gabiz_ro Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 (editat) ...cand am verificat tensiunea ptr.pin8 FAN 7530 am masurat in catodul lui DM802 ,iar surpriza este ca nu ajunje decat in col.lui QB801. Tz.pe aparat pare bun, ...in baza primeste 0,7v( masurat fata de masa ) in ON. Oare sa nu deschida la tensiunea asta, sau tz.defect ? Ce sa faci cu 0,7V in baza lui QB801? Cred ca ZB801 e zener de 15V,plus vreo 0,6-0,7V pe DB802 ar trebui sa ai 15-16V in baza lui QB801. ZB801 e OK sau strapunsa? Asta e valabil daca schema este a acestei surse. Editat Septembrie 18, 2017 de gabiz_ro Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2017 (editat) dioda este ok !...15v am cu tz.dat jos de pe placa si totusi parca e cam mult pentru baza unui amarat de tz.! Astept o confirmare de la @SURUBARILA Editat Septembrie 18, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 (editat) Montați releu! Editat Septembrie 18, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Montați releu! am fost plecat azi, incerc mai tarziu. Stima! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 dioda este ok !...15v am cu tz.dat jos de pe placa si totusi parca e cam mult pentru baza unui amarat de tz.! Astept o confirmare de la @SURUBARILA In st-by=0 , pornit=15,4 fata de GND primar. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 dioda este ok !...15v am cu tz.dat jos de pe placa si totusi parca e cam mult pentru baza unui amarat de tz.! Măi "depanatorilor" mai puneți mâna și pe carte, că electronica asta nu e chiar cizmărie! Dacă nici măcar modul de funcționare al unui astfel de circuit nu-l înțelegi, e cazul să cauți o activitate mai pe măsura capacității personale. Înțelegerea funcționării unui astfel de stabilizator ține de cele mai elementare cunoștințe pe care trebuie să le posede un electronist. Încep să cred că un copil cu un an vechime la un cerc de electronică dă clase multora de pe aici. Din întâmplare vezi vreo asemănare între asta și ceea ce ai tu acolo? 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2017 In st-by=0 , pornit=15,4 fata de GND primar. multumesc mult, a avut dreptate colegul din Viena ! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Din cauza acelei diode nu se alimenta FAN ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Din cauza acelei diode nu se alimenta FAN ? Nu, diodele (ambele)au fost inlocuite....creď ca problema eŕa in comparator, dar solutia rapida a fost a lui Andrei Tabacaru....functioneaza f.bine de ceva ore. Am ezitat putin, crezand ca aprinnde backlight-ul ceva mai devreme, dar este ok! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2017 A reusit? Da, functioneaza bine. Multumesc! multumesc mult, a avut dreptate colegul din Viena ! Scuze, era vorba de @gabiz_ro ! Link spre comentariu
paull00 Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Rau ma dor ochii,ma dor... Bine ca nu ai pus vreo lampa(tub) in locul tranzistorului... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Rau ma dor ochii,ma dor... Bine ca nu ai pus vreo lampa(tub) in locul tranzistorului... hai, las-o balta si vezi de treaba ta !...cand reparam tv-uri cu lampi, tu cu ce te jucai ? Link spre comentariu
