Vizitator bubu_roo Postat Ianuarie 1, 2005 Partajează Postat Ianuarie 1, 2005 Sal!Am si eu o problema cu un tv Hitachi C2146TN: la pornire totul e ok. Merge bine cam 30-45 min dupa care nu mai raspunde la comenzi (de pe telecomanda), in acest timp functioneaza butoanele de pe tv. Dupa alte 30 min nu mai functioneaza nici o comanda, iar dupa 1-2 ore se opreste si se porneste singur neavand imagine doar rastru mai luminos decat in functionare normala. Nu am gasit nimic care sa se incalzeasca excesiv in interior iar tensiunile din sursa sunt ok.Merci anticipat. Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 2, 2005 Partajează Postat Ianuarie 2, 2005 da cu un spray de racire in zona procesorului , eu cred ca e procesorul, asa se comporta tmp-urile cand se duc la unele modele se poare regenera Link spre comentariu
Vizitator bubu_roo Postat Ianuarie 17, 2005 Partajează Postat Ianuarie 17, 2005 Am reusit in sfarsit sa desfac tv-ul (stau tare prost cu timpul liber).Daca dau cu spray de racire isi revine cam 30 min. Cred ca o sa caut un cooler de k6 sau ceva sa incapa acolo. Daca aveti alte idei ar fi super.Merci! Link spre comentariu
Vintiloanea Ionut Cosmin Postat Ianuarie 18, 2005 Partajează Postat Ianuarie 18, 2005 ai grija ca nu regleaza susa bine si ti se duce si altele sa nu fie tensiunea de alim a procesorului mai mare!!! GRIJA MARE!!! :shock: :shock: :shock: Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 18, 2005 Partajează Postat Ianuarie 18, 2005 alimenteaza procesorul printr-o dioda ca sa ii mai scazi tensiunea de alimentare si vezi cu se comporta Link spre comentariu
Vizitator bubu_roo Postat Ianuarie 23, 2005 Partajează Postat Ianuarie 23, 2005 Tensiunile din sursa sunt cele din schema, procesorul se alimenteaza cu 5,00 V. Am alimentat procesorul printr-o dioda (4,35V), dar din pacate se comporta la fel. I-am pus si radiator dar tot nimic :( . Link spre comentariu
Vizitator bubu_roo Postat Ianuarie 29, 2005 Partajează Postat Ianuarie 29, 2005 Daca am timp in weekend o sa incerc sa cresc putin tensiunea pe procesor. La 4,35 V se blocheaza mai repede decat la 5 V si in datasheet am vazut ca U max e 7 volti, deci o sa incerc un 5,5. Daca nu merge... :evil: Link spre comentariu
