normal ca se face analogic, iar protectia digitala. LE: LT1787 merge pana la 500V. Poti sa inseriezi shuntul cu difuzorul. E o idee si asta. http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 De aia nu mai pupi informații tehnice. O dai la întors și cu cât orgoliul tău este mai mare , cu atât te faci de basme nemuritoare . Funcția logică este digitală sau analogică ? Oricum nu contează . Cât despre manualul Onkyo , oricine poate gresi . Există și alte scheme în manualele de service altor firme . La fel de performante și puțin mai simple , uneori cu funcții în plus . Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) The best of the best. Nu prea. Alegerea componentelor RC este critică și reprezintă doar un compromis între sensibilitate si eficiență altfel riști două situații posibile. 1 Ai un detector de peak care îți tot decupleaza boxa exact când ți-e lumea mai dragă. 2 Ai un ineficient detector de tensiune continuă datorita unei constante RC prost aleasă. Asta ca să nu mai vorbesc de modificarea în timp a valorii componentelor. În altă ordine de idei, ceea ce am apreciat eu nu numai pe acest forum, este modul neutru, stric tehnic în care se fac analizele. Altfel spus nu observ nicium atitudini de genul: daca schema respectivă a fost postată de X musai trebuie să nu-mi placă. Din punctul meu de vedere, soluția aplicata de cei de la Onkyo pentru citirea curentului prin rezistențele de emitor este optimă și mult mai elaborată în comparație cu soluția clasică, cu un singur tranzistor ce se regăsește în multe alte scheme. Vorbim totuși de un amplificator audio, așa că nu se pune problema unei precizii de sutimi/miimi de volt. Restul discuțiilor, cele privitoare la semantică, nu cred că își au locul aici. Editat Octombrie 6, 2017 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Victor, functia logica e digitala. CMOS-urile sunt circuite digitale. Ma amuza ca tu-mi vorbesti de orgoliu. Chiar ma amuza. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Se pare că inițiatorul ori s-a lămurit, ori a lăsat-o baltă cu protecția. Dat fiind că deja atmosfera s-a încins între experți, cred că e cazul să punem punct înainte să se ajungă la chestii urâte......voi redeschide doar dacă inițiatorul mai intervine în acest sens. Link spre comentariu
