diaconuliviu Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Pacient: cuptor microunde HANSA AMM 20E80GSNH 2450 MHz - 1270W P microwave 800W P [un grafic semnal rectangular amplitudine variabila] 1000W Il bagi in priza, usa inchisa, se lumineaza interiuorul, pornesc ventilatorul si platoul dar nu incalzeste. Ceasul initial e 0:00. Butoanele de jos, Power (sau start) si "cancel - acel triunghi cu virful in jos in cerc) nu au nici un efect Butoanele 1,2..8...afiseza ceva gen Ax (x=numarul butonului) la prima apasare, si ceva gen 1000 ...500...la urmatoarele apasari. Adica niste valori probabil presetate. Defect placa logica sau trebuie cautat in alta parte? A, pus in priza sau scos din priza=se aude un clik de releu. Mai merita reparat? la cit s-ar putea ridica costul reparatiei? Multumesc Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Scoate din priza si reporneste Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Septembrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2017 (editat) Dar de ce credeai ca n-am facut asta? Editat Septembrie 12, 2017 de diaconuliviu Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Septembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Nimeni, nimic? Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Demontati capacul si faceti poze clare ale partii cu traful,magnetronul si partea de comanda...postati-le ca sa putem discuta la obiect!....este posibil ca siguranta pe inalta tensiune sa fie arsa.... Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Sanatate permanenta ! https://www.elforum.info/topic/124305-depanarea-cuptorului-cu-microunde-mic-indrumar/ Sunt info aici , mare atentie la ELECTROSECURITATE ! Link spre comentariu
