Boxe Grand High TS 5000
alexy
  • 1 an mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
S-a inteles perfect, sunt si poze clare pt cei cu dificultati de citire   :)
A facut si chinezul o greseala, solutia adoptata conduce la fenomenul descris.
Eu as fi modificat /eliminat  placuta aia - ca fara masti arata mizerabil lipita acolo,  si as fi adus tw in planul incintei (cu un fetru negru lipit in acea zona). Si as fi schimbat mastile, fireste.
Probabil ca as mai fi aplicat inca vreo 5-6 ranforsari in interiorul cutiei (pereti lungi -> frecventa mica de oscilatie proprie).
Editat de Shambala
Bine ca s-a folosit conductor multifilar gros de 4 sau de 6mm^2 sectiune la legaturile dintre filtre si difuzoare, iar sirma de bobinaj a filtrelor e de maxim 1mm diametru... :)
Damping factor "beton". :56
Iar ala din clipul de pe youtube a folosit o piesa "maiastra" pentru a pune in valoare acele boxe!  :95
Stiu, sint hater.
Nu stergeti postarea, poate va folosi cuiva pe viitor sa stie pe ce da banii...
Editat de Vizitator
E si care e problema daca s-au folosit sarme groase?
Problema-i ca nu este folosita sirma de aia și la bobine.
La bobine sint folosiți citiva zeci de metri și la conexiunile interne numai 2-3 metri. Este un exemplu "clasic" de job făcut ca să impresioneze fără a se baza pe un calcul matematic.
Audiofilie curata.
Editat de sesebe
Audiofilie curata.
Iar eu zic ca tu esti un caz "clasic" de persoana care comenteaza fara sa cunosca problema.
In afara da bobina care vine in serie cu diful de bas - toate celelalte bobine au un DCR de care se tine cont in modelarea filtrului, ba chiar mai mult, in unele cazuri (cele mai multe cazuri) se pune in serie cu bobina o rezistenta ca sa se modeleze o curba (SPL, impedanta, faza, etc.) dorita.
Asa ca....mai incet cu pianul pe scari, nu mai aruncati cu rahat daca nu stiti despre ce e vorba. Mai bine taci si te faci ca intelegi ca esti mai castigat.
Editat de ahegyes
