sesebe Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Scopul care ar fi ? Eu îți spun din experiență, nu din link-uri. Chestia cu berea e valabilă oriunde, se brumează și la 20% umiditate. Comparația asta e cel puțin nepotrivită.... Un hint: Cit este umiditatea afara vara la 30 grade și iarna la - 5 grade, asa în medie nu valori exacte. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Daca va luati de postul lui lutza2, el locuieste in alt climat decat cel din Ro. Chiar daca tot pe paralela 45. El locuieste unde e multa umiditate vara pe caldura si foarte uscat iarna la frig. In Ro e un climat mai uscat vara si cu umiditate iarna caci temperatura e mai blanda. Nu e gresit ce spune el. In plus, iarna se baga umiditate in casa caci incalzirea usuca aerul. Controlul umiditatii se face atat cu frig, cat si cu caldura. Cei care lucreaza in industria salamurilor pot explica controlul umiditatii prin frig si cald. Pe vremuri faceam automatizari la sali de uscare salam, a trecut multa vreme, nu mai stiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 63% in dimineata asta cu usile deschise catre sufragerie. Pornit din 54% aseara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Dupa 30 de minute cu ac-ul din camera cealalta pornit si cu usile deschise am dus-o iar in 54%. Link spre comentariu
lutza2 Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Pentru asta e facut ac-ul, ca sa functioneze. Iarna ce temperatura ai in casa si cu incalzesti ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 (editat) Iarna intre 21 si 23 de grade, cronotermostat, centrala cu gaze. Dupa 3 ore de dezumidificat, si inca merge, aparu o moaca vesela pe el. Semn ca e bine asa. Aveam 26.1 grade si 51% la 14:40 Editat Septembrie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
lutza2 Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Zona de confort e intre 40-50%. Chestia e ca 40 nu e o valoare batuta in cuie, vara pe caldura nu cobori pana acolo, iar iarna cu cat e mai frig afara urci mai putin. Valori de 50% vara si 30% iarna pot fi foarte confortabile. Multe aparate din astea au si termometru exterior si iti afiseaza temperatura de afara, nu stiu ce fave vu-metrul din poza ta. Cu incalzirea nu stiu ce sa zic, la mine s-a innegrit peretele de beton cel mai indepartat din apartament cand m-am incalzit de la aragaz. Nu i-a trebuit decat o luna si cand am vazut de ce e capabil gazul din retea am cumparat un fel de soba FEG de la Metro care mergea excelent si aveam 26C in casa. Toti care veneau la mine se plangeau de caldura. Centrala nu am avut, dar are soacra, o opreste tot timpul, sta cu 13-14C in casa si acum doi ani avea iz de mucegai in casa. Oricum nu mai poate sa inteleaga cum se foloseste corect o centrala termica. Link spre comentariu
lrai Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Arderea metanului produce apa si dioxid de carbon. Doua molecule de apa pentru fiecare molecula de CH4 arsa. CH4+2O2 => CO2+2H2O Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Mie mi se pare ca ceva nu e ok... De ce psihoza asta cu umiditatea? Adica de ce unii pot trai linistiti fara umidimetre si fara sa verifice la fiecare 5 minute umiditatea, si altii nu? Daca este o problema de condens (mai ales iarna) atunci cauza nu este lipsa dezumidificatorului, suntem milioane de romani care traim in locuinte unde nu avem nici dezumidificatoare dar nici condens. Parerea mea este ca nu lipsa dezumidificarii este cauza condensului, ca dezumidificatorul nu este solutia optima pentru ca acesta nu inlatura cauza problemei ci doar efectul ei, si ca trebuie cautata cauza reala pentru care se produce condensul si inlaturata acea cauza. A instala dezumidificatoare, a masura obsesiv umiditatea, etc. este similar cu a instala o pompa in casa care sa scoata apa atunci cand acoperisul s-a spart... Nu este mai bine sa repari acoperisul? In speta, -intreb si eu, nu dau cu parul- nu este cumva acolo o problema legata si de termosistem (inclusiv calitatea ferestrelor, punti termice, etc.) si/sau hidro/higroizolatie (umiditate excesiva prin pereti), ventilatie, ori poate de insasi utilizare a locuintei, iar daca da, nu acolo ar trebui intervenit? De exemplu, sunt cazuri in care condensul se produce datorita peretilor sau zonelor locuintei prea reci iarna, si in loc sa dai banii pe dezumidificatoare si luna de luna, an de an sa platesti curentul consumat de ele, mult mai buna este rezolvarea problemei de termosistem care in plus aduce de la sine si economii luna de luna, an de an, atat iarna (pierderi mai mici de caldura, incalzire mai ieftina) cat si vara (AC mai putin). Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Păi eu am și recomandat să verifice de unde provine toată umiditatea aia excesivă, ea putând veni și din altă parte printr-o curgere nedorită a curenților de aer din locuință. În mod normal și pereții absorb o parte din umiditate, dar dacă de exemplu are pereții acoperiți cu o vopsea impermeabilă, nu se mai poate face asta și umezeala poate condensa pe obiectele mai reci, chiar pe zidurile impermeabile. În perioada asta, la mine nu s-a depășit o valoare de 25% a umidității, chiar cu geamul închis la dormitor noaptea. Acolo e clar o anomalie dacă trece mereu de 50 și cu geamul deschis pentru aerisire.... Link spre comentariu
lrai Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 E normal si sanatos sa fie intre 40-55%RH in locuinta, 25%RH e improbabil cred ca e hidrometrul defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 (editat) Si eu cred la fel. Il tineti cumva intr-o vitrina. inchis cu geamuri? Despre situatia mea am o imbunatatire. In noaptea trecuta a urcat pana pe la 58%. Deja se simtea altfel. Azi mai repet figura pana ce elimin cat pot din aerul actual captiv. In fiecare dimineata aerisesc, la fel ca si pana acum. Nu am o psihoza, vreau doar sa respir mai curat si cred ca ma ajuta aparatul de ac pe care l-am folosit doar ca racire vara trecuta. In dormior am avut probleme cu condensul iarna trecuta. Acolo, sursa de umezeala am fost noi, vietatile. Nu cred ca imi ajunge umezeala din baie. Usa este foarte etansa la baie si am si ventilator. In sufragerie nu au fost probleme. Pana acum nu a aparut condens pe geamuri, dar daca o sa apara iarna asta, o sa masor cu o sonda de multimetru temperatura suprafetei interioare a geamului ca sa o corelez si cu punctul de roua. Am doua coolere de pc, de 120x120 silentioase, cu turatie mica si o sa vad daca e nevoie de spalat geamul cu ceva aere. Eu cred ca pentru la iarna daca fac in felul urmator, o sa fie mai bine, aerisesc, dezumidific, incalzesc, zilnic. poate cu dezumidificarea si inainte de culcare. Editat Septembrie 14, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Nu cred că e defect higrometrul meu, e pus la marginea unei oglinzi suspendate.I-am făcut multe găuri pentru senzor în carcasă, fiindcă mi se păreau puține cele făcute de fabricant. Chiar acum când scriu, l-am pus deasupra unei căni cu apă fierbinte și a urcat rapid de la 19% la peste 50%.O să-l pun deasupra ibricului cu apă de ceai clocotită, ar trebui să arate mult mai mult. Am scris că și eu am probleme cu umezeala iarna, când crește uneori chiar și pe la 60% fiindcă nu pot sta toată ziua cu geamul deschis.... Oricum și iarna, deschidem larg geamul 5-10 minute dimineața, apoi nu-l închidem ziua etanș, lăsăm cam 1-2 mm întredeschis, mai ales în zilele când nu-i foarte frig. Uite cum arată deasupra cănii cu ceai, o să-l testez și mai bine în zilele următoare. Nu pot însă avea încredere oarbă în ce scrie acolo, fiindcă pe termometru l-am ,,ajustat,, chiar de când l-am luat, fiindcă indica vreo 2*C mai mult.... Nu l-am lăsat mai mult în abur, chiar dacă-i mai creștea valoarea, fiindcă se făcuse condens pe masca externă.... Link spre comentariu
lutza2 Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Aburul nu e 100% ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Eu l-am bagat in baie cand faceam dus. Facusem o abureala vizibila. L-am dus pe la 92% si nu l-am mai lasat ca incepuse sa condenseze. Vream sa vad cat de repede isi revine baia cu ventilatoarele pornite. Link spre comentariu
