stefank Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Buna ziua , acest tv led are imaginea rasturnata si denaturata ca in imaginile atasate . Intrind in meniul service cu telecomanda Teleserv 01 si parola 0413 , la model este 42CS460-ZA . Intrebarea mea este ca e normal acest model in service si simptomul este de la un defect ( eventual t-con ) , sau este din soft ? ( o posibila tentativa de update gresit , televizorul a fost dus de afara in aceasta stare ) . Main : LD21C/LC21B EAX64910001 Display : HC420DUN-SLCP1-11XX Multumesc . Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 sau a avut ecran schimbat nu e din TCON deoarece are si imaginea rasturnata cel mai probabil ecran setat eronat in service , probabil din cauza ca a fost schimbat cu altul Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 In service meniu la adz ajunst la tools option 1 modifici lvds din 8 in 10 biti sau invers pt culoarea imagini si la tools option 5 ai mirror mode pe care il treci din off in on sau invers. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2017 multumesc pentru raspunsuri , la punctul 1 Adjust check --> Tool option 1 a fost setat 22 , am modificat 8 sau 10 dar nu am constatat vreo inbunatatire iar la Tool option 5 nu este activ , sare cursorul peste el si valoarea presetata este 225 nu on sau off Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2017 (editat) cu telecomanda Teleserv 01 cu un alt buton am reusit sa intru in EZ Adjust , la Tool option 5 am setat mirror mode ON si s-a rotit imaginea dar doar dupa repornire , cu bitii la Tool option 1 este setat 6 iar daca modific in 8 sau 10 se schimba si setarea diagonalei displayului L.E. : la Tool option 5 din toate setarile doar Mirror mode este activ , iar la LVDS Bits vad ca este 10 Editat Septembrie 14, 2017 de stefank Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Buna ziua , acest tv led are imaginea rasturnata si denaturata ca in imaginile atasate . Intrind in meniul service cu telecomanda Teleserv 01 si parola 0413 , la model este 42CS460-ZA . Intrebarea mea este ca e normal acest model in service si simptomul este de la un defect ( eventual t-con ) , sau este din soft ? ( o posibila tentativa de update gresit , televizorul a fost dus de afara in aceasta stare ) . Main : LD21C/LC21B EAX64910001 Display : HC420DUN-SLCP1-11XX Multumesc . Am avut si eu o astfel de problema la un LG atunci cind am cumparat o placa de pe net si era pentru alt display, manifestarile erau exact ca la tine, am luat flashul 25Q80 de pe placa defecta si l-am pus pe placa cumparata.......caz rezolvat.....flashul la placa mea era pe spatele placi..... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg/246-1-0-21645 Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Incearca sa modifici Maker(producatorul display-ului vad ca ai un HC si la setare ai LGD ) la tools 1 si vezi daca se modifica cv, eventual da restart. Eu am verificat pe un 32lf5610 si acel tv avea setarea cu LVDS 8->10 biti. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2017 dumpul de acolo l-am pus dar nici o modificare , producatorul l-am schimbat dar la fel , display-ul este produs de Heesung Electronics Korea - nu am asa setare in tools 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Imi vine greu sa cred ca a fost displayul schimbat......doar tu iti poti da seama daca a fost schimbat......mai degraba placa de baza.......se putea face pe t-con trecerea de la vesa la jeida sau invers, dar vad ca nu exista fisa tehnica pentru acest panel ca sa modifici la pinul LVDS........e o spurcacine de display....ghinionul tau ca ai nimerit asa ceva.... Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 (editat) este ecran LG = LC420EUE (SE)(F2) ( sticla ma refer ) Editat Septembrie 14, 2017 de Tavi Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 LG are in unele cazuri optiune activa de schimbare model tv din meniul service in functie de versiunea de firmware si zona destinata pentru comercializare, lipirea/dezlipirea rezistorilor R703-R710 de la conectorul P703 de pe main board poate fi alta modalitate de remediere. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2017 (editat) In meniul service din prima poza am putut edita modelul si serialul televizorului trecute pe capac dar la repornire nu am sesizat vreo modificare doar ca au ramas memorate editarile de model si serie , dar ce este mai interesant e faptul ca in EZ Adjust la backlight type este CCFL . Sa se fi schimbat displayul nu se observa , eventual sa fi fost schimbat mainboardul , cele 6 rezistente R703 , 704 , 705 , 706 , 709 , 710 de linga conectorul lvds nu sint prezenti in circuit Editat Septembrie 16, 2017 de stefank Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Daca vezi ca nu rezolvi nimic, incearca sa jonglezi cu pinul 7 LVDS de la t-con.....sa discutat de multe ori aici pe forum despre aceasta metoda........ Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Din pinul 7 lvds select pleaca o rezistenta R4 intr-un punct comun cu o trecere pe partea opusa a modulului si o rezistenta R23 care nu este prezenta in circuit si care ajunge intr-un traseu care are 3,3 volti Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 16, 2017 Partajează Postat Septembrie 16, 2017 Scoate rezistenta sau intretupe traseul spre 3.3v Link spre comentariu
