bmsorin Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Salut,Pentru s-a facut mai racoare (si pot sa stau pe balcon), aveam in plan un simplu generator audio, pentru testarea micilor mele proiecte.Schema este cea de aici http://www.users.on.net/~endsodds/ao.htmSi cam ce a iesit. Orice parere e binevenita . 1 Link spre comentariu
ALEKS Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Fain, pentru testarea amplificatoarelor audio e foarte util un astfel de generator. Mie mi-ar fi placut sa vad si o poza cu montajul in sine. Oricum arata bine formele de unda. Mai putin dreptunghiul pe frecventa mare. Timpul de crestere e cam lent. Link spre comentariu
bmsorin Postat Septembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Multumesc pentru interventie. La interior este absolut banal, 2 PCB-uri (genratorul si sursa) si firele aferente de interconectare. Legat de dreprunghiul la 10Khz, este un pic cam lent (in ultima poza se vede cam 3uS), dar asta se datoreaza (cred) lui TL072. Am testat si cu NE5532, dar timpul era de cel putin 3 ori mai mare. 1 Link spre comentariu
one Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Pare deosebit de interesant. Acum mai multi ani, aceasta schema valora mult mai mult caci nu existau circuite specializate sau se gaseau mult mai greu. Felicitari ! Nu reusesc sa vad in schema de unde se regleaza offsetul undei la iesire. Link spre comentariu
bmsorin Postat Septembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Nu exista un semireglabil de reglare a offestului in schema. Daca se doreste, pot face masuratori pe seara. Link spre comentariu
bmsorin Postat Septembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2017 (editat) Si un FFT, se observa la 50Hz destul de ridicat, probabil inductie, o sa mai verific firele prin cutie. Editat Septembrie 28, 2017 de bmsorin 1 Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Buna Ziua. Cum ati facut optocuplorul?Ce fotorezistenta ati folosit? Puteti posta cablajele in format PDF? Cu stima, Florin. Link spre comentariu
bmsorin Postat Septembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Buna ziua, Am folosit un un led alb (https://www.tme.eu/ro/details/ospw53e1a-mn/led-uri-tht-5mm/optosupply/) si o fotorezistenta banala, nu mai retin exact ce valoare avea, dar acolo nu e critica valoarea. Ambele puse fata in fata si bagate intr-un tub termocontractibil, este foare important sa fie cat mai etans acest ansamblu. Cablajul se poate descarca de aici: http://www.users.on.net/~endsodds/ao.eps http://www.users.on.net/~endsodds/ao.htm Tot acolo sunt si alte informatii despre schema. Daca vreti sa abordati acest generator, recomand ca sursa sa fie clasica, cu un transformator 2x6Vac. Numai bine. 1 Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Va multumesc. Voi incerca sa il construiesc.Mai intai trebuie sa fac rost de Paint Shop Pro sau Adobe Photoshop pentru a putea realiza cablajele. Link spre comentariu
bmsorin Postat Septembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2017 V-am astasta PCB-ul in format pdf, trebuie sa iasa ~54x130mm. ao.pdf 1 Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Va multumesc. Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Salut, Un generator audio simplu, cu un singur LF356, pana la 10Khz sinus gasiti si pe siteul meu, http://danolteanu.webs.com E proiectat si construit de mine si e foarte stabil , ar mai trebui un etaj buffer pe iesire cu un simplu AO . Succes! Editat Septembrie 29, 2017 de craciun Link spre comentariu
bmsorin Postat Septembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Va salut, Ar fi interesant de vazut un FFT la acel generator. O zi buna! 1 Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Salut, Din pacate nu detin aparatura pentru a vizualiza FFT-ul Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Salut, Pentru generatorul meu daca nu se doreste buffer pe iesire cu AO , pentru simplitate e suficient un simplu tranzistor repetor pe emitor, deoarece la iesire montajul asigura o tensiune destul de mare , aprox 4V. Succes Link spre comentariu
