Alegere aparat masura/multimetru, maxim 1000 Ron
david alin
Stii cum este dl SAVANT..pentru unii muma pt altii ciuma..la mine nici nu stiu ce e macar,probabil cum zici mneata,curatarea pustii..cert este ca imi vine al naibii de aiurea sa frec 3 aparate pt un ciuruc de masuratoare,unde nici macar nu e necesara super-extra precizia ei cu 10 zecimale..,doar sa stie de acel domeniu si de acea scala ..cer prea mult?Acu fara suparare,da' n-am chef sa masor frecventa,voltajul,amperajul ,inductanta ,capacitatea si eventual rezistenta cu 3-4 sau 5 aparate distincte ,ma pierd si imi pierd si rabdarea,nervi dar mai ales timpul util !Cred ca pt ceea ce imi trebuie un multimetru bun(deja il am) si o punte LC mai desteapta imi fac treaba onorabil.
Editat de david alin
Da Florine,de supermultitester cu ATMEGA328P vorbeam,il detin si sta pe dreapta ca nu stiu sa-l repar..(nu ma asteptam sa pice asa repede ,probabil am scapat cativa volti in condensator din greseala si atat ia trebuit lu nea' ATMEGA..)acum imi indica cam aiurea valorile..Si acel ESR-metru cu PIC16F873 stie si de inductante macar?sau tre' sa umblu cu basculanta de testere dupa mine?
ESR-metru cu PIC16F873 stie doar de condesatori din pacate dar ii masoara bine , si daca vrei iti repar eu multitesterul gratis doar platiti transportul + ic-ul Atmega328P
Stimate coleg, dupa multitudinea de masuratori pe care le faceti in deplasare inseamna defrisati echipamente electronice declasate si vreti sa verificati componentele sa nu le carati degeaba, altfel ce povestiti dv. ca faceti nu seamana a service sau depanare. Cel mult masuratori facute la plesneala, eventual pentru aburirea clientului! Exceptind desigur situatia ca reparati farfurii zburatoare, dar acelea se aduc in hangarul servicelui, nu se deplaseaza specialistii prin satele si orasele patriei.
Iar o activitate asa de laborioasa ar trebui sa aduca venituri consistente, deci nu ati dori sa luati cu nici 300 de dolari un echipament care valoreaza de zece ori mai mult -second, nou e ha-ha-ha!
Cred ca decit o lista de caracteristici mirobolante, era mai usor de spus in ce domeniu activati si poate mai erau colegi de breasla care va puteau ajuta cu un sfat!
,,...dar eu am deja un cond de 90.000uF si urmeaza ceva proiecte cu conzi de cateva sute de Farazi...,,
Uau...! Dar chiar, în ce domeniu lucrați ? (dacă nu-i vreun secret militar binențeles), că așa valori imense nu cred că s-ar obține decât prin baterii de condensatori puși în paralel. Deja unul de 1F (12V) e cât o sticlă de Cola, iar la tensiuni mai mari trebuie să fie imenși.....
Numai timpul necesar testării unei asemenea capacități e cel puțin deranjant, iar aparatele care pot face asta sunt oricum, numai ieftine nu... iar un ,,portabil,, care să măsoare 1F nu prea văd.
Dle SAVANT,din tot ce ati enumerat acolo reies urmatoarele:
La o reparatie pe teren la un domn client,trebuie lucrat musai cu scule de laborator cu precizie ridicata..sa fim seriosi !habar nu am cum ati ajuns la concluzia ca as lucra la plesneala..unii lucreaza cu aparate de cativa zeci de lei si fac o treaba excelenta.Iar in trecut oamenii aveau un analog amarat,rusesc,romanesc sau nemtesc si nu se plangea nimeni..
Nu am dat de inteles ca as depana cuiva ceva nici ca as cara in deplasare pe nu stiu ce distante aparatura..
Chiar de ar fi fost toate asa cum spuneti ,cu ce va deranjeaza daca eu vreau sa-mi cumpar inca un aparat cu care sa pot masura capacitati si inductante?si de ce musai trebuie interpretat?
Lista nu este mirobolanta ci una normala pentru un aparat de masura,asa cum am facut ditamai lista si pana sa ajung la PROTEK 506,care pana la urma a fost singurul capabil sa-mi indeplineasca cerintele apoi l-am cumparat .
Eu de mofturosi sunt satul,numai vorbesc de fixisti sau experti care se prefac ca nu inteleg sau ies la inaintare cu un aer de rege al electronicii..In schimb ai ''ador'' pe cei care sunt modesti,la obiect si fac o treaba corecta.
Nu domnilor,invat electronica la mine acasa,experimentez,si extrem de rar repar cuiva ceva,ceva banal oricum..si pe gratis (din fericire am un job ok,electronica fiind un hobby)
Foarte adevarat ca o depanare cu scule profesionale implica si un pret al reparatiei pe masura.
Condensatorul de 90.000uF este la 20V si e mare cam cat o doza de bere mare..si da,le folosesc in anumite montaje,ce e rau in asta?
Domnul FLORIN,apreciez marele gest care doriti sa-l faceti cu mine dar si pentru faptul ca va ganditi la binele meu !O sa ma gandesc la varianta aceasta si va dau PM daca ma hotarasc sa repar supermultitesterul (as vrea sa pun si o carcasa impreuna cu o pereche de sonde pe el.. )Multumesc frumos .
Da dl STEFAN,5004 este si punte pe langa multimetru exact ca si PROTEK 506..Dar nici 5000-ul ,nici 5004-ul nu sta chiar bine cu plaja pe condensatori,chiar si esr+lcr metrele indicate mai sus le face de rusine..
Imi trebuie sa masor capacitatea/voltajul conzilor foarte des,si inebunesc sa tot frec n'spe multimetre si zeci de butoane aferente selectarii gamelor,deci chiar am nevoie.Plus de asta masor si lucrez la fel de des si cu bobine,deci inca o punte in plus??
Pacat ca ai nevoie de un multimetru de 1000 lei si totusi nu ai idee ce diferente minime sunt intre o punte RLC, low cost ce-i drept, si Protek 506 .
Ai idee la ce frecventa masoara C-urile protekul (daca nu cumva e masurat in CC? Ai infomatii despre factorul de calitate al bobinelor? Poti compensa eroarea cauzata de sonde? s.a.m.d
Nu ai raspuns la intrebarea de aici: https://www.elforum.info/topic/127525-alegere-aparat-masuramultimetru-maxim-1000-ron/?p=1582604
Adica ce vrei sa aflii de la el? Doar capacitatea acestuia? In ce clasa de precizie sa se incadreze aparatul?
De ce crezi ca nu-ti poti face un capacimetru homemade pentru masurarea respectivelor valori? Pana la urma 90.000uF sau 89.800uF nu cred ca e asa grav la asemenea capacitati.
Chiar masori un domeniu atat de larg si la bobine?
Doua aparate nu inseamna n'spe. De ce uneori folosesc doua multimetre similare, ambele pot masura atat tensiune continua cat si diode / continuitate? Poate fix pentru ca m-am plictisit sa tot fatai comutatorul unui singur aparat intre domenii?
Nu ai precizat daca aparatul il cari des pe teren sau sta pe masa de lucru. Daca lucrezi mai mult acasa (hobby ca si mine) inseamna ca nu e chiar atat de deranjanta aparitia a doua aparate de masura, din experienta iti spun ca Protekul nu o sa devina gelos pe noul aparat.
ce inseamna punte LRC in cazul unui multimetru?
Gresit, nu este "in cazul unui multimetru" ! Corect spune este "in cazul acelui multimetru" postat de Orgasmo !
Nu stiu sa-ti explic deparece nu detin modelul DE-5004 dar se poate raspune ca daca ai citit cu atentie postarile inseamna fix ce spune producatorul:
LCR Measurement (auto range):
*Rs, Rp, Cs, Cp, Ls, Lp, phase angle, Dissipation factor, Quality factor
*Auto select series or parallel test mode
*Auto select 100Hz/1kHz/10kHz test frequency, 0.5V rms approx.
*Calibration
Adica e fix "2 in 1" la un pret decent pentru un electronist amator.
Nu are posibilitatea de sonda cu 4 fire dar in clasa lui de precizie nu prea conteaza
La 100$ nu ma luati cu chestii de genul: aaa pai nu se compara cu HP 4263B ...
Cu siguranta 20mF inseamna 20.000uF adica 0,02 Farad.
De exemplu un condensator de 90.000 de uF cum am eu nu poate fi masurat cu aparatul tau Florin..
Are dreptate orgasmo.
Da asa este mam cam grabit ca nu miam baut cafeaua de dimineata ca mam trezit mai tirziu ca aseara am lucrat pina tirziu , ala de 90.000uf poate fi masurat cu eser-metru de la taxdoru
1000pf = 1nf
1000nf = 1uf
1000uf = 1mf
1000mf = 1F
Asa vine dar nu te poti pune cu trezirea de dimineata :rade:
Nici nu am facut ochii si deja am clienti , apropo voi reparati si Duminica ca mine?
Nu stiu multimetru sa ajunga la 100mF si 100nH.
Keysight U1251B ajung la 100mF (sau fratii lui mai mari) dar domeniul de inductante lipseste cu desavarsire si pretul e sus. La o asa bijuterie de multimetru iti poti face un adaptor stric pentru inductante :rade: (Ex: http://danyk.cz/lmetr_en.html). Fluke 287/289? Aceeasi poveste.
Beha-Amprobe 37xr-a stie pana la 40H si se incadreaza in buget dar ce faci cu 400uF?
Mai mesterim si duminica ce nu am fost in stare sambata, mai punem un capac mai un surub si aranjam masa de lucru pentru data viitoare.
Se folosesc supercapacitoare ca baterie de start la generatoarelor electrice importante, Diesel sau turbine.
Paralelate cu bateria sau singure.
Cost mare, gabarit mai mare decit bateria dar siguranta in functionare mult mai buna.
*Calibration
Eu eram doar curios daca aparatele respective lucreaza pe principiul puntii, cum am invatat noi la scoala sau folosesc alte principii si denumirea de ''punte'' a ramas doar in mentalul colectiv!
