Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Pana la urma am scos invertorul ups-ului afara si la-am verificat ,diode de putere , tranzistori , rezistente si am detectat un tranzistor de tip IGBT seria IRG4PF50W care nu da nimic pe aparatul de masura , precizez faptul ca nu am lucrat pana acum cu IGBT-uri si nu stiu cum se masoara , dar stiu ca toti tranzistori bipolari sau mosfeti trebuie sa aiba o rezistenta la masurarea lor cu multimetrul . Ce tranzistor al merge in locul lui, am inteles ca o anumita gama de mosfeti inlocuiesc IGBT -urile. Pana la urma am scos invertorul ups-ului afara si la-am verificat ,diode de putere , tranzistori , rezistente si am detectat un tranzistor de tip IGBT seria IRG4PF50W care nu da nimic pe aparatul de masura , precizez faptul ca nu am lucrat pana acum cu IGBT-uri si nu stiu cum se masoara , dar stiu ca toti tranzistori bipolari sau mosfeti trebuie sa aiba o rezistenta la masurarea lor cu multimetrul . Ce tranzistor al merge in locul lui, am inteles ca o anumita gama de mosfeti inlocuiesc IGBT -urile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 (editat) Nu are treabă cu capacitatea acumulatorilor folosiți, că UPS-ul nu-i lanternă chijnezească de 5 lei. Căutați manualul lui pe net, vedeți dacă e obligatorie împământarea, eventual improvizați pe moment una prin legarea la țeava de gaze, sau la cea de cupru a caloriferelor, dacă aveți centrală pe gaze. Asta, fiindcă împământarea centralei pe gaze e obligatorie... Vezi ca or sa-ti sara si tie colegii in cap cu impamintarea de pe teava de apa sau calorifer... Editat Septembrie 16, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Nu m-am legat de teava de gaze sau calorifere si alte minuni, am impamantare din plaiband gros pe langa cladire, m-am legat direct din el cu un cablu de 6mm. Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Intrebare pentru Leco, ai lucrat cu tranzistori IGBT , cum naiba se masoara astia??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 (editat) Incearca cu bec https://youtu.be/RxRJW09A_XA https://youtu.be/hPgf20ziQR0 Editat Septembrie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 IGBT-ul il conectezi la o sursa de tensiune avand un bec in rol de sarcina si pui degetul pe grila, in exact acelasi fel cum testezi un mosfet. Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 (editat) Dupa cum am precizat ca pana acum nu am lucrat cu igbt-uri , am urmarit videoclipul si am observat ca el foloseste un igbt cu dioda incorporata , al meu este fara dioda. conteaza asta ? Deci sa inteleg ca daca se aprinde becul cand ating cu degetul de GATE tranzistorul este bun ? Editat Septembrie 17, 2017 de Boxe si Amplificatoare Audio Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 (editat) Am testat igbt-ul asa cum am vazut in videoclip, am luat o sursa stabilizata 12v/1A , minusul sursei l-am lipit la emitor ,iar pe plusul sursei am inseriat un bec de 12v cu colectorul tranz , am alimentat sursa la 220v si becul sa aprins instantaneu cu intesitate mica , am pus degetul pe GATE si nimic, becul ramane la aceias intesitate , nici-o schimbare. deci concluzia care este , defect sau bun ???? Editat Septembrie 17, 2017 de Boxe si Amplificatoare Audio Link spre comentariu
snipson Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Fa strap intre gate si emitor si ar trebui sa se stinga becul. Daca nu ai putut masura nici o rezistenta intre terminale ar trebui sa fie bun. Ce iti arata tie pe display este imediat dupa ce il bagi in priza? Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Cand il bag in priza si nu apas pe butonul de ON ,dupa aprox 2 sec pleaca singur nu cupleaza nic-un releu in el, piue buzerul continiu si apare pe display exact ce se vede in poze, daca vreau s-al opresc din butonul de OFF nu se opreste si afisaza pe display Er 31. Pe iesire nu scoate nimic , daca il scot din priza se opreste in aprox 5-20 sec. Am verificat tranzistorul igbt exact cum arata in videoclipul atasat de fanelforum si becul sta aprins permanent la intensitate mica indiferent ca ating cu degetul de GATE sau nu. Link spre comentariu
snipson Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Trebuie apasat butonul de ON ca sa porneasca. Cand il bagi in priza intra in stand-by. In pozele tale vad becul rosu aprins. Ledul rosu indica ceva problema. Legat de tranzistor incearca sa pui gate-ul la masa , ar trebui sa se stinga becul, Daca nu se stinge este probabil defect. Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 O sa vad ce si cum dupa ce inlocuiesc igbt-ul ,deja am dat comanda de unul nou, o sa revin cu informatii . Link spre comentariu
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Am inlocuit acel igbt dar nici-o schimbare, la o verificare mai detaliata am constatat ca este posibil ca sa fie ars driverul SG3525AN , am verificat alimentarea pe el in pin 12 - gnd si pin 15 +VCC si am 3,5v , am verificat in pin 11 si 14 pe iesirea lui si .... nimic. Mama lui de ups.... Link spre comentariu
