maxente Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Hai ca japonezu ala o fi un habarnist, cum bine spune sharky, si arunca baliverne aiurea, dar mai e si la noi pe forum una lume cu scoala de inginer, si care se grabeste sa spuna fantezii haudiofile cum ca un amplificator alimentat din sursa in comutatie scoate cărăbuși pe boxe, fara sa probeze sau sa masoare cu aparatura de laborator asa-zisele fenomene negative ! Nu dau nume sa nu fac atac la persoana Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Dacă ai fi avut ureche "haudiofila" ai fi sesizat imediat la același amplificator ce tip de alimentare utilizează...... dar asa..... Link spre comentariu
morocanosul Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Deci e adevarat ca la batranete te tampesti rau de tot.. Ca te tampesti...nu ar fi chiar mare problema,mai rau este ca ...surzesti ! Unde-s si Hz-ii pe care ii auzeam odata ??(plaja de frecvente..) Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Cineva trebuie sa ii spuna adevarul japonezului...si nu numai lui https://www.youtube.com/watch?v=rjTQsY8rhaM Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Daca tot suntem la domeniul bascalie hai sa ma bag si eu. Stiti reclamele alea cu: "Cum sa faci 10.000$ pe luna fara sa iesi din casa!" ? Eee uite raspunsul: https://www.youtube.com/watch?v=JIalYQenAdc Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Deja sunetul s-a imbunatatit cu peste 70% !! Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Degeaba incerci sa ii convingi pe haudiofilii aia inversunati ca asa ceva nu exista, nu te vor crede, mai ales cand au bagat mii si mii de euro/dolari in sculele alea. Numai cu gandu ca au cheltuit atatia bani pe scule li se umfla ochii in cap si vor auzi haudiofilia cum iese din ele ! 1 Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Daca judecați astfel , puteți să-i jigniți și pe cei cu alte pasiuni , https://www.youtube.com/watch?v=ZD-W06mNi2k https://www.youtube.com/watch?v=sVUXEt0nZ80 Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Unii au pasiuni exotice , spre exemplu le plac protestele pe principiul #aibaniestidesteptnuaibaniestiprost și participă la hore populare : https://m.youtube.com/watch?v=d8LiQFnkuJY Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Degeaba incerci sa ii convingi pe haudiofilii aia inversunati ca asa ceva nu exista, nu te vor crede, mai ales cand au bagat mii si mii de euro/dolari in sculele alea. Numai cu gandu ca au cheltuit atatia bani pe scule li se umfla ochii in cap si vor auzi haudiofilia cum iese din ele ! Pe mine m-au deranjat intotdeauna persoanele astea inversunate care nu inteleg ca un dialog se poarta fara a jigni interlocutorul. De aceea am parasit pentru totdeauna "forumurile audiofile romanesti". Nici unul din sleahta actuala nu suporta sa-i spui ca nu exista diferente de sunet intre cabluri. In loc sa te ignore ca nu te ridici la "inaltimea lui", te face albie de porci. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Se zice ca daca ai noroc sa gasesti o femeie care sa te iubeasca vei trai fericit, daca nu, te vei face audiofil. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Nu toate cablurile sună la fel , pentru că nu poți pune egal între un cablu 2x0,75 mm pătrați și un altul , de 2x6 mm pătrați , folosit necorespunzător . Amplificatoarele cu damping mare sau cele cu damping controlat extern ( Sigma Drive , există și alte principii diferite , dar cu același efect audio ) se potrivesc perfect cu incinte audio a căror difuzoare de joase ( contează minim 90% în matching ) nu sunt amortizate electromecanic prea tare , ca să mă exprim pe înțelesul tuturor . Incintele acustice tip compresie sau open baffle vor fi perfect controlate , dar la incinte tip bas reflex sau cele cu membrane pasive nu se vor putea remarca îmbunătățiri senzaționale ;) . Incintele acustice ce folosesc difuzoare cu magneți foarte puternici de tipul alnico , stronțiu+bariu , neodim etc nu au nevoie de amplificatoare cu damping mare , astea sunt ușor de gâdilat cu amplificatoare cu lămpi și au de obicei un SPL năucitor , peste 100 dB / 1W / 1m , asemănător cu cel al unor incinte de sonorizare , de uz profesional . Dar asemănarea se oprește aici , doar incintele destinate audițiilor casnice ne interesează , nu cotețele urlătoare ;) . Dacă ai un amplificator cu damping mare ( de obicei este de tipul hibrid - intrare lampa ieșirea pe tranzistori sau tranzistorizat cap-coadă ) , e absolut OK . Evident , opțiunea Sigma Drive nu se conectează acolo unde nu e nevoie de damping mare ! Un amplificator cu damping mare se potrivește la toate tipurile de incinte , inclusiv la incintele cu difuzoare având magneți puternici , dar acolo dampingul în exces se " reglează " din lungimea ( neuzual de mare , peste 4m ) și secțiunea cablurilor ( mică , sub 0,75mm pătrați în secțiune ) dintre amplificator și incinte . Adică prin " matching " sau în traducere libera , prin potriveală . Astea sunt noțiuni simple , binecunoscute dealerilor de echipamente audio , dar ascunse cu strășnicie clienților . Informația înseamnă manipulare , înseamnă putere , înseamnă bani . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Cred că cineva cu dotare și timp disponibil, ar putea să facă un filmuleț demonstrativ, testând diverse cabluri (ordinare și ,,audiofile,,) cu un generator de audiofrecvență și un amplificator bun și arătând pe osciloscop dacă există atenuări de orice fel sau nu. Asta nu ar opri vânzătorii de minuni tehnologice, dar poate ar ajuta la desființarea (sau confirmarea) unor mituri audiofile. Pentru mine ar fi indiferent, e doar o părere personală.... Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Nu toate cablurile sună la fel , https://www.youtube.com/watch?v=GS-6jBk9YPM Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Mai mult conteaza la ce legi cablul ala. Impreuna cu filtrul de iesire/lipsa lui pot aparea fenomene ciudate la sute de kHz. Veti zice ce conteaza asta, dar pe un amplificator facut la pragul oscilatiei pot aparea fenomene audibile cu un cablu vs alt cablu cu parametri RLC diferiti. Dar aici e de vina amplificatorul, nu cablul. Vezi topicul meu cu lm3886. Am scos clar in evidenta un fenomen doar cu Pe scurt, pe un amplif calumea, cablul nu ar trebui sa conteze. Idem pt cablurile de semnal mic, acolo chiar se simt diferente mari, cu un etaj de intrare prost proiectat. Dar una e electronica alta e a face bani dand tzepe. La fel si pt curent. Daca ai scule scumpe, merita sa investesti in ceva sa le feresti de eventualele jeguri care pot aparea in retea. Dar totul abordat inginereste. Fara power conditionerul hidra, care l-a pus colegul Misa pe forum. Niste mufe si fire, fara nici un schepsis. Aia e tzeapa tzepelor, dar pana la urma clientul isi merita soarta! Un exemplu paralel: Ai o masina cu bucse proaste, prea moi, care influenteaza unghiurile in mers mai mult decat ar trebui. In loc sa le inclouiesti cu unele mai rigide incepi sa te gandesti oare ce arcuri sa pui, ce amortizoare, ce roti sa pui asa incat sa nu simti la fel de tare jocurile din bucse. Cand unu iti atrage atentia te rastesti clar la el: DA CE BA? Tu esti MERCEDES? Si nu doar audiofilii sunt naspa. Sunt si multi asa zis constructori care fac dupa ureche niste cotetze urlatoare. Ei nu masoara, ei au ureche de aur, si le-o confirma si un prieten de a lor, specialist. Link spre comentariu
