ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 lcd tv LG 32LX2R power supply YP2632T« on: Today at 02:29:55 PM » Quote Modify Remove Vă salut cu respect! Știu că s-a mai tratat acest subiect și se pare că nu s-a găsit schema...http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=5261.msg20616#msg20616Oare chiar nu există? Discuții sunt pe toate forumurile și locale și externe.Se recomandă înlocuirea celo 14 electrolitici din secundar și ceva diode Schottky.Am făcut-o (mai puțin diodele) ,fără succes.Nu este tensiunea de St.By (pe moment la cuplarea la rețea am vreo 2V și cam atât), releul nu anclanșează și evident că nu merge nimic.La sursa din topicul indicat am schimbat optocuploarele și un integrat, după care a funcționat.Poate găsim ceva, măcar asemănător.Mulțumesc anticipat! My Media Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Si ce legatura au 14 electrolitici cu sursa aux care trebuie sa aibe cel mult 2 cond pe tensiunea stabilizata. Ce integrat este langa traful mic? De fapt ar trebui spuse toate integratele din partea primara. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2017 PSU IC: - IC301= 13002L similar cu L6561D = L6562D în circuitul PFC-IC304 IC-IC302= FAN7601 2 buc.- IC303= MIC4428BM Tensiunea de St.By se face din ”transformatorul mic” T102 ,redresare cuD208 , comanda cu IC304=FAN7601. Condensatorii au fost schimbați, deoarece arătau cam ”obosiți” , lucru ce s-a văzut clar pe ESR..., asta este #legătura# d-l miticamy, nu schimb piese la ”plezneală”.Oricum, mulțumesc pentru răspuns. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 (editat) CITAT: .Se recomandă înlocuirea celo 14 electrolitici din secundar și ceva diode Schottky.Am făcut-o (mai puțin diodele) ,fără succes.Nu este tensiunea de St.By Nu e vorba de schimbat la plesneala dar credeam ca si altii urmeaza o procedura intuitive: prima care porneste si le alimenteaza si pe celelalte este sursa auxiliara. Pe ea ma concentrez intai chiar daca conzii umflati de pe principala imi ceeaza disconfort. Si nu o las pana nu o rezolv(de fapt ea nu ma lasa pt ca nu pot trece mai departe). Iau aplicatia lui FAN7601 si-i dau bice, eventual mai identific ceva abateri de la schema din DS. O sursa flyback de 10-20W nu ar trebui sa puna probleme unui depanator. Eu am mers pana la limita timpului alocat(de aceea am ramas sarac) si in caz extreme command traful cu un montaj extern cu 3843 cu DELTA variabil din potentiometru si alimentat montajul din 20 in 20Vca ca sa nu pun nimic in pericol. Dar aici se pleaca de la FAN, se poate izola drena mos si se vede ca CI da comanda in ciclul lui de start. Editat Septembrie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2017 ”Caz” rezolvat. Era defecta dioda zenner smd D401=Z3=BZX5V6 care măsurată se ”prezenta” bine...am măsurat-o de șapte ori pâna m-am hotărât să o schimb.Este pe circuitul de St.By.Mulțumesc d-lui ”miticamy” și colegilor care au vizualizat postarea. Link spre comentariu
