Pozitionare radiator
MVS
Buna ziua,
Am radiatorul din pozele de mai jos. Ma puteti ajuta cu un sfat in legatura cu pozitionarea optima pentru o racire, randament mai bun al acestui radiator?
Cu lamelele in partea dreapta sau cu lamelele in sus.
Pun si 2 poze cu cele 2 pozitii mentionate?
Va multumesc,
  • Răspunsuri 29
  • UDAR
    7
  • MVS
    7
  • Dxxx
  • franzm
In orice pozitie diferita de cea ideala ai o inrautatire marcata a performantelor, mai ales la un model cu aripioare asa dese.
Pozitia ideala este cu unul din capetele vizibile in poze sus, si cu celalalt jos, in asa mod aerul trece de jos in sus (pompa termica) in mod laminar printre aripioare.
Pozitiile propuse vor avea eficienta cel mult pe jumatate, dar mai probabil sub un sfert fata de pozitia corecta.
In pozitia 1 lamelele sunt orizontale, eficienta zero.
In pozitia 2 aerul ar avea iesire in sus, dar intrarea (pe jos) este obstruata de talpa radiatorului. Sa nu te bazezi pe intrare din lateral, fara tiraj fortat este aproape zero.
Citeste topicul lui UDAR.
Radiatorul respectiv pare a fi conceput pentru utilizare cu circulatie fortata.
Atat timp cat exista un ventilator pozitionat incat sa determine in mod sigur curent de aer printe aripioare, pare a fi foarte bun - asta datorita zonei de conductie termica cu sectiune foarte mare. In plus a mai fost facut si efortul ca in zona de jonctiune ale partilor perpendiculare sectiunea sa fie marita in plus prin adaugarea planului la 45 grade.
Deci eu zic ca pare un radiator foarte bun si performant, capabil sa preia "surge" termic extrem de mare pe sectiunea generoasa, dar conditia este sa existe un curent de aer foarte puternic si omogen, capabil sa ventileze toate spatiile dintre aripioare. Mai ales ca respectivele spatii sunt foarte inguste.
PS - cu acel " curent de aer foarte puternic si omogen" devine nerelevanta pozitia de montare, pentru ca nu te bazezi deloc pe pompa termica.
Nu știm nimic despre dimensiuni pentru a promova cifre . Oricum , minim 2m/s viteza aerului pentru a avea creșteri sensibile în capacitatea de evacuare a căldurii . Preferabil mai mult .
La dimensiunile pe care eu le intuiesc spațiul dintre aripioare este destul de mic . Presiunea statică la care e supus ventilatorul este deci destul de mare așa că atenție la calcularea ( alegerea ) acestuia !
Sunt doua variante de montaj .
Dar pentru moment nu sunt bune cotele in raport cu ce se vede in foto : pe dreapta ai 45mm si pe stanga de ai 110 chiar daca pare mai inalt doar cu 12-15 mm , iar latimea de 90 mm e mai mare decat cota cu 110.
Cred că 110 e de sus până jos. La mine când se deschide poza nu se văd cotele din stânga .
Oricum e ceva mai mare decât m-am așteptat respectiv are 5 mm între aripioare față de vreo 3 cât estimam eu ( luam o grosime a tălpii de 10 mm ) .
Dar chiar și cu 5mm , la o lungime de 335 mm trebuie ventilator serios , eventual două - unul la fiecare capăt .
În acest fel se poate obține, estimez, sub 0.1K/W ceea ce la cifrele uzuale de 35°C ambient și 70°C radiator conduce la 350W disipați.
Editat de UDAR
Un singur ventilator si daca acopera varfuririle aripioarelor pe lungime ,in asa fel incat sa se formeze un tunel ,eficienta racirii aproape se tripleaza la acelasi ventilator .( cu gaurile de rigoare in carcasa )
Aprox 1000W .
Editat de Vizitator
