Tester leduri TV
neculavasile
Eu nu exclud niciodată posibilitatea un eveniment nefericit, poți să ai aproape un calorifer sau alt conductor legat la Pământ și atingerea lui simultană cu a unui cordon al testerului, poate fi fatală.....să nu mai zic de utilizarea testerului de un neavizat, gen F. Berdilă.....
eu am pus cond pe fiecare brat dar nu am testat daca pisca!!!!!!!
Pișcă oricum! Gândește-te ca daca ai pus câte un C de 1 micro pe fiecare braț (ca să ajungi la echvalentul unuia singur de 470 nano) acesta e echivalent la 50Hz cu o rezistență de 3,18K - ceea ce înseamnă un curent de 70mA.
Acu' doar nu stai cu picioarele goale pe cimentul ud, nu?
Editat de Real Minitehnicus
Jucărioara aia aprinde suficient de bine toate LED-urile unui panel încât să se vadă făra probleme și daca mai ai alte probleme legate de imagine.
Nu am niciun motiv personal s-o laud, n-am nicio contribuție în acest caz. Pur și simplu e o constatare.
În alta ordine de idei, ia (fă-ți daca n-ai) un generator reglabil de curent constant și fă câteva experimente cu aceste tipuri de LED-uri. O sa rămâi surprins constatând la ce curent mic încep să lumineze.
Sanatate permanenta ! Pentru a-l face si sigur si portabil se pot folosi doua traf-uri identice de 10/15W (230/12V de ex.) cu secundarele legate "bot in bot".Comparativ cu alte aparate ce trebuie (eventual) carate la fata locului , nu cred ca e un impediment.
Daca ți-aș spune că în timp ce scriam comentariul anterior chiar mi-a trecut prin cap și o astfel de situație, ai crede ca exagerez!
În fond există (sau se pot imagina) metode de testare pentru a putea depista orice fel de defect. Discuția de aici a pornit de la dorința unui user de a achiziționa un astfel de tester de pe situl chinezesc, care nu e cu nimic mai bun decât jucărioara despre care s-a discutat în paralel. Comparația doar în acest sens s-a făcut.
Care este avantajul unui tester care lucreaza la tensiune mare ,testeaza toata bareta ?Eu am pus niste baterii R20 si o rezistenta si testez fiecare led in parte cu 300 mA ,mi se pare suficient
Avantaj major poate fi cazul in care aduci un tir de tv-uri LED cu defecte de smps sau main board si detii un tester LVDS universal pentru display-uri iar cu un tester pentru backlight poti vedea starea lor fisurat/defect de afisare/functional.
Corect spus colegu , eu il folosesc cu 2 transformatoare de retea de 12v legate secundarele in paralel si are separatie gavalnica fata de retea dar sa stiti ca daca atingi testerele tot mai musca dar nu se poate intimpla mare lucru
Nu știu dece vă tot complicati cu testere care folosesc tensiuni care v-ar putea pune viața în pericol!?
Eu (atunci când au apărut tv-urile cu led) am făcut o sursă ridicătoare de tensiune de la 8-9v(un încărcător de telefon) la 250-300vcc după care am legat o sursă de curent constant(printr-o rezistență de de câțiva kilohmi...)
Și asta a fost tot ...se putea aprinde( cât de cât) aproape orice display(backlight)...
Numai cele cu ledurile întrerupte și legate în serie nu se putea aprinde...
Am folosit ca traf ridicător de tensiune un traf driver dintr-un tv(CRT)...păcat că n-am ”salvat”schema montajului pe undeva ...a fost încropit în grabă ... :rade:
Păi schema simplă de care vorbim are curentul constant indiferent de numărul de leduri probate. Condensatorul limitează curentul maxim, iar ca idee, la fiecare 100nF capacitate a condensatorului, obţinem circa 7 mA curent disponibil la ieşire. Asta pentru o dimensionare a condensatorului funcţie de curentul maxim dorit....
