Vizitator Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Din pinul 7 lvds select pleaca o rezistenta R4 intr-un punct comun cu o trecere pe partea opusa a modulului si o rezistenta R23 care nu este prezenta in circuit si care ajunge intr-un traseu care are 3,3 volti Pune strap la R23, adica pinul 7 LVDS sa fie conectat la 3,3v, asta daca deja nu exista 3,3v la pinul 7, orice modificare ai face pe t-con trebuie intrerupt legatura dintre t-con si main board la pinul 7, adica tai firul...... Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2017 - am scos R4 deci intrerupta calea spre main , nici o modificare - strapat R23 , parca imaginea este mai denaturata decit initial Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Acum am gasit in PC un text document in care am trecut rezolvarea la Tv-ul LG la care am schimbat placa dar era pentru alt display...deci prima data am luat flashul 25Q80 de pe placa defecta si l-am pus pe placa noua, aceiasi manifestare, apoi am luat si memoria IC104=24C256 de pe placa defecta si am mutat-o pe placa noua, succes deplin, imagine perfecta si pozitionata corect, in concluzie setarile pentru panel sint in IC104=24C256, fa t-conul la loc cum a fost si rescrie eepromul IC104=24C256 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42ls345t_za_ld21c_lc21b/246-1-0-7788 Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2017 (editat) ok , incerc L.E : Multumesc , imaginea s-a rezolvat dar nu are semnal pe digital doar analogic , cred ca trebuie un dump pentru 24C256 adecvat placii de baza Editat Septembrie 16, 2017 de stefank Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 (editat) Pai dumpul din link-ul de la rusi e adecvat pentru placa ta sau ai rescris memoria cu alt dump, vezi ca la LG trebuie sa setezi la TARA pe Finlanda ca sa prinda digitale, eu parca asa tin minte....... Acum am vazut aceiasi placa e cu mai multe variante de Tuner, placa ta ce tuner are......pune un link catre o poza cu placa pe care o ai........ Editat Septembrie 16, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Mainboardul este acela cu tunerul minuscul , modelul posibil sa fie acelasi dar vad ca la rusi este cu 345T iar acesta este 3450 , in varianta cu imagine defectuoasă la resetare alegeam tara Germania si mergea scanarea . Pe undeva in tool option 4 dintre toate tipurile de tuner incercate doar cu unul Sony mergeau programele analogice , posibil ca pun inapoi dumpul vechi să văd tipul de tuner pentru digital. Dumpul l-am luat exact din link , treaba cu Finlanda o stiam si eu dar la primele LCD dotate cu tuner dvb-c Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Da asa e dumpul era pentru alt model de LG posibil cu alt tuner, mai ai de probat pina nimeresti unul sa se pupe...... Link spre comentariu
Vizitator nbn Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Buna ziua am si eu o problema la un LG 42LS3450 avand mainboard EAX64910001, sursa EAY62713701 T-con 6870C-0401C si panel HC420DUN-SLCP1-11XX defectul se manifesta ca imaginea fiind albiceoasa, am schimbat modulul t-con si nici un efect (tensiune de alimentare al t-conului este de 11.8v) unde ar purea fi problema? Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Parca se vad si niste beni verticale pe laterale sau mi-se pare mie?, asa apare imaginea cind pornesti tv-ul sau se albeste pe parcurs? Link spre comentariu
Vizitator nbn Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 porneste alb direct imaginea nu sacadeaza si apar ceva linii pe verticala Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Disply defect 100% iremediabil Editat Februarie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator nbn Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 ok multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Da cu aer cald pe procesor el este de vina Link spre comentariu
