Defect TV VORTEX
gigi56
Domnule miticamy menționăm că sasiul este montat pe un alt tub plat care este perfect funcțional și nu este o problemă la bobina de deflexie pe orizontală,
- nu am incercat cu bobina de defelexie deconectata si cu fisa de inalta scoasa din tub, si am sa incerc si aceasta metoda
- dupa cum am mentionat mai sus am scos din montaj L950 este acelasi fenomen ca am mentionat acum cateva minute, si cred ca e ceva in neregula la sursa dvs ce credeti ca e vinovata sursa ca pica in st - by ??
Editat de gigi56
  • Răspunsuri 26
  • gigi56
    11
  • adydep
    5
  • Florinel TV
  • cornel1962
Doar Cel de Sus te poate ajuta!
Noi incercam sa vedem daca mesajele noastre poti sa le intelegi. In general nu prea se intampla.
Pai daca pornesc liniile pt timp scurt mai mult ca sigur ca intra o protectie in functie. Fara osc nu poti sa stii daca este traful de linii(el este cel mai adesea) sau ceva legat de bobina de deflexie pe orizontala. Poate fi defect si in cadre. Porneste si cu bobinele de deflexie neconectate si vezi daca se mai opreste dar fisa de inalta sa fie scoasa din tub.
Acest șasiu nu pornește cu bobina de deflexie verticală deconectată.
Alt defect tipic,pe lângă întreruperea primarului trafo. driver ,este întreruperea BDV,și scurtcircuitarea condensatorului de 33nF(parcă...sau 47nF,nu-mi aduc aminte valoarea),paralel pe aceasta-și iar nu pornește.
Problemele pe alimentare,la acest șasiu,duc la explozia integratului-nu e cazul.Dacă "are led",sursa e bună.
De reținut că pornește și fără memorie.
Trafo.linii defect nu am întâlnit=la acest șasiu.
O fi tubul funcțional(pe care ați conectat șasiul),dar șasiul trebuia reparat pe tubul tv-ului.Așa vă chinuiți ... Editat de Andrei Tabacaru
Buna dimineata ,
Domnule Andrei , o sa va explic mai bine care e cu adevarat problema la acest sasiu ;
- la apasare butonul de la retea ledul rosu cand dau comanda de functionare se aude cum pleaca linile pentru cateva secunde si apoi pica in st - by si ledul semnalizeaza continu
- am scos ciuperca fit de la tub si am dat earasi comanda si am facut proba si este scanteie fit de un cm ( inseamna ca trafo driver si trafo linii sunt functionale )
- am scos din montaj L950 si esrasi am dat comanda de functionare si acelasi fenomen cum am mentioat de doua ori pana acum
- tubul este tot plat tot de la TV Vortex ,si nu cred ca este o problema !
- eu cred ca este o problema de ne gasit la acest sasiu cum ar fi ; o fi sursa cu probleme ( dar am schimbat N 901, am verificat diodele la rece cu un capat scos din montaj , am schimbat toti condesatori din primarul sursei si scundar,am verificat si rezistentele la fel ca pe diode, schimbat tranzistori si nimic defect ) si ramane cu problema mentionata
- sau poate este o problema la circuitul multifunctional sau memore, si nu dau de capat, dar de ce imi pica sursa dupa cateva scunde in st - by si semnalizeaza ledul ??? aici ma derajeaza ca nu gasesc defectul !
Va multumesc de intelegere .
Ok,dați jos memoria și vedeți ce se întâmplă.
Dați pornire de mai multe ori și vedeți dacă se încălzește finalul de cadre;eventual schimbați-l.Este STV9302 sau TDA8172,și se alimentează din sursă.
Conectați un difuzor paralel pe bobina de deflexie cadre,în acel timp scurt,dacă funcționează cadrele,se v-a auzii în dif. frecvența cadrelor ca un brum de 50Hz.
Daca are diode 1N4148 in primar sursa atunci schimbale fara sa le masori ca acestea fac probleme mari , si schimbati trenzistorii care fac 3,3v si 5v alimentarea la procesor
Parcă și selectorul dacă e defect nu pornește...am avut unul la reparat cu selector defect(mufa de antenă ruptă,și prin gaura rămasă a băgat șurubelnița boul de client)și parcă îmi aduc aminte că îmi bloca magistrala.
Nu , porneste sigur fara el. Am avut problema asta si a pornit fara selector!
...asta doar daca e defect selectorul. Ar trebui verificata ttensiunea scl, sda....de multe ori spune totul !
- am scos memorea si fara rezultat (*nu porneste e cum am mentionat mai sus )
- am schimbat si circuitul B - vertical si nimic nou
-am dat jos si selectorul , si am mai schimbat si diodele zis de Harhas Florin si nimic
Nu mai inteleg nimic la aceasta problema cum am mentionat ,eu cred ca e cu probleme multifunctionalu pentru ca nu lucreaza cum trebue si imi pica sursa in st - by , undeva tot aici pe acest forum s-a zis ca multifunctional e cu probleme si a fost schimbat si TV - ul a pornit ,dar eu nu il pot schimba si nu am asa ceva ,si va multumesc foarte frumos pentru ajutorul primit de la dvs.
La revedere
Inainte de a suspecta multifunctionalul trebuia verificat si circuitul de formare a semnalului PROTECT (V404, V403 si componentele aferente). Eventual incercati sa monitorizati tensiunea la pinul 32 TDA12020H1 (trebuie sa fie sub 1V). De asemenea verificati si componentele pe circuitul formator ABL (R415, VD422, R418, R419, R420,etc).
Editat de naebv
