Cata apa am in aer?
Dacă temperatura de afară e mai mica automat aerul conține mai putina umiditate. Doar dacă e vara și ai aerul condiționat pornit ai șansa să fie umiditate mai mare afară. Oricum e vorba de umiditate relativa, de exemplu iarna aer de 2 grade și 55% umiditate relativa când se încălzește la 27 grade umiditatea relativa scade mult se poate calcula.
Ori higrometrul ăla e defect, ori chiar e nevoie să iei măsuri acolo. E mult prea mare umezeala.Acum când scriu, am o temperatură în cameră de 26* și o umiditate de 28%.
Nu stiu daca e defect. O sa il compar cu altul, iau de la un amic. Cu siguranta sunt conditii diferite. Stau la bloc izolat pe exterior, termopane, tavanul iarasi izolat, 2 suflete in camera, cel mai probabil volume diferite de aer in camera ( comparativ cu dl.validae), blocul intre alte blocuri fata de blocul d-lui validae.
Cred ca si dvs. trebuie sa interveniti. In sensul celalalt :rade: .
Editat de Vizitator
Nu cred ca e defect, exact asa se intampla di la mine.
Dupa ce a stat toata ziua geamul deschis am umiditatea relativa intre 45-55%. Dimineata insa ajunge uneori si la 70% dar media e la aproximativ 65%.
fanelforum ai vegetatie in fata ferestrelor?
Da, este o fasie de 1 m de iarba, o straduta si peste strada toata curtea gradinitei cu "gazon".
Mai sunt pomi pe latura cealalta, gard viu, foarte aproape de geamul meu.
Cam asta e iarba care ma inconjoara. Masor pe la x-ul ala.
Editat de Vizitator
Revin cu niste date poate te ajuta, Am gasit o formula de calcul pentru umiditatea absoluta generata intr-un apartament locuit.
70g / h / persoana + 5-8g / h / m^3 de aer din locuinta
Datele sunt vechi dintr-un nomenclator comunist, pe vremea aia se facea dus mai putin ca nu era apa calda si se gatea mai putin pentru ca nu erau gaze si ferestrele aveau luft-uri de batea vantul prin ele. Acum daca nu ai fereastra exterioara la baie si nici hota la bucatarie si ti-ai pus termopane valoarea aia de 5-8g / h / m^3 s-ar putea sa fie chiar dubla. Oricum ca ordin de marime e utila formula.
Pentru un apartament de 55m^2 in care locuiesc 2 persoane umiditatea absoluta produsa in 24h este:
70x2x24 + 6.5x55x2.5x24 = 3360 + 21450 = 24810 g adica aproape 25 litri in 24h !
Acum hai sa rezolvam si tema pentru acasa.
Presupunem ca ventilezi tot apartamentul , starea initiala 27C 70%RH si starea finala 24C 40%RH .
Initial ai umiditate absoluta 18,079 g/m^3 si final ai 9,8243 g/m^3 diferenta de 8,2547 g/m^3 la un apartament de 55m^2 rezulta o diferenta absoluta de 1,135 g pentru o ventilare de 5-10 minute,
Dezumidificatorul numit mai sus care printre altele este unul din cele mai bune de pe piata (eu l-am gasit la 1100 RON ) are randamentul de 14l/24h la 80%RH si 0l la 30%RH. Desi scaderea nu este liniara o sa aproximam ca la 50%RH eficienta lui e cam 5.6l /24h sau 3,8 g/min.
Rezulta ca pentru a avea acelasi efect dezumidificartorul trebuie sa functioneze 298,68 minute adica 5 ore.
Daca calculam pentru o suprafata mai mica gen o camera eficienta creste de exemplu pentru un dormitor e cam de 2 ore.
Si dupa atatea calcule hai sa iti dau si o solutie practica impotriva condensului pe gem. Eu am o draperie groasa lata cat tot peretele si lunga pana la pamant si iarna trag draperia peste calorifer. Se formeaza o patrura de aer f. cald intre draperie si geam si asta are 2 efecte : 1 ridica temperatrua geamului; 2 scade umiditatea relativa prin ridicarea temperaturii. Cele 2 efecte combinate fac sa am foarte putin sau chiar deloc condens pe geam chiar si iarna cand sunt temperaturi negative afara.
Cu draperia groasa n-am incercat, ba din contra, puneam perdeaua si draperia intre calorifer si perete noaptea ca sa dirijez caldura in camera sa nu o dau prin geam afara. Intuitiv, am pus o folie alimentara peste geam, pe rama, in interiorul ferestrei astfel incat sa creez o patura de aer intre geam si folie. A functionat pana la un anumit moment cand probabil diferenta dintre exterior si interior a depasit un punct critic, am ajuns sub punctul de roua. Aveam mult mai putin condens.
Editat de Vizitator
Am si fereastra exterioara la baie si un ventilator care trage de cand l-am montat si las si geamul deschis la baie, am si hota pe care daca o pornesc simt cum aduce aer pe sub usa in bucatarie.
Eu ma gandesc sa insir o sarma de nichelina pe geam, sa fac un experiment. O alimentez de asa natura incat sa stea la 20-25 de grade si o las constant alimentata. Voi folosi tensiuni mici. Incerc sa experimentez iarna asta daca am timp. Sau sa trag o priza de aer din radiator si sa o suflu constant pe geamuri. Nu radeti, fac pionierat.
O intrebare legata de draperie,de acord faci o perna de aer cald pentru fereastra,dar temperatura in camera?!
Blocul e placat, nu am repartitoare si stau aproape de punctul termic. Nu am probleme cu temperatura din camera, din contra e prea mare si trebuie sa dau caloriferele mai incet. Cel mai confortabil e cand ai toata casa incalzita uniform toti peretii calzi si podeaua si tavanul si atunci e chiar recomandat sa ai sursa de caldura langa fereastra sau in zonele cu pierdere maxima in felul asta ai un gradient de temperatura cat mai mic. Daca ai sursa de caldura in mijlocul camerei, langa sursa de caldura e f. cald si peretii "trag", e senzatia aia ca jumate de corp e cald si jumate e rece. Aceeasi senzatie o ai si la panourile cu infrarosu.
Din punct de vedere energetic pierderile nu sunt semnificative dar confortul este !
Cred ca cel mai simplu e sa incerci un spray anti-condens pentru parbriz auto. Sunt curios cat de eficient e.
Acum citesc rewiewuri la produse random. Parca mi s-a pus pata pe asta, vad ca toata lumea il lauda. O fi vreun sambure de adevar. A nu se considera reclama, cititi doar review-urile. Asta iarna am folosit pietroaiele alea de la ceresit, strangeau si ele ce strangeau dar cred ca erau depasite numeric.Poate trebuia sa pun cate 2 in camera.
Editat de Vizitator
"Pietroaiele" alea sunt o gluma, poate sunt utile pentru un dulap/o mica debara, nu fac fata la o camera normala...
