Platinium chassis 5n11
Alex Pop
Am şi eu o problemâ cu un Platinium cassis 5n11.A fost arsă sursa, am iînlocuit str6656,puntea redresoare şi a pornit si a functionat câteva ore.Acuma nu porneste.La control cu becul B+ este 46v la comanda on cu becul cuplat şi celelalte tensiuni sunt mai mici si nu mai primeste comenzi din telecomandă. .Daca decuplez becul şi dau comanda on B+ este normal 140 şi dacă pun becul dupa comandă on. si primeste si cmanda off, stingânduse becul.Am ânlocuit si conbensatorii electrolitici din sursă .Dacă ma poate ajuta cineva de ce cu consumator tensiunile sunt mici şi daca dau comanda on după care cuplez decul tensiunile sunt normale
  • Răspunsuri 5
  • Alex Pop
  • BUGHIU
  • surubarila
  • modoran
Zile populare
Sasiele moderne au 2 bucle de control. Este normal ca in STBY tensiunile sa fie mai mici in sarcina pt ca infasurarea din bucla de control nu simte aceasta sarcina. Mai trebuie sa intri pe la alimentatoare sa intelegi cum functioneaza o sursa FLYBACK. Prima bucla este cu SE140 iar a doua cu ZD602 si Q603. Prima stabilizeaza ce da D613, a doua ce da D614.
Editat de Vizitator
Mulţumesc,am decuplat finalul am pornit sursa am cuplat finalul si a pornit cu o linie orjzontală.Am oprit si am pornit imediat si a pornit cu rastrul complet.Am oprit si l-am lăsat puţin si nu a mai pornit.La comanba on se aude un tiuit.Asta ânseamna undeva consum .Lipiturile l-eam verificat .Presupun ca e în baleiaj.Cum aş putea afla piesa care o dată merge bine dupa ce sta nu mai merge.A mers 2 ore fără probleme după ce l-am pornit.
