Sfaturi in alegerea unor utilaje pentru atelier hobby
alinescoo
Eu nu am testat nici una din cele doua scule dar parerea mea este ca orice ghidaj ar avea, sunt sanse mari ca taietura sa nu iasa dreapta, mai ales la repere cu grosimi mai mari. Ghidajul o dirijeaza doar la patrunderea in reper dar mai departe lama este flexibila si cand da de vreun nod sau impingi tu mai repede decat viteza lui de taiere, lama este posibil sa flexeze. Cu asemenea dispozitive nu se prea poate obtine taietura perfecta. Dupa taietura ai nevoie sa indrepti la abrig sau in lipsa acestuia cu freza montata sub o masa sau in lipsa mesei, cu freza cu rulment dupa un sablon.
L.E - Cumperi pendular ieftin si mai adaugi niste bani si iei un abrich sau o rindea electrica sau manuala si indrepti reperul sau o masa pentru freza.
Dar revenind la proiectul tau, mobila din pal pentru casa. Hmm... vrei nu vrei trebuie sa citesti si parerea mea :) si este din prisma unei persoane care detine toate sculele enumerate de tine(nu aceleasi marci) si careia ia placut bricolajul. Ca sa iti faci mobila din pal si sa iasa si frumoasa si durabila ,nu ai nevoie de acele scule. Ai nevoie doar de 2 bormasini electrice sau pe acumulatori.
De exemplu, dupa ce cu chiu cu vai debitezi palul la o calitate indoielnica cum finisezi marginile ? Lipesti cant din hartie cu fierul de calcat ?? Hmm..am facut asa ceva, crede-ma ca o sa obtii calitate destul de modesta iar ca rezistenta in timp....
Asa ca faci proiectul acasa, listeti toate detaliile si mergi la o firma specializata ce dibiteaza si cantuieste pal. Debitezi si cantuiesti cu ABS de 1/2 mm pe fetele de usi sau alte contururi care sunt la vedere si pe acelea care nu se vad cu cant subtire. Pana si aici cu utilaje performate ai sa mai vezi ciupituri de pal sau mici defecte la aplicarea si finisarea cantului. Dupa ce ai aceste repere vii frumusel acasa si pui la treaba bormasinile sau surubelnitele electrice.
Eu unu dupa ce am facut tot felul de rafturi, raftulete din lemn sau pal pentru casa sau curte(cu multa munca deoarece sculele nu permit precizie..) cand am vrut sa fac o mobila pentru dormitor am procedat cum am scris mai sus.
Editat de Damage
Din ce-am vazut pe net ,sistemele de ghidaj ale lamelor sunt eficiente ; uita-te la astea: https://www.youtube.com/watch?v=o4YAiY46Wh4 pt Bosch 160
si pt Festool - acelasi principiu de ghidaj a lamei- : https://www.youtube.com/watch?v=vcxhNNV_AfI
Din pacate se pare ca fiecare firma are avantaje si dezavantaje : Bosch are pb. cu fiabilitatea butonului de pornire si cu reglajul panzei iar Festoolul e scump si necesita si alte accesorii pt taiere.
Da au sisteme de ghidaj super, dar eu raman la parerea ca in multe cazuri nu o sa poata sa scoata o taietura perfecta la 90 grade. Tot o sa aibe nevoie sa intervina pentru ajustari. Sa nu intelegeti gresit, sunt scule super, acele sisteme de ghidaj ajuta pe cei ce lucreaza intensiv cu ele, dar care mai au ceva scule cu ce sa ajusteze pe langa ei. In cazul nostru initiatorul ar dori sa scoata o taietura perfecta la 90 grade.
Pentru hobby, imi sustin in continuare parerea sa cumpere o varianta mai ieftina si sa mai cumpere si o masa pe care sa monteze frezerul. Costa cam 300 lei. Eu am folosit asa ceva si m-a ajutat enorm. Variantele de mese mai scumpe o sa ofere precizie mai mare la reglaje.
Imaginile sunt luate din clipurile de mai sus.
Editat de Damage
Am pus cele 2 videoclipuri strict pt a se face o comparatie intre pendularele clasice (bosch 150) si cele cu ghidaj; pt. mine ,care am lucrat mult cu un pendular fara ghidaj ,imbunatatirea mi se pare foarte mare. Chiar ma gandesc sa-mi cumpar asa ceva , chiar daca n-am nevoie imediat de el; nu de alta dar a trebuit sa tai niste paneluri de rasinoase de 27mm si dupa 50 de cm. pendularul nu mai taia ca se facuse panza secera . :)
Initiatorul vrea sa cumpere circular cu sina pt taieri drepte si la 90 de grade , deci pendularul va fi folosit strict pt taieri curbe sau decupari interioare ; iar eu i-am aratat un sistem cu o precizie mai buna fata de ce vroia el , dar care evident ca nu va inlocui circularul.
Va multumesc mult pentru sfaturile acordate. Azi am vorbit cu cei de unde am cumparat produsele si am stabilit ca returnez GST 150 si cumpar GST 160. Daca nu stiam de 160 eram ok cu 150 probabil :) insa cand am vazut ca se poate mai bine, de cate ori as fi facut o taietura diferita de 90 de grade as fi avut regrete :). Alte 3 mini plusuri pentru 160 sunt: led iluminare, modificare unghi talpa fara a fi necesar imbus, exista adaptor pentru sina FSN de la fierastraul circular.
Dupa cum ziceam, mi-au venit produsele, mai putin panza circularului special pentru laminate. Acum trebuie sa imi fac un banc de lucru.
Am cateva idei pe care o sa vad cum le pun in practica:
- am nevoie sa pot monta freza sub banc insa nu stiu daca pot fiind vorba de POF 1400 care are 2 butoane. Unii vad ca au pus POF 1200 care e asemanatoare, deci banuiesc ca se poate. Ce mi-a zis si @Damage insa nu as lua o masa separat ci as vrea sa o integrez in bancul de lucru.
- fierastraul pendular, teoretic m-ar ajuta sa il pot monta sub masa si in partea de sus sa ii fac un lacas cu 2 rulmenti pe care sa se sprijine panza. Seamana asa cu fierastrau cu banda si avand in vedere ca panza merge pana la 16cm, ar putea fi o idee buna
- mai am si o rindea manual dea ~10cm latime si ar fi foarte ok sa o integrez si pe ea in banc. Deci teoretic as putea sa fac 3 placute metalice pentru talpile de la: freza, rindea, fierastrau pe care sa le pot interschimba intre ele si sa se foloseasca de acelasi ghidaj paralel. Desi poate ar fi ok sa fie montate separate sa nu tot trebuiasca schimbate pe ele.
- bancul as putea sa il fac dintr-o placa de MDF sau placaj stratificat. Ideea ar fi sa ii dau si gauri sa pot fixa mai usor piesele pe el cu cleme/menghine.
- sa pot face taieturi usor la 90 de grade pentru obiectele mai mici ar trebui sa fac un ghidaj paralel si perpendicular sa fixez sina de la fierastrau.
O sa ma uit pe youtube dupa niste exemple ca am vazut in mai multe ocazii idei ingenioase de mese de lucru.
Poate faci niste teste de taiere cu 160-ul si sa pui ceva poze . Imi venise pe chelie sa-mi iau un Festool Trion ,dar e cam mult sa dau 1300 de lei pt. lucru hobby din an in pasti , iar la cele SH de la vanzare n-au acte la ele.Asa ca Bosch-ul ramane cam singura optiune.
Si eu am fost foarte tentat sa imi iau festool sh dar cand am vazut rpeturile mi-am pus niste intrebari. Adica un TS55 care e pe la 2400 lei sa il iei din 2017 sub 1000 lei e cam ciudat.
Inca nu mi-a venit 160le sa pot face teste, probabil azi.
Editat de alinescoo
  • 1 lună mai târziu...
Vreau sa imi iau un capsator si parca sunt mai tentat de unul electric decat clasic. As fi preferat ceva sa bata cuie macar de 25mm insa din ce vad, pentru capse/cuie mari sunt capsatoarele pneumatice. Deocamdata o sa prind niste lambriuri unde am nevoie de capse de 11.4mm x 14mm cred ca sunt cele de tip 53.
Am gasit urmatoarele modele:
-Bosch PTK 14 la aprox 400 lei  https://www.bosch-do-it.com/au/en/diy/tools/ptk-14-edt-3165140601573-199919.jsp
-Skil 8200 la aprox 140 lei https://www.skil.ro/skil-8200-aa-capsator-f0158200aa.html
Ambele par a folosi acelasi tip de capse si cred ca Skil e compatibil cu capsele de la Bosch.
Merita Bosch diferenta de 260 lei in plus sau sa imi iau Skil? Sau poate aveti voi alte recomandari...
Multumesc.
Unul similar cu cel Skil am pocnit eu cand tapitam niste scaune. Nu mai stiu daca era Skil sau alta bazaconie ca e treaba de acum 15 ani. L-am apasat in gol si a batut aruncand si jumatate din capul lui in bucati dupa mai putin de o bara de capse batute.
Am luat un capsator mecanic Stanley (modelul care se vinde pe la 100 lei, nu vorbim de clonele chinezesti) si si-a facut treaba perfect de fiecare data in toti astia 15 ani.
Bosch-ul verde nu e cine stie ce...
Editat de dany_cta
Va multumesc pentru pareri.
@eugenbt interesant pdf-ul. Cred ca o sa merg pe Skil avand in vedere ca nu-l voi folosi prea mult si pretul mult mai mic decat Boschul.
