mihaighe Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Am un compresor la care s-a blocat o supapa cu o bucatica de plastic,vazand ca nu baga presiune a zis ca s-a rupt o supapa si am desfacut capul compresorului. Acum stiu ca supapele sant bune dar la demontare s-au stricat garniturile.Stie cineva pe undeva garnituri de genul celor din poze?. Sau orice alta idee . Nu ar merge lipit cu silicon de ala rosu de temperatura?. Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Daca aveti posibilitatea puteti confectiona o alta din camera de bicicleta, matricea o aveti deja,suprapuneti garnitura defecta peste cauciucul din care o s-o refaceti si cu pixul o "pictati" dupa cu foarfeca si un pic de indemanare cu siguranta veti reusi ! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Pe vremuri foloseam coperta de dosar. Mergi la un magain cu piese auto si cere o coala pentru garnituri. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Acolo estew temperatura de multe ori 200-300 grade . mai repede un glinghelit subtirel. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Daca are mai putin de 2 ani de la cumparare, il asamblezi la loc si il poti returna la magazin. Este inca in garantie. Il poti schimba sau lua contravaloarea. Pentru asta trebuie sa ai bonul de casa. Lidl se tine de cuvant in materie de garantii 2 Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 (editat) Te duci la un magazin de piese auto si ceri o bucata de coala de clingherit. Se vinde la metru liniar...de 10 lei iti da vanzatorul sa faci garnituri la 50 de compresoare. Forma se poate realiza in doua feluri...ori o copiezi dupa vechea garnitura si o tai cu o forfecuta (iti trebuia si niste preducele pentru gauri)...ori pui clingheritul pe capacul pistonului si cu un ciocanel usor ( de lemn, plastic, etc) bati clingheritul pe capac pana ia forma piesei. Editat Septembrie 10, 2017 de mac01 Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2017 A trecut de garantie cu cauciuc de camera nu pot ca se coace la temperatura o sa incerc sa caut clingherit dar sa vad daca gasesc asa subtire de 1mm(forma este complexa,garnitura veche s-a rupt si cand am scoso s-a mai intins si acum este mai mare,iar alta s-a rupt in bucati ce au ramas lipite de cilindru),poate sa iau forma cu hartie de calc. Alte idei? Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Merge perfect foaia de dosar impreuna cu siliconul de garnituri. Rezista la temperatura fara probleme, nu rezista la foc dar acolo nu exista foc. Eu cred ca te descurci lejer cu o forfecuta dar daca tu consideri ca forma este complexa si greu de taiat, poti sa imi trimiti o bucata de clingherit si o schita si iti tai eu cateva la laser. 2 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 (editat) https://www.google.ro/search?q=Marsit+cu+insertie&client=opera&hs=1cT&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicwKqvlpvWAhWDvxQKHeWOAMIQ_AUICigB&biw=1280&bih=658#imgrc=_ Merge perfect foaia de dosar maxim o ora testat de mine pune Marsit cu insertie sau Tablă de cupru 100 x 100 x 1 mm, https://www.google.ro/search?client=opera&biw=1280&bih=658&tbm=isch&sa=1&q=coala+de+cupru+pret&oq=coala+de+cu&gs_l=psy-ab.1.0.0i24k1.17875.21287.0.23751.11.11.0.0.0.0.180.1668.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1658...0j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1.bWDjxTRG5zU#imgrc=_ Editat Septembrie 10, 2017 de kinderu56 1 Link spre comentariu
dorian 70 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 subscriu... Cred că e bună garnitura făcută din carton de dosar sau poate 2-3, mai subţiri, suprapuse am folosit fără probleme, ani de zile, la motorul de trabi, între cilindri şi carter. Pe vremea aceea cineva îmi recomanda să ung cartonul cu miere de albine pentru o mai bună etanşare, cu riscul unei desfaceri ulterioare greoaie. Am folosit cartonul simplu şi nu am avut probleme. PS: @meşterul_strungar nu-i prin zonă ? 1 Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Chiar uitasem de mesterul strungar. Bravo @dorian 70. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Mulţumesc pentru bravo ! Chiar am ceva rămas de la ta-tă-miu, bine, el nu-i trecut dincolo, oricum ideea-i că... de la orice prost, tot îţi rămâne ceva... @mihaighe... ia partea bună la ce am postat Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2017 (editat) .ori pui clingheritul pe capacul pistonului si cu un ciocanel usor ( de lemn, plastic, etc) bati clingheritul pe capac pana ia forma piesei. Mersi mult ,asta nu o stiam. O sa incerc sa caut la magazinele auto ceva material,de cupru cred ca e greu de strans sa faca etansare ca capul de la compresor pare subtire si finut si ma tem sa nu al crap la o strangere mai serioasa.sau daca nu http://www.ebay.com/itm/3-in-1-Air-Compressor-Cylinder-Head-Base-Valve-Plate-Sealing-Gasket-SH-H4H4-/252873441191?epid=858831443&hash=item3ae06e7fa7:g:KkUAAOSw7U5Y9H3O numai ca e de asteptat. am folosit fără probleme, ani de zile, la motorul de trabi, între cilindri şi carter. Pe vremea aceea cineva îmi recomanda să ung cartonul cu miere de albine pentru o mai bună etanşare, cu riscul unei desfaceri ulterioare greoaie. Am folosit cartonul simplu şi nu am avut probleme. Acolo nu este compresie ci o absortie de amestec combustibil.Am avut si eu 2 trabi . Editat Septembrie 10, 2017 de mihaighe Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 (editat) Urmareste acest videoclip si la minutul 1:06 vei vedea procedeul de confectionare a garniturii. Uita-te si la minutul 1:14. Iti pun link-ul chiar de la acel moment. https://youtu.be/9BZqh_OsGA0?t=1h7m21s Editat Septembrie 10, 2017 de mac01 Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Urmareste acest videoclip si la minutul 1:06 vei vedea procedeul de confectionare a garniturii. Uita-te si la minutul 1:14. Iti pun link-ul chiar de la acel moment. https://youtu.be/9BZqh_OsGA0?t=1h7m21s Mersi ,foarte interesant ,am incercat dar din pacate nu am ciocan cu cap rotund. Pana la urma am cumparat o bucata de material de garnituri de 0,5mm cu 50 lei si cu ajutorul unei surubelnite de 2mm ascutita corect am rezolvat garniturile. Compresorul merge cu garnituri de 0,5mm in loc de 1mm ,acum sa vedem si cat . Mersi tuturor celor care m-au ajutat,cu stima Mihai. Link spre comentariu
