Defect TV VORTEX
gigi56
Buna ziua,
Acest TV Vortex este un Model : 2107 PF sasiu : KP21TK 202A3 TDA cu tub plat ,si are urmatoarele componete principale :
- sursa STRW 6753
- final linii D 2102
- B - vertical LA 78040N
- sunet TDA2615
- multifunctional ( smd ) TDA 12020H1/N1F00
- memorea 24C16W
La apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde si apoi dand comanda de functionare nu pleaca linile si ledul ramane in st - by , si dupa cateva secunde ledul rosu semnalizeaza sau se stinge . Am verificat piesele in primarul sursei si in secundar si nu s-a gasit nimic defect , asa ca va rog forumos pe dumneavoastra sa ma ajutati la acest TV ce sa verific sa pot sa gasi defectul ,sau ce poate fi defect ?
Va multumesc frumos de intelegere .
  • Răspunsuri 26
  • gigi56
    11
  • adydep
    5
  • Florinel TV
  • cornel1962
90% trfo. driver defect-primar intrerupt.
Eu spun una,dumneata intelegi alta...am spus trafo-driver ,nu trafo.linii!
Scuze dar am uitat sa mentionez codul la trafu original si este : BSC25 - 0186 - 30002062 - HE00201 , si nu am acest traf si cu ce alt traf se poate inlocui trafo original ??
Va multumesc .
Editat de Andrei Tabacaru
- da am inteles care este trafo driver si am schimbat acest trafo driver de pe un sasiu functional si e acelasi fenomen cum am mentionat mai sus , cand pun TV- ul in functiune la ciupereca fit se aude un fasiat ,si daca scot ciuperca fit de la tub nu se mai aude acel fasiat ,si cred ca trafo driver nu este cu probleme ,si cred ca e problema in alta parte dar nu stiu unde sa verific sa gasesc defectul si doresc sa fiu ajutat in continuare.
Va multumesc
- am scos din montaj L950 și am verificat ce tensiune este pe bara B 1 și iata: la apăsarea butonului de la rețea ledul roșu stabil și tensiunea în st - by de R 960 este de 63,2 V și dacă da cumanda de funcționare tensiunea pe bara B1 pe R 960 este de 108v și apoi după câteva secunde LED-ul începe să semnalizeze și tensiunea pe R960 scade până la 87,2 v, și cred că sursa nu funcționează corect, ce ma sfătuiți să verific la sursa sau sa schimb? ?
Editat de gigi56
Scoate un capat al lui R662 de 3,3K, pune sarcina un bec de 40W(eu zic sa se evite de 60W, mai bine 2 de 60 sau 75 in serie)si vezi ce tensiune este si daca e stabile. Multi umbla aiurea la semireglabil, vezi daca poti face 125v cat ar trebui pt tub plat. Daca nu 115V ar putea fi bine.
sunt la masa si nu o sa scriu cu litere mari. crezi ca e usor sa repet de nu stiu cate ori ca toate sursele de pe pamant functioneaza dupa regula lor, se studiaza ca surse si nu se aduce aminte de televizoare cand se invata despre ele?
cand pui o sursa pe televizor vezi doar ce are in particular consumatorul si niste ingineri au hotarat ca se poate face un artificiu ca in stby sursa sa consume mai putin. si asa a aparut tiristorul rapid si sensibil de la sfarsitul anilor 80 la Philips. tiristor este si la 11ak30. altii, ca in cazul de fata nu folosesc tiristor dar baza este aceeasi, adica 2 bucle de control separate, una in off si una in on. cel care decide starea este procesorul. asa ca daca scoatem legatura care face comanda off de la processor sursa va crede ca este in on si putem sa o studiem pe o sarcina artificiala. altfel cum am putea sa ne pronuntam ca sursa este ok sau nu. la ak30 scotand tiristorul sursa nu mai poate fi trecuta in off chiar daca comanda de la processor ramane. aici am tras concluzia ca scotand r662 procesorul nu mai influenteaza sursa si poti vedea pe bec ce tensiune da, ca este stabile si ca simte semireglabilul. dumneata lucrezi fara osciloscop si nu ai nici cunostinte minime de electronica si ne tot ceri ajutorul pe care insa nu ai cum sa-l primesti daca nu faci masuratori intermediare. cum crezi ca putem sti noi de la distyanta ce problem ai acolo fara informatii? cu osciloscop noi(ma rog, unii) stim in max 1 min daca este sursa, driverul sau trafo linii. asa poate sa dureze 2-3 zile pana te apropii de cauza, s-a intamplat de atatea ori. e la vanzare un osc de 150 lei, cumpara-l si viata ti se va imbunatati si se va prelungi cu 5-10 ani.
Buna ziua ,
Revin cu problema de la TV - ul de mai sus,si nu ma poate ajuta nimeni cu o ideie de a rezolva acest defect si repet .
- la apasarea butonul de la retea ledul rosu in st - by ,cand dau comanda din telecomanda sau butoane panu ledul ramane in rosu si se aude cum ar pleca inalta pentru cateva secunde si apoi trece in st - by si apoi ledul semnalizeaza continu fara sa se mai stinga cum am mentinat in prima postare
- dupa ce dau comanda de functionare tensiunea in cateva secunde pe bara B1 este de 108 7 v ,si apoi trece in st - by si tensiunea scade pana la 86 -75v si ledul semnalizeaza continu.
- va rog frumos sa bine voiti sa ma ajutai unde sa verific sa gasesc defectul ? va cer acest ajutor pentru ca nu am avut un asemenea defect la acest TV Vortex made china si nu il pot rezolva fara ajutorul dvs.
Va multumesc de intelegere.
Editat de gigi56
Doar Cel de Sus te poate ajuta!
Noi incercam sa vedem daca mesajele noastre poti sa le intelegi. In general nu prea se intampla.
Pai daca pornesc liniile pt timp scurt mai mult ca sigur ca intra o protectie in functie. Fara osc nu poti sa stii daca este traful de linii(el este cel mai adesea) sau ceva legat de bobina de deflexie pe orizontala. Poate fi defect si in cadre. Porneste si cu bobinele de deflexie neconectate si vezi daca se mai opreste dar fisa de inalta sa fie scoasa din tub.
